Θέμα: PHILIPS HTS3154
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή PHILIPS HTS3154
    Το συγκεκριμενο σταματησε να αναπαραγει dvds και η ενδειξη απεξω γραφει σταθερα load.
    Το ανοιξα και ειδα οτι δεν περιστρεφει το dvd σε φουλ ταχυτητα αλλα χαλαρα και με σταματηματα(Εχω τραβηξει ενα βιντεακι αλλα δεν μπορω να το ανεβασω).
    Θα χρειαστω βημα βημα τη διαδικασια επισκευης(αν ειναι εφικτο και ειναι απλο) καθως δεν εχω γνωσεις ηλεκτρονικης.Καθε βοηθεια δεκτη.Ευχαριστω
    Με όλο το σεβασμό φίλε, εφόσον δεν έχεις καθόλου γνώσεις ηλεκτρονικής όπως λες, βήμα βήμα διαδικασία επισκευής δεν νομίζω ότι κάποιος είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί γιατί απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και οι περισσότεροι εδώ υποθέτω γράφουν και συνεισφέρουν από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους.. Εδώ μέσα δίνονται hints and tips για το που να κοιτάξεις, τι να προσέξεις, που περίπου μπορεί να βρίσκεται μια βλάβη, αλλά όχι αυτό που ζητάς. Υπάρχουν ωραιότατα και πληρέστατα sites στο internet που παρέχουν πολύτιμη βοήθεια πάνω στα ηλεκτρονικά για το πως μετράς έναν πυκνωτή, μια αντίσταση, μια δίοδο, τι κάνει ένα τροφοδοτικό, ηλεκτρονικά κυκλώματα, κλπ...μπορείς εκεί να μπεις να διαβάσεις κάποια πράγματα και μετά επανέρχεσαι..
    Φιλικά πάντα..
    Σε πρώτη φάση πάντως θα σου έλεγα να κοιτάξεις την κεφαλή laser, να της κάνεις έναν καθαρισμό προσεκτικό με ένα πανάκι και να δεις τις τάσεις που βγάζει το τροφοδοτικό σου, κυρίως προς τη βάση του DVD..
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Φιλε manolo καλησπερα.
    Δεν θεωρω εντιμο να μιλας εκ μερους αλλων σε αυτο το σαιτ και ιδιως στο ποστ μου για τις διαθεσεις τους περι βοηθειας.
    Δικαιωμα σου να εκφερεις αποψη αλλα μονο για τον εαυτο σου καθως και την υπομονη σου να συμβαλεις σε κατι θετικο.
    Υπαρχουν ατομα που με εχουν βοηθησει εδω μεσα σε πολλες επισκευες και ας μην εχω γνωσεις.Αλλωστε δεν υπαρχει κανονισμος στο σαιτ που να αποσαφηνιζει οτι πρεπει να ασχολουμαι με την ηλεκτρονικη για να γινω μελος και να παραθεσω τα ερωτηματα μου.
    Οπως προειπα στο ποστ μου για το συγκεκριμενο αντικειμενο..αν ειναι εφικτο και αν ειναι απλο..
    Οποτε για να μην σπαμαρουμε το θεμα μου άλλο, οποιος εχει την υπομονη και την καλη διαθεση αναμενω ενεργος στη γνωση(Δεκτα και λινκ που να καθοδηγουν).
    Ευχαριστω
    Ως προς αυτό έχεις δίκιο και ανακαλώ. Ό,τι είπα το είπα καλοπροαίρετα. Απλά από πλευράς χρόνου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα με γραπτά μηνύματα να κάνει κάποιος βήμα-βήμα troubleshooting. Μακάρι πραγματικά κάποιος συνάδελφος να μπορέσει να σε οδηγήσει step by step ώστε να βρεις τη βλάβη..
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Καλημερα.Καταφερα και αποσυναρμολογησα το κομματι που περιστρεφει το dvd προκειμενου να καθαρισω το μοτερακι απο τυχον βρωμιες.Προς καλη μου τυχη γυρω απο τον αξονα περιστροφης ειχε τριχες τις οποιες και αφαιρεσα.
    Πριν το δοκιμασω ακομα,διαβασα καπου οτι μπορω να λιπανω το μοτερακι με wd40 καθως αποδυκνυεται σωτηριο αρκετες φορες,αλλα δεν βρηκα το πως.Εχει μια μικρη τρυπουλα απο κατω.Να δοκιμασω απο εκει?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε ευαίσθητο εξοπλισμό μόνο κάποιος επικίνδυνα ατζαμής μπορεί να πρότεινε wd40. Μην εμπιστεύεσαι οτι βλέπεις αναρτημένο στο διαδίκτυο.
    Γνώμη μου να μην πειράξεις το μοτεράκι (σπάνια χρειάζεται λίπανση ή παθαίνει βλάβη το ίδιο), αλλά να επικεντρωθείς πρώτα στον καθαρισμό του laser, της γύρω περιοχής και ότι όλα τα γραναζάκια και ηλεκτρομηχανικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση-περιστροφή είναι καθαρά και λειτουργούν ΟΚ..
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Ευχαριστω που το επισημανες.Γιαυτο προτιμησα να ανοιξω θεμα σε αυτο το φορουμ για να μην αναλωνομαι με πειραματα αλλων.Δεν θα το τολμησω
    Καθαρισα το ματακι του laser με μπατονετα(δεν ηθελα να ασκησω πιεση με πανι γιατι ειδα οτι το ματι κουνιοταν οποτε το πιεζα ).Υπερχει καποιος συγκεκριμενος τροπος να καθαρισω τα γραναζια και λοιπα μερη που αναφερεις ή με το ματι οτι δω το μαζευω?Τη λειτουργικοτητα των αλλων μερων που αναφερεις πως την ελεγχω?Οπτικα?
    H μπατονέτα είναι μια χαρά για το laser, αρκεί να μην αφήνει χνουδάκια πάνω του. Τα γραναζάκια και όλα αυτά τα ηλεκτρομηχανικά τα ελέγχεις οπτικά (π.χ. μήπως έχει σπάσει κανένα δοντάκι..) και αν χρειαστεί τα καθαρίζεις με ένα πανάκι από αυτά που είναι για τα γυαλιά.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (22-12-17)
