    Το avatar του χρήστη ef.chi
    Στάθης
    Sep 2017
    Excamation Φωτιστικό Ασφαλείας (πρόβλημα λετιουργίας)
    Γεια σας παιδιά!
    Προσπάθησα να αντικαταστήσω τρία φωτιστικά ασφαλείας με νέα (τεχνολογίας led) κι ενώ όλα πήγαν καλά με τα δύο πρώτα, στο τρίτο υπήρξε πρόβλημα δλδ ενώ έρχεται ρεύμα από την παροχή του κεντρικού πίνακα, το φωτιστικό δεν φαίνεται να αναγνωρίζει την διακοπή ρεύματος όταν κατεβάζω την σχετική ασφάλεια, ώστε να λειτουργήσει σαν φως ασφαλείας και να ανάψει... Επίσης όταν υπάρχει παροχή ρεύματος δεν λειτουργεί ο διακόπτης ελέγχου των led ούτε ανάβει το λαμπάκι φόρτισης. Στα υπόλοιπα δύο που εγκατέστησα όλ' αυτά λειτουργούν άψογα...
    Υπάρχει περίπτωση το πρόβλημα να είναι συνδεσμολογίας (καλωδίωσης του διαμερίσματος) στην συγκεκριμένη παροχή; Γιατί προσπάθησα να συνδέσω κι ένα από τα παλιά (που αντικαταστάθηκε παρά το ότι λειτουργούσε) και δεν λειτούργησε ούτε εκείνο!
    Κάθε βοήθεια/ιδέα ευπρόσδεκτη...
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    ΥΓ. Εγκατέστησα το συγκεκριμένο μοντέλο, για την περίπτωση που κάποιος το γνωρίζει: ADELEQ 4-68030, 3.7V/2Ah
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ef.chi : 09-09-17 στις 13:51
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ef.chi Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...ενώ έρχεται ρεύμα από την παροχή του κεντρικού πίνακα, ...
    πως το έλεγξες;
    Λες οτι δεν αναγνωρίει ότι έχει ρεύμα, ούτε ότι δεν έχει ρεύμα και επιπλέον δεν ανάβει και το παλιό...
    Ουδέτερος υπάρχει;
    ef.chi (10-09-17)
    Στάθης
    Sep 2017
    πως το έλεγξες;
    Ουδέτερος υπάρχει;
    Klik, συνέδεσα τη φάση και τον ουδέτερο με τα καλώδια της συσκευής (δεν έχει γείωση) κι έλεγξα με δοκιμαστικό την ύπαρξη ρεύματος στις κλέμες σύνδεσης. Έλεγξα το φωτιστικό πριν το συνδέσω με κάποιο διακόπτη επιλογής φωτεινότητας που έχει, δλδ χωρίς σύνδεση στο ρεύμα και μετακινώντας το διακόπτη στις αντίστοιχες θέσεις άναβαν τα led. Κανονικά λοιπόν, επιλέγεις θέση φωτεινότητας κι όταν δίνεις ρεύμα, τα led σβήνουν κι ανάβει το λαμπάκι φόρτισης. Στην δική μου περίπτωση (και μόνο για το συγκεκριμένο) δεν έσβηναν τα led ενώ υπήρχε παροχή ρεύματος και δεν άναβε το λαμπάκι φόρτισης, ενώ δεν λειτουργούσε και το κουμπί ελέγχου των led, δλδ ένα κουμπάκι που ενώ έχει ρεύμα στη συσκευή και τα led είναι σβηστά, πατώντας το κουμπί ανάβουν προσωρινά για να ελέξεις ότι δεν έχουν καεί ... Θα μπορούσα να υποθέσω ότι μπορεί να είχε πρόβλημα η πλακέτα, αλλά το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και με το παλαιότερο φως ασφαλείας που είχα 'αποσύρει' από άλλη θέση και το οποίο σίγουρα δούλευε κανονικά! Γι' αυτό και ρωτώ (μια και δεν είμαι ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος) μήπως μπορεί να υπάρχει κάτι λάθος στην καλωδίωση του σπιτιού στην συγκεκριμένη θέση που μπορεί να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα... Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω (άν αυτό έχει κάποια αξία) είναι ότι η παροχή ρεύματος είναι από θέση στον πίνακα (ασφάλεια) που δίνει την παροχή (ρεύμα) στα θυροτηλέφωνα του διαμερίσματος...
    Ευχαριστώ και πάλι για τη διάθεση!
    Αν το τοποθετησεις προσωρινά σε κάποια από τις άλλες δύο θέσεις των άλλων φώτων ασφαλείας που λειτουργούν κανονικά, παίζει και το ίδιο κανονικά;..Αν πάλι όχι, τότε υπάρχει θέμα στην πλακέτα ελέγχου και χρειάζεσαι ηλεκτρονικό, αν παίζει κανονικά εκεί, τότε πάρε παροχή από άλλη θέση του πίνακα αν αυτό είναι δυνατόν και όχι από αυτήν των θυροτηλεφώνων..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ef.chi (10-09-17)
  7. #5
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου ξεκαθαρα ειναι θεμα παροχης. δοκιμασε το φωτιστικο σε μια πριζα με φις και πες μας εαν λειτουργει οκ. με δοκιμαστικα δεν κανουμε δουλεια. με πολυμετρο θα βγαλεις ακρη.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ef.chi (10-09-17)
  9. #6
    Ή και με το αγαπημενο μου εργαλειο - tester, λαμπακι μικρης ισχυος 230V σε ντουί με ακροδεκτες.
  10. #7
    κατά 1ον
    Άρα ήταν τα Led συνεχώς αναμμένα (το παίρνουμε ως αληθή βάση).
    ενώ δεν λειτουργούσε και το κουμπί ελέγχου των led, δλδ ένα κουμπάκι που ενώ έχει ρεύμα στη συσκευή και τα led είναι σβηστά, πατώντας το κουμπί ανάβουν προσωρινά για να ελέξεις ότι δεν έχουν καεί ....
    Πως ήταν σβηστά (αφού πιο πάνω αναφέρεις ότι δεν έσβηναν) αυτό μπερδεύει.
  11. #8
    Στάθης
    Sep 2017
    κατά 1ον
    Έχεις δίκαιο φίλε μου... Δεν είναι ξεκάθαρο όπως το έχω γράψει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενώ ήταν συνδεδεμένο το φωτιστικό ασφαλείας και με παροχή ρεύματος ΔΕΝ έσβηνε όπως θα έπρεπε κανονικά, αλλά και όταν (αυτό δεν συμπλήρωσα για να είναι ξεκάθαρη η εικόνα) πήγαινα το διακόπτη στη 'νεκρή' θέση και έσβηναν τα led και δοκίμαζα το κουμπί ελέγχου, αυτό δεν λειτουργούσε, δλδ δεν άναβαν δοκιμαστικά τα led (όπως συνέβαινε όταν το φωτιστικό ήταν εκτός παροχής ή όπως λειτουργούσαν τα υπόλοιπα δύο, είτε όταν ήταν εκτός παροχής ή και με παροχή ρεύματος και τα led σβησμένα).
    Ελπίζω τώρα να έγινε κάπως πιο ξεκάθαρο.
    Όπως και να 'χει παιδιά, ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα δοκιμάσω το φωτιστικό σε μπρίζα (όπως πρότεινε ο φίλος xsterg). Από εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι για την διάθεση και την βοήθεια!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ef.chi : 10-09-17 στις 16:19
  12. #9
    Υποψιάζομαι όπως τα λες ότι έχει καπούτ μπαταρία . (υποθέτω στην "νεκρή " θέση είναι παύση τροφοδοσίας δικτύου , αλλά από όσο ξέρω από άλλα μοντέλα ακόμη και εκτός τροφοδοσίας δικτύου λογικά με το κουμπί τεστ πρέπει να ανάβουν .... όμως δεν ανάβει από κατεστραμμένη μπαταρία τελικά ?).
  13. #10
    Στάθης
    Sep 2017
    Όχι φίλε Πέτρο, η μπαταρία δεν μπορεί να είναι κατεστραμμένη γιατί αλλιώς πως ανάβουν τα led όταν δεν έχει σύνδεση στο ρεύμα; Είχα γράψει σχετικά στην πρώτη μου ανάρτηση: "... Έλεγξα το φωτιστικό πριν το συνδέσω με κάποιο διακόπτη επιλογής φωτεινότητας που έχει, δλδ χωρίς σύνδεση στο ρεύμα και μετακινώντας το διακόπτη στις αντίστοιχες θέσεις άναβαν τα led. ..." Ευχαριστώ πάντως για τις ιδέες!
  1. Βλάβη σε φωτιστικό ασφαλείας
    από giannis - IKARIA στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 12:46
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα επαναφοράς αντιγράφου ασφαλείας σε νέο σκληρό
    από andreasan στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-16, 04:40
  3. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  4. switching τροφοδοτικό από φωτιστικό 12V
    από darthtony στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 15:22
  5. Φωτιστικό Σωληνωτού τύπου 121Χ Led - 6,8W (Βλάβη)
    από Κυριακίδης στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 13:24
