Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Προεπιλογή πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων neff
    καλησπερα σας , παιδια εχω ενα προβλημα με εντοιχισμένο πλυντηριο πιατων neff 45cm μοντελο 2003,<br>λοιπον μεχρι τωρα δεν ειχε παθει το παραμικρο ωσπου χθες το βραδυ δεν τελείωσε την πλυση μετα απο ώρες εκανε οτι δουλεύει αλλα τιποτα μεσα δεν ειχαι καθολου νερο και η ταμπλετα δεν ειχε λιωσει.<br>το έβγαλα απο τον παγκο ελυσα τα πλαινα καπακια και το εβαλα σε λειτουργεια κανει κανονικα οτι πλενει τραβαει νερο γεμιζουν τα πλαστικα δοχεια στο πλαι το νερο περναει κανονικα απο πλαστικο σε πλαστικο περναει και απο το φλοτερ και παει κατω απο το πληντηριο μεσα στο πληντηριο δεν παει νερο και δεν ειναι ζεστο το πλυντηριο η εκτοξευτηρες ειναι καθαροι το φιλτρο ειναι καθαρο, εντωμεταξυ ο ηχος ειναι κανονικος σαν να πλενει τραβαει νερο και αδειαζει εβγαλα την αποχετευση και την εβαλα σε μια λεκανη και ειδα οτι το νερο που βγαζει ειναι οπως το παιρνει απο την βρυση παγωμενο , εχετε καμια ιδεα τι μπορει να φταιει .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ilias510 Εμφάνιση μηνυμάτων
    κανει κανονικα οτι πλενει τραβαει νερο γεμιζουν τα πλαστικα δοχεια στο πλαι το νερο περναει κανονικα απο πλαστικο σε πλαστικο περναει και απο το φλοτερ και παει κατω απο το πληντηριο μεσα στο πληντηριο δεν παει νερο και δεν ειναι ζεστο το πλυντηριο .
    Αρα δεν μπαινει το νερο στο πλυντηριο και παει στην αποχετευση.Σωστα?
    Με βαση την περιγραφη σου δουλευει συνεχεια η αντλια αποχετευσης και πλενει χωρις νερο.Δωσε μας το enr απο το καρτελακι του πλυντηριου για να δουμε πιο μοντελο ειναι.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ευχαριστώ φίλε μου για την απάντησή σου , ναι το νερό δεν μπαίνει μέσα στο πλυντήριο ένα καρτελάκι έχει στην πόρτα το έβγαλα φώτο γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το enr για κοιτά εάν μπορείς να το δεις, ευχαριστώDSC_2038.jpgDSC_2037.jpg.
    Δεν ειναι αυτο.Ανοιξε την πορτα του πλυντηριου και δες στο επανω μερος,ειναι αναγλυφο.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ναι τώρα το είδα E-NR S5946X1/08
    Για αρχη σου προτεινω να βγαλεις την πλακετα και να δεις εμφανη καψιματα κυριως στα triac.Ειναι πολυ πιθανο να εχει βραχηκυκλωση το triac της αντλιας και να την εχει σε λειτουργεια συνεχεια.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (20-12-17)
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    ευχαριστώ φίλε μου για την απάντηση, μήπως ξέρεις που έχει την πλακέτα σε ποιο σημείο είναι του πλυντηρίου .
    Ειναι στην πορτα.Ουσιαστικα ειναι το χειριστηριο με τα κουμπια.Θα πρεπει να βγαλεις το ξυλο,αν εχει,και να ξεβιδωσεις ολες τις βιδες που εχει περιμετρικα της πορτας ξεκινωντας απο τις 6 βιδες που κρατουν το κατω πανελ της πορτας.Μετα θα βγαλεις τις αλλες 6 βιδες που κρατουν το καντραν και θα δεις την πλακετα στα δεξια του καντραν.Τα καλωδια ειναι με φισες και καλο ειναι να σημαδεψεις απο που θα τις βγαλεις ωστε μετα να ξαναμπουν σωστα.Αφου την βγαλεις ανεβασε φωτο και απο τις δυο πλευρες ωστε να την δουμε και εμεις.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    φίλε μου έπεσες μέσα με την πρώτη , καλά για να την βγάλω απο εκεί που ήταν χωμένη μέχρι και τα κουμπιά βγήκαν και ήταν κλεισμένη μέσα σε κουτί που έλεγα ότι δεν ανοίγει αλλά τα κατάφερα και το άνοιξα και έχει δυο σημάδια καμένα επάνω ανεβάζω φώτο.DSC_2047.jpgDSC_2048.jpgDSC_2049.jpgDSC_2052.jpgDSC_2051.jpgDSC_2053.jpg
  11. #10
    Πριν τρια χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, η BSH (Bosch/Siemens/Pitsοs/Neff) είχε βγάλει ανάκληση για κάποια πλυντήρια πιάτων, και υποπτεύομαι ΄τι και το δικό σου ήταν μέσα, από αυτό που βλέπω. Τα σημεία που έχει λιώσει η κόλληση λογικά είναι οι πεαφές του ρελέ της αντίστασης. Τα καλά νέα είναι ότι ένας ηλεκτρονικός μπορεί να την επισκευάσει εύκολα και με μικρό κόστος.
  1. [Neff] Πλυντήριο πιάτων Neff - Πρόβλημα
    από akis883 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 23:31
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων ARISTON
    από MarSC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 15:19
  3. [Neff] Πλυντήριο πιάτων neff SD13IT1F
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:47
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 23:47
  5. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 01:15
