    Nov 2017
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τροφοδοτικό LE40F86BDX
    Καλησπέρα στο όμορφο φορουμ. Ξεκινώ το πρώτο μου θέμα αναφερόμενος σε πρόβλημα. Και αφού άλλαξα τους πυκνωτές των φωτογραφιών στην 40αρα samsung εξακολουθεί να μην ανοίγει.
    Εξηγώ: Πριν 2-3 μήνες άρχισε να κάνει κολπα όταν ήταν να ανοίξει. Δηλαδή ή έκανε 2-3 φορές τικ τακ το ρελέ μέχρι να ανοίξει ή και ώρα. Τον τελευταίο μήνα εκανε πάνω από 2-3 ώρες για να ανοίξει η τηλεόραση με αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει συνέχεια το ρελέ και να κάνει ρεσετ η τηλεόραση συνέχεια μόνη της.
    Την ανοίγω και αλλάζω τους συγκεκριμένους πυκνωτές στο τροφοδοτικό οι οποίοι αλλάχτηκαν και πριν 5 χρόνια επειδή είχε τα ίδια συμπτώματα, όμως τότε έφτιαξε.
    Τώρα τι μπορεί να φταίει; Να αλλάξω και τους υπόλοιπους ηλεκτρολυτικους πυκνωτές της πλακέτας οι οποίοι δεν έχουν αλλαχτεί ποτέ;
    Έχετε καμία ιδέα;
    Συγγνώμη για το μακρυναρι και εύχομαι να βρεθεί λύση.
    Συγκεκριμένα άλλαξα όλους στις εξόδους και τον 450v.
    Πρόβλημα αργής έναρξης LCD-TFT τηλεόρασης SAMSUNG LE40F86BDX
    Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται προσεκτικά (γιατί οι υψηλές τάσεις σκοτώνουν ή ένα βραχυκύκλωμα με τους ακροδέκτες του πολύμετρου μπορεί να δημιουργήσει
    δυσεπίλυτα προβλήματα όλες οι τιμές των τάσεων επάνω στο τροφοδοτικό που σύμφωνα με το Service Manual της συσκευής πρέπει να ΄ναι το : BN44-00167A που το
    free σχηματικό του βρίσκεται στην ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    Με βάση αυτές τις μετρήσεις ξεκινώντας φυσικά από τις εξόδους του δευτερεύοντος και πηγαίνοντας προς τα πίσω δοκιμάζουμε ανάλογα μ΄ αντικαταστάσεις πυκνωτων που πολλές φορές είναι απαραίτητες αφού με τη παρέλευση των χρόνων χάνουν ηλεκτρολυτικά υγρά (κοινώς ξηραίνονται) οπότε και μεταβάλλεται η χωρητικότητά τους μ΄ αποτέλεσμα το κακό φιλτράρισμα και τη δημιουργία μικρότερης ή ελάχιστης τιμής τάσεων εξόδου.
    Φυσικά και δεν φταίνε μόνο πυκνωτές σε μία βλάβη αλλά θα πρέπει ν΄ ελεγχθούν προσεκτικά και τα περισσότερα από τ΄ αναφερόμενα εξαρτήματα αφού ξεκολληθούν από τη PCB της PSU κι είναι : αντιστάσεις δίοδοι & δίοδοι zener, τραντζίστορς και IC.
    Καλή προσπάθεια.
    Nov 2017
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και την βοήθεια. Έμενα είναι το BN44-00167C (SIP400C) γι'αυτό είναι ίδιο το παραπάνω ή όχι;
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    (Να αλλάξω και τους υπόλοιπους ηλεκτρολυτικους πυκνωτές της πλακέτας οι οποίοι δεν έχουν αλλαχτεί ποτέ
    Ναι ....ειδικά στο
    πρωτεύων.
    Nov 2017
    IMG_20171129_110737.jpgΕχω αλλαξει όλους με πράσινο αλλά δεν έχω αλλάξει αυτυς με κοκκινο. Θα αλλαχτούν και αυτοί, θα ξαναπεράσω τις κολλήσεις από τα βαριά εξαρτήματα και θα ξαναπροσπαθήσω .
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    όλες οι βλάβες δεν είναι απο πυκνωτές.
    έχει ένα τρανζίστορ που βγάζει 12 βόλτ είναι ΤΟ220 με 4 πόδια σε ψύκτρα ρίξε ψυκτικό και δες αν ανάβει ειναι το KIA278R12
    Nov 2017
    Θα το προσπαθήσω και αυτό. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα δυστυχώς διότι δεν προλαβαίνω. Θα αρχίσω σιγα σιγά και θα ενημερώνω. Ευχαριστώ πολύ!
    Nov 2017
    Καλησπερα σε ολους! Αλλαξα ολους τους ηλεκτρολυτικους πανω στην πλακετα και περασα ολες τις βαριες κολλησεις ξανα αλλα εκανα την βλακεια και δεν καθαρισα το flux τελειως απο βιασυνη. Την ξαναεβαλα στην τηλεοραση, ειχε standby, την παταω να ανοιξει και εκανε ΜΠΑΑΑΑΜ και εριξε το ρελε την ξαναβγαζω και βλεπω απο κατω σε δυο ποδαρακια ενος μετασχηματιστει να τα εχει ψιλοφαει σαν να χτυπησε arc και γυρω γυρω εχει καψαλισει το flux. Υπαρχει περιπτωση να την εκανα ζημια? Να την καθαρισω και να ξαναπερασω τα ποδαρακια με καλαι? Ευχαριστω προκαταβολικα.
    ΥΓ: Αν καποιος εχει την πλακετα SIP400C και την πουλαει ενδιαφερομαι στην σωστη τιμη αν δεν μπορει να φτιαχτει η δικια μου.
    Καστοριά
    Βάλε φωτογραφίες μετά το μπαμ να δούμε.Οι μετασχηματιστές αυτών των τροφοδοτικών χαλάνε πολύ πιο δύσκολα.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Nov 2017
  1. Πρόβλημα θερμοκρασίας σε τροφοδοτικό
    από dimitris_p στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 08:42
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    από brasidas12 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 22:45
  3. [DVD Player] Πρόβλημα στο τροφοδοτικό.
    από Λάζαρος89 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 11:09
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40F86BDX/XEH
    από chipakos-original στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 18:25
  5. Πρόβλημα με τροφοδοτικό laptop Toshiba
    από marioland στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 23:37
