    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή Sony Bravia 48w585b - Panel
    Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους,
    Έχω μια Sony Bravia 48w585b στα χέρια μου, με κάθετη μαύρη μπάρα και πολύχρωμες γραμμές και ύστερα από έλεγχο φαίνεται διαβρωμένο το ένα tab, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
    Προσπάθησα να πιέσω το flex και από τις δυο μεριές, αλλά δεν είδα ουσιαστική διαφορά...
    Οι ερωτήσεις μου, μιας και δεν έχω μεγάλη εμπειρία:
    1) Τι ποσοστό υπάρχει να φταίει κάτι άλλο;;; π.χ.tcon 0,01%
    2) Αν και δεν πιστευώ, υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που να ασχολείται με cof bonding; Και αν ναι αξίζει και πόσο μπορεί να στοιχίζει ή πάει για πέταμα το panel;
    3) Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λειτουργικό panel στην Ελλάδα ή να μην το σκέφτομαι καν;
    4) Επειδή 99% θα πουληθεί μάλλον για ανταλλακτικά και κυρίως το mainboard (1-889-202-22), υπάρχει περίπτωση να έχει χαλάσει το κύκλωμα της tcon, εξαιτίας του βραχυκυκλώματος του drive ic, του συγκεκριμένου tab;
    Ευχαριστώ πολύ,
    Λευτέρης.
    Λευτέρης
    May 2012
    Καλησπέρα και πάλι,
    Να ρωτήσω και κάτι άκομα...
    Έβγαλα τον κονέκτορα του led backlight, που βρίσκεται στο τροφοδοτικό και η τηλεόραση ανάβει αλλά μετά από λίγο σβήνει με led error code. Πριν τον κονέκτορα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, το BD9397EFV (http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...d9397efv-e.pdf), το οποίο βλέπω ότι έχει κάποια protections.
    Αν θέλω να ανοίξω την τηλεόραση χωρίς το backlight, πως μπορώ να "ξεγελάσω" το τσιπ ώστε να αγνοήσει την μη ύπαρξη των leds ή θα πρέπει να κοιτάξω προς την μεριά του mainboard;
    Έψαξα και για σχηματικό, αλλά το μόνο που βρήκα είναι αυτό: http://www.go-gddq.com/upload/2016-0...1912028919.pdf
    Υ.Γ.: Αν μπορεί να μου απαντήσει κάποιος και στις πιο πάνω ερωτήσεις, θα του ήμουν ευγνώμων.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ένα led από το pin 32 στην γείωση (anode στο pin 32 - cathode στην γείωση)
    Λευτέρης
    May 2012
    Σε ευχαριστώ πολύ atsio, θα το δοκιμάσω.
  1. [Τηλεόραση Sony] Sony bravia
    από alvlasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 01:51
  2. [Τηλεόραση Sony] Sony bravia 32
    από teo24 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 15:14
  3. [Τηλεόραση Sony] sony bravia
    από marioulinos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 17:51
  4. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY BRAVIA
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 19:11
