    Jul 2013
    Προεπιλογή Βοήθεια για Amstrad GT64 Monitor
    Γεια σας φίλοι μου συνφορουμήτες!!!!
    Θέλω την πολύτιμη συμβουλή και την βοήθεια σας για την επισκευή ενός Amstrad GT64 Monitor.
    Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...
    Το συγκεκριμένο Monitor είναι από τον Amstrad CPC 464 που είχα και είχε παροπλιστεί και έπιανε χώρο στο πατάρι...
    Κάποια στιγμή τον είδα κατέβηκε και θυμήθηκα τα παλιά... αλλά μετά από μερικές μέρες σταμάτησε την λειτουργία του....
    Λόγο φόρτου εργασίας ξαναμπήκε στο πατάρι όπως ήταν...
    Πριν λίγο καιρό τον θυμήθηκα και σκέφτηκα οτι πρέπει να τον κοιτάξω... κατέβηκε λοιπόν ξανά από το πατάρι...
    Το συγκεκριμένο μόνιτορ λειτουργεί και σαν τροφοδοτικό για την κύρια μονάδα οπότε μέτρησα να δω αν φέρνει τάση (+5v) στον υπολογιστή, αλλά τίποτε...
    Μην σας τα πολυλογώ... ξεκίνησα με recap πυκνωτών στο μόνιτορ... και ο πράσινος φωσφόρος της οθόνης μου είπε ένα γεια χαμογελώντας μου ξυπνώντας από τον λήθαργο!!!!
    Μέτρησα και την τάση που βγάζει προς τον υπολογιστή και τα +5v ήταν εκεί περιμένοντας τον υπολογιστή να συνδεθεί....!!!!
    Συνδέθηκε λοιπόν και ο Amstrad στο Monitor αφού όλα ήταν καλά....
    αλλά ο φίλος 464 είχε πρόβλημα...
    και πάλι για να μην σας τα πολυλογώ....
    Έγινε έλεγχος και βρέθηκε οτι τα είχαν φτύσει κάποιες μνήμες...
    αντικαταστάθηκαν και όλα καλά!!!
    Πιστεύω καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ καλά πόσο Retro παιχνίδι έπεσε από όλη την οικογένεια μέσα στην εβδομάδα!!!!!
    Μια μέρα όμως και ενώ όλοι είμαστε στο σαλόνι μυρίσαμε πολύ έντονα κάτι καμένο... δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο μύριζε...
    Προσωπικά μου θύμισε σαν να καίω πλακέτα με το κολλητήρι....
    Ψάξαμε να βρούμε από που έρχεται αυτή η έντονη μυρωδιά και τελικά ανακαλύψαμε οτι έρχεται από το μόνιτορ που κάποιος είχε ξεχάσει αναμμένο, παρόλο που ο υπολογιστής ήταν κλειστός...
    Φυσικά το μόνιτορ είχε πάψει να λειτουργεί...
    Σύνδεσα τον 464 στην τηλεόραση μέσω του γνωστού AV vmod, έδωσα και εξωτερική τροφοδοσία.... ευτυχώς ο Amstrad λειτουργούσε.
    οπότε ηρέμησα από την σκέψη οτι από την οθόνη θα πέρασε τάση και θα τον έκαψε και αυτόν... Ουφ...
    Πάμε παρακάτω...
    (από εδώ και πέρα είναι που θέλω την πολύτιμη συμβουλή και την βοήθεια σας για την επισκευή του Monitor).
    Άνοιξα λοιπόν την οθόνη και αφού μπόρεσα να συνέλθω από την μεγάλη μπόχα του καμένου τι φαντάζεστε οτι είδα???!!!!
    Δικαιώθηκα στο οτι μου μύριζε σαν να καίγεται πλακέτα με το κολλητήρι...
    Στο service manual βρήκα οτι αυτή η δίοδος είναι η D704 που είναι ή "V09C" μετά απο σχετικό ψάξιμο στο google είδα οτι αυτή έχει αντικατασταθεί απο την "1Ν4005" οπότε πήγα στο κατάστημα και πήρα 2 Χ "1Ν4005" μια που σκέφτηκα να αλλάξω και την D705 που είναι ή "V06C" που και αυτή έχει αντικατασταθεί απο την "1Ν4005".
    service.manual.cpc464.ctm640.gt64-PAGE18.jpgservice.manual.cpc464.ctm640.gt64-PAGE17.jpgservice.manual.cpc464.ctm640.gt64-PAGE16.jpg
    http://goo.gl/iL5GYP (Pages from service manual)
    Βέβαια μόλις τοποθέτησα τις διόδους κοίταξα ξανά την πλακέτα και ανακάλυψα το παρακάτω...
    Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω αντικαταστάτριες για τις "10D IFC"
    Μπορείτε να βοηθήσετε και πώς με συμβουλεύετε να προχωρήσω.... (ακόμα δεν το έχω βάλει στο ρεύμα για test)
    Περιμένω με αγωνία τις γνώμες σας...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη scorpiogr : 14-12-17 στις 20:29
    Η δίοδος 10D είναι δίοδος Zener και η ισοδύναμη της είναι η NTE5019T1 (nominal Zener τάση και στις δύο τα 10 Volt).
    Jul 2013
    Σε ευχαριστώ...!!!!!
    η πρόταση σου να τις αλλάζω ή να το χώσω στο ρεύμα όπως είναι???
    Θα έλεγα πρώτα να τις τσεκάρεις με ένα καλό πολύμετρο αφού έχεις ξεκολλήσει το ένα άκρο τους από τη πλακέτα. Αναλόγως το αποτέλεσμα προχωράς. Τώρα λόγω του ότι είναι και κάποιας ηλικίας, αν θέλεις τις αλλάζεις προληπτικά..Πάντως αν τις βρεις ΟΚ, προχωράς με το ρεύμα και ελέγχεις τάσεις σε πρώτη φάση..
    Jul 2013
    αν και η πλακέτα εκεί όπως είδες έχει γίνει εμπριμέ...
    οι δίοδοι είναι οκ... έκανα ακριβώς ΄ότι μου είπες αποκόλλησα το ένα τους άκρο... μέτρησα με το πολύμετρο στην ένδειξη "δίοδο"... και έχουν ένδειξη μόνο από την μια φορά (άνοδος - κάθοδος) και όχι ανάποδα.... άρα δουλεύουν οκ....
    τσέκαρα και για βραχυκύκλωμα εδώ γιατί μου φάνηκε ύποπτο...
    αλλά είναι οκ δίνει συνέχεια μόνο σε "λογικά σημεία" λόγω των ενδιάμεσων του μετασχηματιστή υψηλής
    δεν είναι ανορθώτριες λόγω οτι τις χρησιμοποιεί σαν γέφυρα στο σχηματικό απο ότι είδα...
    κάτι ακόμα.....
    πρόσεξα αυτό το "πηνίο" που από ότι καταλαβαίνω έχει καεί το περίβλημα του από την θερμοκρασία όταν κάηκε η δίοδος... μέτρησα από άκρο σε άκρο και έχει συνέχεια....
    Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τι ανταλλακτικό μπορεί να είναι και τι τιμή... στο σχηματικό γράφει οτι είναι το L704 και η τιμή του είναι 1451ΜΜ... και στην λίστα υλικόν γράφει L704 = C.L 100u.H ?!?!?
    προτείνεις κάτι άλλο ??? ή να το μοντάρω και να δώσω τάση??
    ρωτάω γιατί λόγω της υψηλής ψιλοφοβάμαι το λύσε δέσε μέτρα ξαναλύσε...
    περιμένω με αγωνία για να προχωρήσω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη scorpiogr : 15-12-17 στις 01:21
    Φίλε Δημήτρη,
    το σχηματικό είναι PCB diagram και είναι ένα μικρό κομμάτι του όλου κυκλώματος οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τις διασυνδέσεις των Zener. Παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβα αυτό που γράφεις "δεν είναι ανορθώτριες λόγω οτι τις χρησιμοποιεί σαν γέφυρα στο σχηματικό". Τι ακριβώς εννοείς;; Οι γέφυρες είναι ανορθωτικές διατάξεις!! Λίγο σε έχασα εδώ. Το πηνίο είναι τιμής 100μΗ (μicroHenry). Το C.L. νομίζω ότι έχει να κάνει με το case του.
  1. [Micro-HiFi] Βοήθεια για hi-fi Philips
    από Michalism στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-22, 14:22
  2. [Οθόνη] Βοήθεια για amstrad gt65 monitor
    από mitsus78 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-18, 14:12
  3. Βοήθεια για ανταλλακτικό σε αερόθερμο
    από Nanobot στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-16, 03:16
  4. Βοήθεια για TV NOKIA 7175
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-09, 14:12
  5. Βοήθεια για επισκευή CD Player
    από pet στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 10:18
