    κων/νος
    Nov 2017
    Λιβαδειά
    Προεπιλογή Αλλαγή ρουλεμάν
    Καλημέρα σε όλους!
    Πριν καμιά βδομάδα το πλυντήριο ρούχων άρχισε να κάνει αρκετό θόρυβο και το τύμπανο να έχει μια μετατόπιση σε σχέση με τον κάδο. Αφού ρώτησα διάφορους τεχνικούς για το πόσο κοστίζει η αλλαγή ρουλεμάν είδα ότι το κόστος είναι σχεδόν σαν να αγοράζεις καινούργιο οπότε είπα να τα αλλάξω μόνος μου. Ανοίγω χθες λοιπόν το πλυντήριο και φτάνω στον καδο. Τι να δω τα δύο κομμάτια του κάδου είναι κολλημένα! Ούτε μία βίδα! Απλά κολλημένα! Είναι ένα Bosch clasixx 6 5 ετών. Μπορεί κάποιος να μου πει πως στο καλό θα ξανακολλησει αυτό το πράγμα αν το ανοίξω??? Και δεν θα χάνει νερά μετά? Ο μόνος τρόπος καταρχήν για να ξεκολλήσει είναι με κατσαβίδι και σφυρί δεν θα γίνει ζημιά στον κάδο μετά? Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
    κων/νος
    Nov 2017
    Λιβαδειά
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=49333
    Εδώ βρήκα έναν κάδο κομπλέ 200 ευρώ...
    Μπορεί κανείς να καταλάβει από τις φωτογραφίες πως είναι κολλημένα τα δύο κομμάτια ούτε τα αμορτισέρ δεν αλλάζουν είναι σφηνωμένα ανάμεσα στα δύο κομμάτια. Μιλάμε για μεγάλη κοροϊδία!
    Sep 2016
    Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει σωστά αν ανοίξεις τον δικό σου.
    Όσο και υπομονή να έχεις να κόψεις τα 2 κομμάτια για να τα ξεκολλήσεις, μετά θα πρέπει να βάλεις κόλλα και βίδες για να τα ξανακολλήσεις.
    Υπάρχουν σχετικά βίντεο.
    Επίσης δεν προτείνω να δώσεις 200 ευρώ για κάδο. Βάλτα προκαταβολή και πάρε νέο.
    Δυστυχώς τα περισσότερα νέα οικονομικά μοντέλα έχουν την ίδια κατασκευή.
    κων/νος
    Nov 2017
    Λιβαδειά
    Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το ξεκολλήσεις αλλά δεν υπάρχουν λεφτά τι να πω θα κάνω μάλλον μια απόπειρα.
    Τι κόλλα πρέπει άραγε να χρησιμοποιήσω? Κάνει απλή σιλικόνη ή υπάρχει κάποια ποιο "ειδική"?
    Sep 2016
    Δεν θα το κρατήσει μόνο κόλλα. Θέλει και περαστές βίδες.
    Έχω δει να το προσπαθούν, μετά από έναν καθεδρικό καντήλια και αρκετές ώρες να το ανοίξουν, να βρουν τα υλικά και να γίνει η συναρμολόγηση το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά το πρώτο πλύσιμο άρχισε να τρέχει από την ένωση. Ξανά λύσιμο - ξανά σιλικόνη και πάλι τα ίδια. Στο τέλος το πήρε ο γύφτος ...
    Μέχρι τώρα μαζεύαν μέταλλα ... τώρα μας τρώνε και τα πλαστικά ?
    Μια επιλογή (και τα έλεγα από πολύ παλιά σε άλλα θέματα ) να μάθει ο κόσμος να επιλέγει Inox. Ή να το ψάξει γενικώς καλά προτού αγοράσει όποιο μοντέλο ακόμη και πέρα της διαμόρφωσης του κάδου (π.χ. στα ηλεκτρονικά που σε όποιο σφάλμα και να βγάλει σου λέει για την επίλυση , μόνο το γνωστό "καλέστε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο " ).
    Ή να ψάξει γενικά για την κάθε "πολιτική" της κάθε εταιρίας που είναι για μας μη συμφέρουσα (π.χ. για μια φθαρμένη τσιμούχα σε πλυντήριο πιάτων σου λένε πάει μαζί με όλο το μοτέρ και δεν υπάρχει τσιμούχα )
    Προσωπικά θεωρώ κάποιες εταιρίες πιο αθώες από κάποιες άλλες , με χειρότερες της Γερμανικής "κλάσης " κατασκευαστές (Miele / Μιζενς / Bosch και ότι παραπλήσιο ) ενώ εταιρίες συνήθως Ιταλικές / Indesit κτλ είναι πιο σοβαρές , όχι ότι οι τελευταίες είναι πλήρως αθώες , αλλά τουλάχιστον κατά δύναμη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-11-17 στις 02:14
    Sep 2016
    Σε άλλο θέμα δίνω ότι περίσσεψε από προσπάθεια να αλλάξω αράχνη σε ZANUSSI. Με ανοξείδωτο κάδο παρακαλώ ...
    Τα ίδια χάλια και οι ιταλοί - έδιναν αντικατάσταση όλο το τύμπανο με πλαστικό - σφραγισμένο, με €180. Όμως τελικά το κόστος, ο χρόνος και η αποτυχία να διορθωθεί το πρόβλημα με έβαλαν σε τροχιά να μην αναλάβω ποτέ ξανά τέτοια επισκευή, εκτός αν ο πελάτης θέλει να πληρώσει νέο τύμπανο κάτι που δεν θα του προτείνω.
    Βρίσκεις μεταχειρισμένο πλυντήριο σε πολύ καλή τιμή, αν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα οικονομικό.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Για πιο σιγουρα θελουν το enr.
    κων/νος
    Nov 2017
    Λιβαδειά
    Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας , πάω για καινούργιο τελικά , φυσικά όχι Bosch . Είναι η τρίτη συσκευή της ίδιας εταιρείας που μου χαλάει σε μια πενταετία.... Οπότε φαντάζομαι ότι στα 5 χρόνια είναι η ημερομηνία λήξης τους... Τι να πω αισχος!
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πάντως θα θελα να δω αν μπορεί να φτιαχτεί.πιστευω αξίζει το κοπο
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 09:50
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-15, 23:57
  3. [Pitsos] Αλλαγή ρουλεμάν κάδου σε Pitsos Vario 2500
    από vismak στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-15, 03:14
  4. [Brandt] Αλλαγή Υποδοχέα Ρουλεμάν Πλυντηρίου Ρούχων
    από παρις στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 23:57
