    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Είσοδος ζεστού νερού σε πλυντήριο ?
    Καλησπέρα σε ένα πλυντήριο με μονή παροχή νερού είναι δυνατόν με κάποιον τρόπο να τροφοδοτήσω με νερό ζεστό από τον ηλιακό θερμοσιφωνα; Δηλαδή να χρησιμοποιήσω και την αριστερή παροχή όπως φαινεται στην φώτο κ να ρυθμίζω την θερμοκρασία νερού πχ στους 40 βαθμούς σύμφωνα με το προγραμμα που θα επιλέξω , έτσι θα λετουργεί λιγότερο η αντίσταση του πλυντηριου που είναι και ο πιο ενεργοβορος καταναλωτής . Έχει καποιος άποψη για συζητηση επί του θέματος;
    Με ποιό τρόπο θα ρυθμίζεις τη θερμοκρασία; Θα βάλεις θερμοστατική αναμεικτική; Και μετά θα στέλνεις ζεστό και στο ξέβγαλμα;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν ξέρω τον τρόπο , μή9ως με αισθητήρια θερμοκρασίας που ελεχονται απο έναν arduino;
    Μαζί με όλα τα παρελκόμενα που θα χρειαστείς, έχεις υπολογίσει πότε θα κάνεις απόσβεση;
    Το ζεστό θα το χρησιμοποιήσει μόνο για το 1ο νερό που θα πάρει μέχρι να σταματήσει η βαλβίδα .
    Αμέσως μετά θα την κλείσει την βάνα του ζεστού και θα ανοίξει μόνιμα την βάνα του κρύου μέχρι τέλος του προγράμματος .
    Ακριβώς αυτό κάνω χρόνια τώρα , και επειδή όντως τελειώνει πιο γρήγορα το πρόγραμμα (λόγω μη καθυστέρησης της βράσης νερού ) επιλέγω γιαυτό τον λόγο ένα πρόγραμμα πιο μεγάλο σε διάρκεια για να έρθει στα ίσα .
    Καλωσορίσατε στο Club των πραγματικών οικολόγων (αντίθετα με τους αρπακόλες κατασκευαστές που κολλάνε μόνο στο "ενεργειακή κλάση " Α++++ που στην πραγματικότητα είναι κάτω του σημείου D -----( )
    Αρα λοιπόν χρειάζεται, εκτός από το αισθητήριο, ηλεκτροβάνες ή αναμεικτική θερμοστατική ηλεκτρικά ελεγχόμενη, λογική μονάδα ελέγχου που θα καταλαβαίνει και τη φάση του προγράμματος του πλυντηρίου... απλά και φτηνά πράγματα. Μήπως καλύτερα να κοίταγε για νέο πλυντήριο με μανίσια δυνατότητα χρήσης ΖΝΧ;
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Eρωτηση:κατα την αλλαγη μηπως γινει ζημια στο πλυντηριο αν παει να τραβηξει νερο και εχουμε κλεισει την βρυση?αν η θερμοκρασια ειναι 100 απο τον ηλιακο κ εμεις εχουμε προγραμμα στους 60 τι γινεται?θερμομετραει κ τραβαει κρυο για να το κανει 60 βαθμους?
    Μην το παρατραβάμε στο κόστος , παλιότερα πριν να βάλω την αναμεικτική βρύση (μέχρι 50 βαθμούς max ρυθμιζόμενη ) το έκανα με το χέρι , στην αρχή τρέχει από την ζεστή πλευρά κρύο νερό (εξαρτάτε πόσο μακριές είναι οι σωληνώσεις μέχρι τον ηλιακό ) , αλλά μέχρι να γεμίσει ο κάδος της συσκευής θα έρθει και το ζεστό νερό , οπότε η θερμοκρασία θα είναι και πάλι κοντά στους 40 με 50 .
    Καλύτερα 30 ή 40 ή 50 βαθμοί , παρά 10 βαθμοί (τον χειμώνα) πάλι όφελος είναι , το πρόγραμμα θα συμπληρώσει με την δική του αντίσταση την θέρμανση νερού έστω και αν επιλέξαμε πρόγραμμα για 90 βαθμούς .
    Σε αυτά έχεις απόλυτο δίκιο , γιατί ο καθείς μπορεί να κάνει κάτι λάθος και δεν υποχρεώνω κανέναν να το πράξει . Ας μείνει μόνο όφελος για μένα λοιπόν. (η συσκευή μου με πλακέτα / aquastop / και όλα τα ευαίσθητα καλούδια , αλλά ζει ακόμα και βασιλεύει ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-11-17 στις 19:39
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (07-07-18), angel_grig (15-11-17)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πέτρο στείλε καμμια φωτογραφία να δούμε την πατεντούλα να γουστάρουμε ☺
  11. #10
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    https://www.sunenergy.com.gr/shop/%C...9%CE%B4%CE%B1/
    και δεν προκειται να πιασει ποτε θερμοκρασια.
    Ενα συστημα που για 6 τουλαχιστον μηνες το χρονο θα σου κανει εξοικονομηση.
  1. Χαμηλή Πίεση Ζεστού Νερού
    από eric2014l στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-17, 11:27
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 14:57
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LW20M25CP μαύρη εικόνα όταν η είσοδος είναι dvd.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-15, 23:39
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 22:23
  5. [Τηλεόραση] Είσοδος στο service menu TV CRT 14'' UNITED
    από ΑΡΗΣ Μ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 01:28
