    Θανος
    Oct 2017
    Προεπιλογή Πλυντήριο Elco fast 90
    Γεια σας παιδια.Εχω ενα πλυντηριο elco faat 90 το οποιο δεν ζεσταινει νερο..Γενικα ασχολουμαι με ηλεκτρονικα αλλα απο πλυντηρια δεν ξερω πολλα.
    Εχω μετρησει την αντισταση 26 ohm
    Επισης ειπα να δω μηπως ο σενσορας θερμοκρασιας εχει προβλημμα αλλα δεν εχω βρει πουθενα κανενα σενσορα.υπαρχει πιθανοτητα να μην εχει καθολου η εγω δεν ον βλεπω.ειδα τα 2 καλωδια απ την αντισταση το ενα παει στην κεντρικη πλακετα(Lb6n034I3) και νομιζω το αλλο ερχεται απο την κλειδαρια πορτα που πηγαινει και στον αλλο ρυθμιστη προγραμματος πλυσιματος.μετρησα και το ρελε πανω στην πλακετα και οταν το δωσω 24 volt δουλευει.και το ποτενσιομετρο της θερμοκρασιας αλλαζει αντισταση οταν το γυρναω.Δεν ξερω αν αυτα που σας ειπα ειναι χρησιμα για να καταλαβετε τι μπορει να φταει αλλα αυτα εχω μετρησει μεχρι στιγμης.Ξερετε τι μπορει να φταει?σας ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας
    Υπάρχει αισθητηρας θερμοκρασίας, όπως και θερμικό ασφαλείας.
    Τα 24V που εδωσες στην πλακέτα δεν ξέρω πόσο καλό της κάναν (πάνω στην πλακέτα, πρέπει να προσέχεις τα οδηγά τρανζίστορ/ολοκληρωμένα πως είναι συνδεδεμένα για να μην πάθουν ζημιά από την παράτυπη τροφοδότηση)
    Θανος
    Oct 2017
    Κοντα στην αντισταση βρηκα αυτο Bitron type 2000 t130. Το εψαξα αλλα δεν το βρηκα.πανω στην αντισταση δεν εχει κανενα σενσορα.ειδα σε μερικες αντιστασεις εχει εκει πανω και τον σενσορα
    Θα το βαλω να δουλεψει αυριο να δω τι θα κανει κι αν επαθε κατι η πλακετα αλλα δεν νομιζω.μονο 24ma τραβηξε
    Θανος
    Oct 2017
    Μπορω καπως να καταλαβω ποιος ειναι ο αισθητηρας θερμοκρασιας??
    Όπου υπάρχουν νερά εκεί θα προδοθεί και η θέση του. (δεν υπάρχουν πληροφορίες/ φωτογραφίες για το μοντέλο )
    Αυτό πρέπει να είναι ?
    http://www.proserwis.info.pl/produkt...mens-00165281/
    NC 85 βαθμούς κλίξον απλό είναι ασφαλείας πιθανόν και κλειστές επαφές για να είναι "οκ" αλλιώς αντικατάσταση . Δεν αποσαφηνίζεται με ποιον τρόπο κουμαντάρει την θερμοκρασία . Υπάρχει τίποτα άλλο παραδίπλα στην περιοχή που καταλαγιάζουν νερά?
    Θανος
    Oct 2017
    Σωληνες νερου πανε μονο σ αυτο Metalflex hd505 t85 μετα στο κουτι του απορρυπαντικου και στον καδο.δεν εχω δει αλλα καλωδια που να πηγαινουν καπου που να χει νερο.αυτο που εχει στο λινκ που εβαλες βρισκεται κατω αριστερα απ την αντισταση και λογικα εχει επαφη με το νερο.πως το μετραω αν ειναι οκ??
    Για συνέχεια μέχρι τους 85 βαθμούς .
    Κάτι τέτοιο έχει? σαν πρόσθετο.
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=42939
    Θανος
    Oct 2017
    https://www.google.gr/search?q=klixo...l_Ywdbn3w8ydM:
    Νωμιζω αυτο ακριβως εχει κατω απ την αντισταση.και τα δυο αριστερα πινακια εχουν αντισταση 140kOhm και τ αλλα δυο μεταξυ τους απειρη αντισταση.το ξεσυνδεσα και το μετρησα
    Δηλαδή διπλό . Και απλό κλίξον με επαφή , αλλά και NTC θερμίστορ .
    Ενώ έπρεπε το αντίθετο ? (NC 85 ?)
    Θανος
    Oct 2017
    Φιλε δεν ξερω.ρωταω.ειπα απ την αρχη δεν ξερω.απλα ειδα οτι αυτο ειναι σε σειρα με την αντισταση και υπεθεσα οτι πρεπει να ειναι κλειστη επαφη.Δηλαδη δεν εχει θεμα αυτο ειναι καλες οι μετρησεις?
  1. ELCO Smart 3 Φουρνάκι
    από avgoustisp στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 17:41
  2. [Άλλη] πλυντηριο ELCO WE-556 EL δεν γυρανει ο καδος
    από gg4a στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-15, 13:05
  3. [Άλλη] ELCO 900 SE Πλυντήριο πιάτων βραχυκύκλωμα
    από apntamp στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-15, 16:01
  4. [Άλλη] ELCO ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ
    από swatsquadgr στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 10:38
  5. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07
