Θέμα: _21pt136b/15-CRT
    Κώστας
    Nov 2009
    Προεπιλογή _21pt136b/15-CRT
    Γεια σε ολους.
    Προκειται για μια tv η οποια είναι παλιά(15+ χρονων) CRT philips_21pt136b/15.
    Ητανε στην απομαχια αποθηκευμενη-δουλευε κανονικα πριν αποθηκευτει.
    Την ξαναβγαλα γιατι ειναι να παει χαρισμα σε σπιτι που δεν εχει καθολου tv.
    Στη δοκιμη ,ανοιξε κανονικα ολα οκ,αλλα μετα απο κανα 10λεπτο
    εβγαλε μια καθετη γραμμη (ο ηχος κανονικα),
    περιμενα λιγο αλλα η καθετη γραμμη σταθερη.Την εκλεισα απο το διακοπτη κανα 10λεπτο
    την ανοιξα παλι - ηρθε η εικονα κανονικα αλλα στο 10λεπτο παλι η καθετη γραμμη.
    Μετα απο αυτο πλεον δεν αλαζει τιποτα οτι & αν εκανα η γραμμη ειναι μονιμη,,
    σκεφτηκα οτι θαναι τιποτα πυκνωτες τελειωμενοι στο οριζοντιο,
    αλλαξα 2-3 στα 250 volt αλλα τιποτα ..,
    εψαξα για καμμια ψυχρη-τιποτα,,μετρησα τις 2-3 ασφαλειες του σασι τιποτα,
    Καμμια συμβουλη απο καποιο εμπειρο ευπροσδεκτη
    (αν παιρνει γιατρεια) να συνεχισω λιγο ακομα το ψαξιμο..
    ευχαριστω εκ των προτερων20171205_023304.jpg20171205_023402.jpg20171205_023603.jpg
    Αγαπητέ Κώστα,
    πράγματι η βλάβη την οποία περιγράφεις είναι βλάβη του Horizontal Deflection.
    Τα βήματα που πρέπει ν΄ ακολουθήσεις γι΄ αποκατάστασή της είναι τ΄ ακόλουθα :
    1. κατέβασε από το site ΄΄electrotanya΄΄ το Service Manual της συγκεκριμένης τηλεόρασης (το μοντέλο 21PT136B/15 είναι το Chassis : AA5 AB),
    2. καθάρισε μ΄ ένα μαλακό φαρδύ πινέλο τ΄ εξαρτ/τα στο πάνω μέρος του σασί για να ΄ναι ορατά ραγίσματα, καψίματα, σπασίματα σ΄ υλικά και σε σημεία γύρω απ΄ αυτά και με μία σκληρή οδοντόβουρτσα εμποτισμένη σε καθαρό ασετόν το κάτω μέρος του σασί με τους χαλκοδιαδρόμους για τον εντοπισμό με μεγεθυντικό φακό ψυχρών κολλήσεων (ιδιαίτερα στα πόδια του Μ/Τ Υ.Τ.) αλλά και κόψιμο χαλκοδιαδρόμου που δεν είναι εύκολα ορατό και χρειάζεται ωμομέτρηση μεταξύ δύο απόμακρων σημείων του χαλκοδιαδρόμου για την επαλήθευση της συνέχειάς του,
    1. έλεγχος και πιθανόν αντικατάσταση δύο επίφοβων εξαρτ/των που φαίνονται και στο Service Manual :
    - της μαύρης στρογγυλής ασφάλειας 1571 βραδείας τήξεως 630mA,
    - του zener 6442 8V2, 1/4W.
    Αυτά γι΄ αρχή και αν δεν αποκατασταθεί η βλάβη τότε θα πρέπει ν΄ υπεισέλθεις σε πιο βαθιά μονοπάτια που είναι έλεγχος του ολοκληρωμένου οριζόντιας ταλάντωσης
    TDA8361 ή TDA8362 με παλμογράφο ή η δοκιμαστική αντικατ/σή του αν υπάρχει τέτοια ευχέρεια αλλά κι εξαρτ/των κοντά σ΄ αυτό το IC.
    Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε κάθε πιθανή σου προσπάθεια.
    terra (06-12-17)
    Κώστας
    Nov 2009
    σε ευχαριστω φιλε Δημητρη για τις infos,
    το σασι ειναι σε πολυ καλη κατασταση & καθαρο(ειχα κανει πολυ παλια μια μικροεπισκευη στο vertical & τοχα καθαρισει),
    λιγη μαυριλα εχει μονο γυρω απο το μ/τ-ΥΤ,τα καθαρισα παλι ...,
    η ασφαλεια 1571 ειναι Οκ, οπως επισης & η zener 6442(8.2V) ειναι οκ,(με ωμομετρο ολα αυτα),
    γιατι με τροφοδοσια μετρησα πανω στη zener 2.0 V περιπου-ειναι φυσιολογικο αυτο ?? "η κατι τρωει την ταση,
    *πρεπει να αγορασω ενα ψυκτικο να τσεκαρω & τα 2 IC που μου ειπες,
    **παλμογραφος δεν υπαρχει-οτι μπορεσω να κανω με βολτομετρο-ωμομετρο..& κ*λοφαρδια για καμια ψυχρη "η πυκνωτες
    αυτα μεχρι στιγμης...
    Κώστα,
    η τάση πόλωσης του οδηγού τρανζίστορ οριζοντίου πράγματι εάν είναι 2V είναι πολύ χαμηλή για να δουλέψει η οριζόντια ταλάντωση.
    Πρώτα απ΄ όλα λοιπόν θα πρέπει να βγάλεις στον αέρα τ΄ ακόλουθα εξαρτήματα :
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο του πυκνωτή 2572(680 pF), με τη κάθοδο της διόδου 6572 (BYD74B) , το θετικό άκρο του
    ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 2573 (2200 μF) και τ΄ ένα άκρο της αντίστασης 3573 (1K), υπάρχει ένα jumper του οποίου τ΄ άκρο που
    πηγαίνει προς το κύκλωμα του ήχου το σηκώνεις στον αέρα,
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο του πυκνωτή 2568 (1,5 nF) με τη κάθοδο της διόδου 6568 (BYD74G) και το θετικό άκρο του
    ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 2569 (47 μ F) πάλι θα βρεις ένα jumper που πηγαίνει προς την αντίσταση 3444 (3K3) η οποία οδηγεί το τραν-
    ζίστορ ενίσχυσης Υ.Τ. οριζοντίου (BU1508DX) κι αυτό τ΄ άκρο το σηκώνεις στον αέρα (μάλιστα σ΄ αυτό καλό είναι να συνδέσεις μία λάμπα
    110V / 60W ή 220V / 60W – αυτή θ΄ ανάβει λιγότερο – που τ΄ άλλο άκρο του καλωδίου από το ντουί που θα έχεις βιδώσει τη λάμπα το
    πας μ΄ ένα κροκοδειλάκι στο μεταλλικό σασί που είναι πιασμένα και τα τρανζίστορ STP4N60AFI & BU1508DX),
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο της ασφάλειας βραδείας τήξεως 1571 (630 mA) με το θετικό άκρο του πυκνωτή 2563 (470 μF)
    και τ΄ άκρο εισόδου τάσης του IC 7567 (LM317) πάλι θα βρεις ένα jumper και τ΄ άκρο του που πηγαίνει προς τ΄ επόμενο κύκλωμα θα το
    σηκώσεις στον αέρα,
    - τέλος στη γραμμή που ενώνεται η έξοδος του IC 7567 με τ΄ ένα άκρο των παράλληλων αντιστάσεων 3565 (910Ω) & 3566 (27K), τ΄ ένα
    άκρο του πυκνωτή 2565 (220 nF) και τ΄ ένα άκρο του πηνίου 5565 και στη συνέχεια τ΄ άλλο άκρο του πηνίου αυτού, υπάρχει πάλι ένα jumper
    του οποίου τ΄ άκρο (πριν φτάσει στην αντίσταση 3444 που σου αναφέρω στη 2η παράγραφο) το σηκώνεις κι αυτό στον αέρα.
    Μ΄ αυτόν τον τρόπο βάζοντας τη συσκευή στην πρίζα θ΄ ελέγξεις αν βγαίνουν οι σωστές τάσεις από το παλμοτροφοδοτικό χωρίς να κάνεις καμία ζημιά σ΄ αυτό.
    Οι τάσεις με τη σειρά των παραγράφων που σου αναφέρω ποια άκρα πρέπει να σηκώσεις στον αέρα θα πρέπει να ΄ναι :
    - 12V,
    - 86V2
    - 10V
    - 8V2
    Αν όλες είναι σωστές σου ανάβει πολύ ή λίγο η λάμπα (ανάλογα αν είναι 110V ή 220V) κι η 8V2 παραμένει 2V άλλαξε τ΄ ολοκληρωμένο 7567 (LM317).
    Αν όμως αντί για 10V ή 11V4 μετά την ασφάλεια 1571 (630 mA) βρίσκεις πολύ χαμηλότερη τάση τότε άλλαξε τη γρήγορη δίοδο 6566 (BYD33D) και τον
    ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 2563 (470 μF).
    Μετά τις μετρήσεις ξανακόλλησε προσεκτικά τ΄ άκρα των jumpers που είχες σηκώσει στον αέρα, αφαίρεσε τη λάμπα και φαντάζομαι ότι η τηλεόραση θα
    παίξει κανονικά χωρίς να χρειαστεί ν΄ αλλάξεις τ΄ ολοκλ/νο TDA8361 που μάλιστα όπως σου είχα γράψει στο προηγούμενο post πρόκειται αυτό να κάνει
    ταλάντωση οριζοντίου ή το TDA8362.
    Δεν πρόκειται δηλαδή να βρεις 2 IC΄s αλλά ένα μόνο αυτό που φοράει η τηλεόραση με την οποία ασχολείσαι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-12-17)
  7. #5
    Κώστας
    Nov 2009
    φιλε Δημητρη,
    ψαχνοντας τα points που μου ειπες για τον ελεγχο του τροφοδοτικου,
    επεσε το ματι μου στον booster 680nF/250V-στη μια του ακρη ακουμπαγε ενας κεραμικος μεγαλουτσικος,
    τον απομακρυνα να μην ακουμπαει,& ειδα οτι αναμεσα τους ειχε γινει ark και ειχε κανει τρυπα & ειχε χασει & υγρο,
    τον αντικατεστησα & η τηλεοραση ξε-κι-νη-ΣΕ....
    *εκανα και ενα recap σε καποιους ηλεκτρολυτικους,αντικατεστησα την 8V2 ζενερ με 1/2 w(η παληα 1/4)
    & το LM317(γιατι ποτε δεν ξερεις μηπως και...)
    & η τηλεοραση ειναι τωρα στη δοκιμη,
    απ οτι φαινεται αυτη ηταν η βλαβη...
    χιλια ευχαριστω για την βοηθεια & τον χρονο που αφιερωσες...
    **εκτος απροοπτου απο αυριο - δυο γερόντια θα βλεπουνε τηλεοραση
    ,,,& παλι thnX....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 09-12-17 στις 17:13
  1. [Τηλεόραση] JVC CRT
    από Thomas S στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-16, 17:47
  2. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα με CRT.
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 16:39
  3. [Τηλεόραση Sony] CRT KV--2167MT
    από gnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 18:18
  4. SONY CRT 21''
    από stafidas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 22:28
