    κωστας
    Aug 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή Πετσετοκρεμάστρα-Κυκλοφορητής
    Υπάρχει το εξής θέμα παιδιά.
    το καλοριφέρ στο σπίτι δουλευει αλλά στην πετσετοκρεμάστρα του μπάνιου το σώμα δεν ζεστένεται καθόλου,ισα ισα κρυο προς χλυαρό.Οι σωληνώσεις βεβαια απο τον καυστηρα καίνε.Εχω την εντυπωση οτι ίσως φταιει ο κυκλοφορητης ενω δειχνει οτι δουλευει και το εχω διαπιστωσει κιολας δεν στελνει γρηγορα και με πιεση στα σώματα.
    Το σπίτι ειναι ισογειο και η πιεση του συστηματος δειχνει καοντα στην μια ατμοσφαιρα.Παιζει να ειναι ομ πυκνωτης του κυκλοφορητή ;
    Σας παρακαλώ δωστε μου οδηγίες
    Όχι
    Αν στα άλλα σώματα είσαι εντάξει , στο συγκεκριμένο του μπάνιου υπάρχει περίπτωση να έχει χαλασμένη βάνα (παρόλο που κατά την δική σου άποψη είναι "ανοικτή" ) . Συνέβη σε μένα όπου η βάνα δέχεται από την ίδια πλευρά και τους 2 σωλήνες / είσοδος / έξοδος .
    her (20-11-17)
    κωστας
    Aug 2011
    αθηνα
    IMG_20171120_223622.jpg H Αλήθεια ειναι οτι την είχα σκαλίσει λίγο αυτην την βαλβίδα όπως και την απέναντί της.Ενδέχεται να τις εχω ρυθμίσει λάθος ;Η όντως να είναι χαλασμένη.IMG_20171120_223628.jpg
    Επίσης οι 2 σωλήνες που πάνε στην βαλβιδα δεν ειναι πολύ ζεστές
    Βάνες ποιές εννοείς αυτούς του μεγάλους διακόπτες που μοιάζουν σαν τις βρύσες;
    Η δικιά μου βάνα ήταν όπως η 6η φωτό κατά σειρά .
    http://www.hydroteam.gr/el/%CE%B2%CE...%CE%B4%CE%B1-1
    Από αυτές μου χάλασαν 3 μαζί (μετά από εγκατάλειψή οικίας και ενώ λειτουργούσαν πριν , ναι μεν ανοικτές αλλά θέλουν αντικατάσταση) . Και μια εξαέρωση κάνε από κάποια βαλβίδα πάνω από τα σώματα άσε να τρέχουν λίγο για εξαέρωση.
    Κλείσε κι άνοιξε τη βάνα του καλοριφέρ κάμποσες φορές .Μερικές φορές από τη βρωμιά που έχει πιάσει εσωτερικά βουλώνει και δεν κυκλοφορεί σωστά το ζεστό νερό.
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Εξαέρωση του έχεις κάνει?
    κωστας
    Aug 2011
    αθηνα
    Παιδιά εξαέρωση έχω κάνει
    Σπύρος
    Nov 2016
    κερκυρα
    Κλείσε όλα τα σώματα εκτός την πετσετοκρεμάστρα
    κωστας
    Aug 2011
    αθηνα
    Ναι και αυτό ειναι μια ειδους λύση στο τσεκάρισμα θα το κάνω και θα σας πω
  11. #10
    κωστας
    Aug 2011
    αθηνα
    Έκλεισα ολα τα σωματα αλλα τιποτα.
