    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Question Ατμογεννήτρια Τefal GV7095 - Ξεκινάει με την Βαλβίδα ατμού ανοιχτή και βγάζει νερά.
    Καλημέρα,
    Εχώ την ατμογεννήτρια Τefal GV7095 η οποία ξαφνικά άρχισε να βγάζει νερά μαζί με τον ατμό. Διαπίστωσα πώς η βαλβίδα ατμού του καζανιού ανοίγει αμέσως και παραμένει ανοιχτή κατα την εκκίνηση του συστήματος πριν καν ακόμη το πράσσινο λαμπάκι ετοιμότητας ανάψει. Μετά απο δοκιμές διαπίστωσα πως μόλις βραχυκυκλώσω τις δύο επαφές που εχει στο πλάι του καζανιού (αισθητήρας στάθμης μάλλον) τότε η βαλβίδα ατμού του καζανιού κλείνει, το λαμπάκι ετοιμότητας ανάβει και η βαλβίδα ανοιγοκλείνει κανονικά με τιν εντολή απο το πλήκτρο στη χειρολαβή του σίδερου. Παρόλα αυτα λιγο αργότερα ανάβει το κόκκινο λαμπάκι χαμήλής στάθμης νερού που μπορει να είναι και αληθινό γιατι το δοκιμάζω με λιγο νερο στο καζανι. Ολλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικα, αντλίες- αντιστάσεις κτλ. εκτος απο το θερμικό ή θερμοστάτη επαφής (ενα στρόγγυλο όργανο που είναι βιδωμένο στο κάτω μέρος του καζανιού με δύο επαφές και παρεμβάλεται μεταξύ τις τροφοδοσίας ρεύματος της αντίστασης απο την πλακέτα και της αντίστασης) που δίνει συνέχεια διακοπή κατα τη μέτρηση με το πολύμετρο.(σημειωτέο οτι αυτο προέκυψε μετά το αρχικό πρόβλημα μαλλον μετά απο τις δοκιμές που έκανα).
    Σε ενα άλλο παρόμοιο τόπικ διάβασα πως ίσως φταίει το Triac της βαλβίδας ατμού στην πλακέτα.
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει θα το εκτιμούσα.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη diony
    κάποια ατμοσυστήματα ξεκινάνε με τη βαλβίδα ατμού ενεργοποιημένη , αλλά μόλις το νερό πιάσει κάποια θερμοκρασία , και πολύ πριν ατμοποιηθεί την απενεργοποιούνε , και από κει και πέρα ενεργοποιείται από το κουμπί ατμού πλέον
    πιθανό να έχει και το δικό σου τέτοιο σύστημα ,απλά να μην απενεργοποιεί έγκαιρα τη βαλβίδα , με το γνωστό αποτέλεσμα
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Λέτε να ξεκινήσω απο την πλακέτα? και συγκεκριμένα απο το Triac της βαλβίδας?
    βάσει αυτού που γράφεις πιο κάτω , μάλλον δεν φταίει το Triac
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Wired Εμφάνιση μηνυμάτων
    βγάλε μία καθαρή Φώτο από αυτό
    Άσχετο , αλλά δεν πρέπει να βγάζει και νερό. (μπας και τρύπησε χαμηλώτερα το υπερυψωμένο σωληνάκι εντός του καζανιού)
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Καλημέρα,
    Μετά απο ενα πιο ενδελεχη ελεγχο, βραχυκυκλωσα τις επαφες του θερμοστάτη (μαλλον για θερμοστατη το βλεπω το στρογγυλο λευκο εξαρτημα στη φοτο 3) και ξεκίνησα το ατμοσιδερο το οποιο προθερμανθηκε κανονικα , εφτασε σε φαση ετοιμοτητας με το πρασσινο λαμπακι να εχει αναψει , η αντλια τραβηξε κανονικα νερο , η βαλβιδα αφου το σιδερο ηρθε σε ετοιμοτητα δουλευε κανονικα με χειρισμο απο το πληκτρο στη χειρολαβη. με λιγα λόγια ολλα λειτουργησαν καλα. το μονο που δεν εκανε ηταν οτι οσο ειχα βραχυκυκωμενο το θερμοστατη δεν αναψε ποτε η ενδειξη χαμηλης σταθμης νερου αν και το εξαντλησα μεχρι και την τελευταια σταγονα,ενω μολιις αρω το βραχυκυκλωμα αμμεσα περνει εντολη η αντλια να βαλει νερα και αφου δεν εχει νερο αναβει το λαμπακι νερου.
    Μηπως τελικα το λευκο πραγματάκι δεν ειναι απλα ενας θερμοστάτης?
    Συνημμένο Αρχείο 44318
    το Εβγαλα και δεν γράφει τίποτα ουτε καν βαθμους μονο αυτα τα χαρακτηριστικά στο χαρτακι 20171108_181245.jpg
    Τι προτεινετε να κανω ?
    Που μπορω να βρω αυτο το ανταλλακτικο?
    αισθητήρας θερμοκρασίας είναι , (δεν ξέρω τι είδος ) , αλλά δεν είναι σίγουρο αν φταίει αυτός ή κάποιο εξάρτημα από την πλακέτα με την οποία συνεργάζεται
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    καλημέρα,
    Παντως χθες βραχυκυκλωσα παλι τον στρογγυλο αισθητηρα και με αυτο τον τροπο δουλεψα το ατμοσιδερο για 2 ωρες συνεχομενα χωρις το παραμικρο προβλημα.
    Υποθετω πως ο στρογγυλος αισθητηρας ειναι θερμοστατης και ο μακροστενος (που γραφει απο κατω TF308 C ) ειναι θερμικο ασφαλειας στους 308 βαθμους , η είναι το αναποδο??
    Δεν ξερω! Παντως στον στρογγυλο μετραω παντα διακοπη και αν δεν τον βραχυκυκλωσω δεν θερμενεται η αντισταση καν.
    Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη.
    Σας ευχαριστω!
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Το στρόγγυλο είναι θερμική ασφάλεια. Άρα θα πρέπει να είναι συνεχώς κλειστή επαφή και μόλις πιάσει την ονομαστική θερμοκρασία να ανοίξει. Ο θερμοστάτης ορίζει την επιθυμητή θερμοκρασία με ρύθμιση από τον χρήστη. Άρα το 1ο πράγμα που θα χρειαστεί να ελέγξεις είναι να βγάλεις το στρόγγυλο εκτός και να το μετρήσεις με ωμόμετρο για σχεδόν μηδενική αντίσταση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οτιδήποτε άλλο δείχνει ότι έχει χαλάσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί με ίδιο. Ελπίζω να βοήθησα.
    εδώ κάπου μπερδεύτηκα
    στο #6 γράφεις
    βάζοντας 2 μόνο φωτογραφίες του αισθητήρα θερμοκρασίας (δεν υπάρχει φωτο 3 )
    και στο #8 γράφεις πάλι
    τελικά βραχυκύκλωσες το ίδιο εξάρτημα και τις 2 φορές ?
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-20, 11:58
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. Θυροτηλέφωνο ανοιχτού τύπου και θόρυβος
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
  4. Stirella βγάζει νερό μαζί με ατμό
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 10:49
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
