Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Excamation ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΟRRIS
    Καλησπέρα πείρα ένα πλυντήριο πιάτων Morris satine automatic σε καφε χρώμα μόλις το σύνδεσα γύρισα το κουμπί στο σύντομο πρόγραμμα αυτό με τα ποτήρια επάνω στο καντράν. Έπλυνε κανονικά και λίγο πριν φτάσει στο σημείο για να τα στεγνώσει σταμάτησε. Άνοιξα την πόρτα και μύρισε σαν καμένο από την αντίσταση μάλλον . Το έβαλα σε λειτουργία ξανά στο κανονικό πρόγραμμα και σε δευτερόλεπτα έπεσε ο ρελες τι λέτε να έχει κάηκε η αντίσταση ? αν ναι ποσό θα κοστίσει ?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον σιαγιοργε για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    margarita (25-10-17)
  3. #2
    Εχει εγγυηση αφου λες οτι μολις το αγορασες παρε τηλεφωνο το σερβις για να γινει επισκευη η και αντικατασταση
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Δεν είναι καινούργιο είναι παλιό μοντέλο και μεταχειρισμένο
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Έχω το ίδιο πλυντήριο κι εγω . Κι εμένα μου το έκανε αυτό αλλα δεν μύριζε καμένο ,απλα είχε διαρροή νερου στο κλιξον ασφαλείας κ έκανε βραχυκύκλωμα γιαυτο έριχνε τον γενικό. Τωρα εσένα δε ξέρω τι μπορεί να ναι . Υποψιάζομαι ότι για κάποιον λόγο δε τράβηξε νερό στο τέλος με αποτέλεσμα η αντίσταση να ανάψει χωρίς να υπάρχει νερό μέσα στο πλιντηριο γιαυτο μύριζε σαν καμένο και μετά σου έριξε την ασφάλεια.
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Όταν το έβαλα αρχικά σε λειτουργιά η βρύση ήταν κλειστή και δεν τράβηξε το απαιτούμενο νερό που έπρεπε και έγινε αυτό. Έπειτα μίλησα με τεχνικό και μου είπε να το αφήσω 1 με 2 μέρες και να το βάλω σε λειτουργία ξανά και αν ξανά δημιουργήσει το πρόβλημα αυτό, σημαίνει ότι θέλει αλλαγή η αντίσταση. Το αφίσα και το έβαλα μετά από 2 μέρες στο πρόγραμμα το κανονικό (αυτό με τα πιάτα στο καντράν του) στους 50 βαθμούς και δούλεψε κανονικά χωρίς πρόβλημα. Τώρα θέλω να αλλάξω το λάστιχο παροχής νερού επειδή είναι μικρό και πρέπει να ανοιχτή απ’ ότι φαίνεται όλη η μεταλλική πλάτη ή κάποιο άλλο κομμάτι του για να αλλαχτεί ? γνωρίζεται πως πρέπει να το κάνω ?
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ναι αυτό που σου είπα είναι . Εφόσον η βρύση ήταν κλειστή, το πλυντήριο δε τράβηξε νερό, άναψε η αντίσταση κ επειδη δεν είχε νερό μέσα ο θάλαμος , μετά απο λίγα δευτερόλεπτα έπεσε ο γενικός γιατι αλλιώς θα έπαιρνες φωτιά. Να έχεις την παροχή Νερου πάντα ανοιχτή. Το λάστιχο παροχής νερού περνιέται εύκολα, απλα θα βγάλεις το πίσω μεταλλικό καπάκι και θα ξεβιδωσεις το λάστιχο το παλιό και θα βάλεις το καινούργιο , τόσο απλα
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Είναι μόνο η μεταλλική πλάτη του πλυντηρίου ? φαίνεται σαν να πρέπει να ανοιχτή και άλλο μέρος του. Ανοίγει ξεβιδώνοντας από της βίδες που είναι επάνω της ?
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ναι ναι ξεβιδωνεις όλες τις βίδες πλαι κ απο κάτω κ βγαίνει το καπάκι βγάλε μια φωτό το πλυντήριο κ στείλε να σου δείξω , στείλε π.μ
    Jul 2017
    ΚΑΒΑΛΑ
    Οκ κάτι ακόμα το πλυντήριο έχει δυο προγράμματα ένα κανονικό ( πιάτα επάνω στο καντράν ) και ένα σύντομο ( ποτήρια επάνω στο καντράν)? και στα 2 προσαρμόζονται οι θερμοκρασίες 65-50? Πόση ώρα περίπου διαρκούν ?
  11. #10
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι εννοείς πιάτα επάνω στο καντράν κ ποτήρια επάνω στο καντράν ; το Μορρις έχει δυο προγράμματα , 50 και 65 βαθμούς . Τα ποτήρια κ τα πιάτα τα βάζεις όπως θες εσυ, δεν έχει να κάνει με το προγράμμα αυτό! Οι 50 βαθμοί κάνουν περίπου 35-40λεπτα και οι 65 βαθμοί κάνουν περίπου 50 λεπτά.
  1. [Siemens] Πλυντηριο πιατων
    από mirmiliotis1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 12:30
  2. [Candy] Πλυντηριο πιατων
    από george1975 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 12:46
  3. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 14:45
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 15:38
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-13, 00:39
