    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή MIELE KM5600 εστίες
    Στον πίνακα ελέγχου μου βγάζει τα εξής:
    2FE6 ναι δεν δουλεύει τίποτα.
    Έκλεισα το ρεύμα αλλά τίποτα.
    Έφτασα στην πλακέτα και βλέπω ότι στο ένα relay θέση S11 δεν πάει ρεύμα από την κλεμα. Λογικό; καμιά ιδέα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 13-01-18 στις 10:41
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Είτε το έχω επάνω είτε οχι το καλώδιο κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει το μύνημα της βλάβης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 13-01-18 στις 10:59
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    miele.jpgΤο μύνημα που μου βγαζει είναι αυτο που φαίνεται στην φοτο. Δεν μπορώ να κάνω τπτ.
    Καμία καλή ιδέα κάποιος;;
    https://www.manualslib.com/download/...e-Km-5600.html
    Στο user manual περιγραφονται τα σφάλματα 37 και αυτά που ξεκινουν απο 9 (9χ).
    Για ολα τα αλλα γραφει:
    Interrupt the power supply tothe hob for approx. 1 minute.If the problem persists afterreconnecting the appliance tothe power supply, pleasecontact the Miele Servicedepartment.
    Τι συνέβει πριιν παρουσιάσει το πρόβλημα; (μαγείρευες και σταμάτησε; επεσε ποσότητα νερού; κλπ)
    Γιατι αναφέρεις το συγκεκριμένο ρελέ;
    Μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες πάνω κάτω την πλακέτα με τα ρελέ;
    Έρχονται οι 3 "φάσεις"/γραμμές τροφοδοσίας στα βύσματα της πλακέτας;
    Ουδέτερος υπάρχει; Σου μοιάζουν καλές οι κολλήσεις στα βύσματα faston της πλακέτας;
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Τι συνέβη!
    Τελείωσε το μαγείρεμα χωρίς να χυθεί τίποτα και όλα καλά. Την έκλεισα κανονικά και έφυγα.Έπειτα από δυο ώρες μου τηλεφώνησε η γυναίκα μου ότι έχει αυτό το πρόβλημα, εδώ να σημειώσω ότι ήταν λίγο καλύτερα γιατί κατάφερε και ζέστανε το φαγητό σε ένα μάτι. Τώρα δεν ανοίγει καθόλου μένει εκεί εκτός και εάν έχει μπλοκάρει.
    Έχω περάσει τις κολλήσεις που δεν μαρεσαν.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ρεύμα έχει στην κλέμα 1 , 2 και 3 220V , στα 4+5 δεν έχει τίποτα.
    στην πλακέτα τα S5 , S31 , S21 έχουν 220V.
    Επίσης S14 + S11 έχουν 220V , τα S12 +S15 πάνε στα μάτια.
    Αν βοηθάει εχω ακόμη: S1+S14+S11+S10 μαζί bazer στην κλέμα με Νο 5+4
    Κλέμα Νο3 με S5+S21
    Κλέμα Νο2 και Νο3 bazer και με S5+S21
    και απο την κλέμα Νο1 με το S31 συνέχεια.
    Δεν ξέρω αν βοήθησα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 13-01-18 στις 18:11
    1-2-3 ειναι φαση,4-5 ειναι ουδετερος.Τον ελεγχο τον κανεις με πολυμετρο ή με δοκιμαστικο?
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Με πολυμετρο
    Κοιτώντας τις οδηγίες το 2FE7 μάλλον σημαίνει υπερθεμανση, αλλά τόσες ώρες εκτός λειτουργίας θα έπρεπε να είχε φύγει.
    Παίζει ρόλο που τώρα το τζάμι δεν εφαπτετε καλά στον πάγκο;
    Στο manual δεν εχει αυτο τον κωδικο,ειναι στους κωδικους που αφορουν την πλακετα.Σε πρωτη φαση θα σου προτεινα να τσεκαρεις πρωτα την τροφοδοσια ρευματος,δηλαδη αν ερχεται κανονικα ταση στην πλακετα απο την παροχη μετρωντας με ολους τους συνδιασμους μεταξη 1-2-3 με 4-5.Αν ειναι οκ τοτε ειναι σηγουρα βλαβη πλακετας.
    Αν το τζάμι δεν εφάπτεται για να κάνει το αυτόματο καλιμπραρισμα, θα σε δυσκολέψει στο να την δοκιμάσεις.
    Όταν σηκώσεις την ασφάλεια στον πίνακα σου, μετά απο πόσο χρόνο βγαίνει το σφάλμα;
    Ποια είναι η πρώτη ένδειξη όταν σηκώσεις την ασφάλεια;
    Μπιπ ακουγονται όταν πατας τα μπουτον χειρισμού;
    Βγάλε μια καθαρη φωτογραφία κοντά στον μετασχηματιστή, θέλω να δω το ολοκηρωμενο αν ειναι κάποιο uln2003 ή κάτι αντίστοιχο.
    Θέλω φωτογραφία και κάτω από την πλακέτα με τα ρελέ (τους χαλκοδιαδρόμους).
  1. [Miele] Εστίες Miele KF460. Πρόβλημα με μία από τις 4 εστίες
    από alexc στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-18, 11:02
  2. [Άλλη] Εστίες ZANUSSI
    από Fordakias στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 01:01
  3. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές Εστίες Miele KM 503
    από iliasraver στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 12:47
  4. [Άλλη] εστίες σπιράλ
    από Αποστόλης1 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 18:12
  5. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες.
    από tsioy στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 16:55
