    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Προεπιλογή προβλημα σε πλυντηριο πιατων g621
    Εφτασε ο καιρος να κατσω να ασχοληθω γιατι οσο περναει ο καιρος το κανει ολο και πιο συχνα.Εκει που παιρνει νερο και πλενει για κανενα 10λεπτο ,μπλοκαρει.Αναβοσβηνει το Led zu/ablauf και κραταει τα νερα στον πατο.Αν του κανω reset και νερο πλυση αδειαζει κανονικα τα νερο ,παιρνει καθαρο και αρχιζει την νεα πλυση.Ειχα πειραξει λιγο σωληνες αποχευτεσης ,φερωτες καθαρισμα και ειχε στρωσει λιγο το θεμα(μαλλον τυχαια) αλλα τωρα ειναι 2 φορες πιο συχνο το φαινομενο.Εχει κανενας υποψη τι μπορει να φταιει?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δεν περνει σωστα νερο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (10-11-17)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τωρα που το λες όταν παιρνει νερο το ακουω σαν να πνίγεται στο aquastop.Θα το λυσω να δω αν εχει κανενα φιλτρο (https://www.youtube.com/watch?v=W4rSK0SSRww στο 2 λεπτο εχει ένα φιλτρο)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δυστηχως το φιλτρακι ηταν καθαρο.Εκανα παλι μια δοκιμη.
    Βγαζει νερα(αν εχει) βαζει νερα,ξεκιναει πλυση για 2-3 λεπτα και αναψε παλι σφαλμα.
    Πριν καιρό είχες μπει στο παρακάτω θέμα
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=65997&page=4
    Την πρόταση/ λύση στο #34 την δοκίμασες (περί πλατίνας και που ξεκόλλησαν ένα μαγνήτη ) μάλλον θα εννοεί αισθητήρα ροής δίπλα στο παγούρι . Τα μοντέλα είναι λίγο διαφορετικά , αλλά τα προβλήματα που έχουν και τα 2 μοντέλα πιθανόν να έχουν την ίδια λύση.
    Kατα τη γνωμη μου τρεις ειναι οι πιθανες αιτιες
    1-το aquastop δεν εχει καλη ροη νερου με αποτελεσμα να μην γεμιζει το πλυντηριο με νερο στον προβλεπομενο χρονο
    2-βουλωμα στο πλαινο δοχειο με αποτελεσμα να μην περναει ελευθερα το νερο
    3-αν στο μοντελο αυτο εχει flow meter μπορει να μην διαβαζει τη ροη του νερου με αποτελεσμα να σου βγαζει τη βλαβη στο ταμπλο.
    Και μια ερωτηση,οταν βγαλει τη βλαβη το μοτερ πλυσεως λειτουργει εστω και για λιγα δευτερολεπτα η δεν εχει προλαβει να παρει μπρος?
    Την 1η φορά λέει του το έκανε στα 10 λεπτά ..... στην συνέχεια λέει περί 2-3 λεπτά . Λογικά στα 10 λεπτά θα έχει ήδη λειτουργήσει η αντλία πλύσης και άρα δεν θα είναι από Flow meter ? . Αυτά έχουν και διακόπτες πίεσης ? (εμπόδια καλής κυκλοφορίας νερού από αντλία πλύσης )?
    Ακριβως για αυτο το λογο το ρωτησα,πολλες φορες ο πιεζοστατης θερμανσης κολαει οποτε θελει και διαβαζει η πλακετα την βλαβη απο εκει παρολο που το πλυντηριο εχει αρκετο νερο μεσα στον καδο.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Λοιπον,καταρχην να ζητησω συγνωμη που αργησα να γραψω αλλα δουλευα σημερα και ξεμπερδεψα αργα.
    Χθες το βραδυ εβγαλα την σιτα (χωνι) που εχει στον πατο,και την καθαρισα.ενω φαινοταν καθαρη μςσα ειχε πιασει σαν λιγδα.την δοκιμασα με την βρυση και το νερο ετρεχε κανονικα απο μεσα.καλου κακου την εκανα γυαλι.
    Ελυσα και μια αντεπιστροφη βαλβιδα (μπιλια) να ξαναριξω μια ματια παλι και ηταν πεντακαθαρη.ξαναδοκιμασα παλι και δουλεψε κανονικα.εβαλα πιατα σαπουνια κλπ και το εβαλα την νυχτα ,δουλεψε κανονικα.ξαναδοκιμαστηκε τωρα το μεσημερι εκανε κανονικα την πλυση.
    Γενικα παντως κοντευει να με τρελανει.καθε φορα κανω αυτη την δουλεια.φιλτρο\χωνι(δεν το ειχα καθαρισει παλιοτερα,εναν οπτικο ελεγχο μονο) ,την βαλβιδα αντεπιστροφής ,επανατοποθετηση και δουλευει για καμια 20ρια μέρες.
    Ενδέχεται αυτό το φίλτρο να καθυστερουσε το νερο να κατεβεί και να βγζει αυτό το σφάλμα;
    ΥΓ. Η λαδιλα που ειχε το φιλτρο χωνι δεν ειναι επειδη ειμαι βρωμιαρης αλλα επειδη αφηνει αρκετες φορες τα νερα οταν εμενε με το σφάλμα,λιμνιαζαν και κανανε λεκε λιγδας.
  11. #10
    Γιαυτό και τα πλένουμε στο χέρι !!! . Τα πιάτα θέλουν αρχικό ξέπλυμα καλό από τα τυχόν χοντρά λίπη και μετά προχωράς στην πλύση . Πάρε τίποτα καθαριστικά του εμπορίου και καθάρισε το μια και καλή.
    http://www.iatropedia.gr/tips/monadi...ton-vid/77956/
  1. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 21:33
  2. [Bosch] προβλημα με το πλυντηριο πιατων
    από tsiv_01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 22:06
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 00:59
  4. [Electrolux] ZANUSSI πλυντηριο πιατων ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
    από emmanuelo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 17:42
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
