    Ι Ζ
    Nov 2017
    Ζωγράφου
    Question Ερώτηση για πίσω σχάρα ψυγείου
    Γεια σας,
    Προ ημερών εμφανίστηκε στην κουζίνα μου μία ανείπωτη μπόχα. Εκεί που ψάχναμε τι έχει κρύψει ο γάτος και πού, διαπίστωσα ότι ερχόταν από την πίσω πλευρά του ψυγείου (ψυγειοκαταψύκτης Siemens 20 ετών, όχι no frost), από ένα σημείο που είχε σκιστεί η επιφάνεια του διάφανου καλύματος της πολυουρεθάνης στην πλάτη του. Επίσης, η πολυουρεθάνη φαίνεται νοτισμένη σε μεγάλη έκταση γύρω από την έξοδο υγρασίας από το θάλαμο συντήρησης, που σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή στο σωληνάκι ( που βγάζει έξω την υγρασία. Επειδή φοβήθηκα για τα τρόφιμα, αγόρασα νέο άρον άρον αλλά θέλω να φτιάξω και τον παλιό και να τον λειτουργήσω πάλι.
    Ξεκίνησα λοιπόν, πήρα πολυουρεθάνη, σιλικόνες, διάφορα σωληνάκια και σταμάτησα πριν αρχίσω: ενώ η μία πλευρά της σχάρας που έχει στην πλάτη συνδέεται με εύκαμπτο σωληνάκι, η άλλη συνδέεται με 4 σκληρά σωληνάκια, οπότε δεν μπορώ να βγάλω στην άκρη τη σχάρα και να δημιουργήσω χώρο να δουλέψω. Η ερώτηση είναι λοιπόν, μπορεί αυτή η σχάρα να βγει; Από εμένα ή θέλει τεχνικό; Ξαναμπαίνει ή ρισκάρω να μην ξαναδουλέψει το ψυγείο (τι ακριβώς κάνει βασικά, απαγωγή θερμότητας.
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας,
    Τι συμπτώματα είχες , πιθανολογώ να το έβλεπες το ψυγείο να δουλεύει περισσότερο , και χωρίς παύσεις για να συμβαίνουν αυτά που περιγράφεις . Σαν να μιλάμε για χαλασμένο θερμοστάτη . Φοβήθηκε για τα τρόφιμα , από ποια άποψη? λίγη ψύξη? πολύ ψύξη?
    Για την εξωτερική σχάρα μπορείς να την ξεβιδώσεις από το επάνω σημείο ή όποια στηρίγματα έχει , και να την πλαγιάσεις μέχρι 45 μοίρες , όσο επιτρέπεται χωρίς να τσακίσουν οι σωληνώσεις στο κάτω μέρος . Λογικά δεν θα χρειάζεται καμιά παρέμβαση αν είχε κολλήσει και δούλευε συνεχώς .
    Ι Ζ
    Nov 2017
    Ζωγράφου
    Σόρρυ, μάλλον δεν το εξήγησα σωστά: το ψυγείο έχει στο θάλαμο συντήρησης χαμηλά μία τρύπα, η οποία μαζεύει τα νερά που κυλάνε στην πλάτη του εσωτερικά (από υγροποιημένους υδρατμούς) και τα αποχετεύει πίσω, όπου οδηγεί τα σταγονίδια πια εξωτερικά να πέσουν πάνω σε ένα καπέλο του συμπιεστή, όπου εξατμίζονται.
    Το σωληνάκι που βρίσκεται στη συνέχεια της τρύπας, όπως περνάει μέσα από την πολυουρεθάνη της πλάτης και βγαίνει πίσω στον οδηγό, πρέπει να ράγισε κάπου και εμφανίζει διαρροή μέσα στο μονωτικό. Εφόσον αναδύεται οσμή σάπιου, σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν βακτήρια μέσα στην πολυουρεθάνη της πλάτης, οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν και πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τα τρόφιμα μέσα στο θάλαμο, δεδομένου ότι η φυσική δίοδος υπάρχει (η τρύπα αποχέτευσης υγρασίας). Μάλιστα, όταν βρήκα από πού έρχεται η οσμή, ψέκασα με αντιβακτηριδιακό άζαξ την πλάτη του ψυγείου και η οσμή μειώθηκε αισθητά, που σημαίνει ότι ήταν όντως από βακτήρια.
    Έντονη οσμή βγαίνει και αν δεν καθαρίσεις το λεκανάκι όπου καταλήγουν τα νερά (χλωρίνη και ζεστό νερό ) . Αναφέρομαι στην εξωτερική λεκάνη , πάνω από το μοτέρ + το γύρω σασί
    Βάλε σιλικόνη γύρω από το σωληνάκι αν φαίνεται οπτικά ότι φεύγει τυχόν νερό έξω από το σωληνάκι και ποτίζει την μόνωση . Για να ραγίσει είναι πολύ δύσκολο . Τα νερά τα βλέπεις εξωτερικά της μόνωσης ? (πίσω από ψυγείο? ) ή εντός θαλάμου ?
    Δες και καθάρισε το λάστιχο πόρτας ειδικά στο κάτω σημείο .
    Ι Ζ
    Nov 2017
    Ζωγράφου
    - Η λεκάνη που αναφέρεις (=το καπέλο του συμπιεστή) είναι καθαρή/ξανακαθαρίστηκε.
    - Το σωληνάκι δε φαίνεται, είναι μέσα στη μόνωση, φαίνεται μόνο ο στρογγυλός λεκές γύρω από την έξοδό του στο πίσω μέρος στη μόνωση. Νερά δεν υπάρχουν, είναι η υγρασία από την ανοιχτή πόρτα του ψυγείου που υγροποιείται εσωτερικά στην πλάτη της συντήρησης (εντός θαλάμου), τρέχει εσωτερικά μέχρι το κάτω μέρος και εκεί πέφτει σε μία τρυπούλα, η οποία την οδηγει έξω και στο πίσω μέρος του ψυγείου.
    Οπότε συμβιβαζόμαστε ότι έχεις δίκιο
    Για να βγει το σωληνάκι θα είναι φιξ στην μόνωση και δεν θα αντικαθίσταται εύκολα . Θα μπορούσες να βάλεις σωληνάκι μέσα στο σωληνάκι , αλλά θα στενέψει πολύ και θα βουλώνει . Δεν ξέρω ίσως αν έβαζες από εκείνα τα θερμοσυστελλόμενα σωληνάκια που έχουν και πολύ λεπτό πάχος , να έστρωνε η κατάσταση . Ή να έριχνες μέσα κάποια υγρή ρητίνη σε δόσεις για να σφραγίσει την ρωγμή.
    Ι Ζ
    Nov 2017
    Ζωγράφου
    Ήθελα να αλλάξω και την πολυουρεθάνη στην πλάτη αλλά κόλλησα στη σχάρα... αυτή πώς βγαίνει, μου λες; Δε λυγίζουν τα σωληνάκια καθόλου, φοβάμαι να πιέσω μην τα σπάσω ή τα τσακίσω...
    Ευχαριστώ για το χρόνο σου πάντως!
    Ψάξε στο διαδίκτυο για την "σχάρα " που αναφέρεις σε φωτογραφίες για να καταλάβουμε , ιδέα δεν έχουμε τι είναι η σχάρα σε μη no frost ψυγείο.
    Ι Ζ
    Nov 2017
    Ζωγράφου
    Η σχάρα:
    Δύσκολα όταν έχει και 2 μοτέρ , ισχύει ότι λέει και στο #2. Να σιγουρέψεις ότι δεν θα πέσει περισσότερο από τις 45 μοίρες . Π.χ. σε τοίχο σταθερά και από όσα περιθώρια μένουν θα γίνουν εργασίες . Διαφορετικά σε ψυκτικό να σου βγάλει τα υγρά και την σχάρα και το ανάποδο .
    Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο , έστω και βγάλεις όλη την άχρηστη μόνωση , πως θα βγει η μόνωση από το πάτωμα ? που επίσης θα έχει ποτιστεί σε χειρότερο βαθμό και εκεί καραδοκεί λαμαρίνα .
    Κανονικά θα απαιτούσε πολύχρονο στέγνωμα στον ήλιο ή άλλη μέθοδο (βγάζοντας μόνο επιφανειακά το χαρτόνι) . Κατόπιν προσπάθειες να μην πειραχτεί η δικιά του μόνωση , ξανακλείνεις με χαρτόνι μετά το στέγνωμα και πάνω από χαρτόνι κάποιο σπρέι σιλικόνης .
    Αν επιχειρούσα να αλλάξω μόνωση , θα προσπαθούσα να την αφαιρέσω με "τετραγωνισμένη " διαμόρφωση. Έτσι ώστε στο τέλος να μην βάλω πολυουρεθάνη από φιάλη , αλλά έτοιμη πλάκα πολυουρεθάνης (οικοδομών την πράσινη ?) και συμπληρωματικά μόνο η πολυουρεθάνη από φιάλη .
  1. ΖΗΤΗΣΗ-Πίσω πλακέτα ψυγείου kgu44m90/01
    από gloc στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 10:41
  2. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 14:34
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 21:12
  4. Ερώτηση για καμένο τροφοδοτικό
    από kontras στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-14, 10:43
  5. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
