    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Προεπιλογή Αυτοενισχυόμενη κονσόλα DYNACORD POWERMATE 2200
    Καλημέρα στην ομάδα..
    Η συγκεκριμένη κονσόλα μου έκαψε 8 τρανζίστορ εξόδου (MJ15022-23)...τα αλλάζω και μου τα καίει ξανά φυσικά μαζί με τη ασφάλεια...τα τρανζίστορ τα καίει μετά από 10 λεπτά περίπου και χωρίς να συνδέσω τα ηχεία !!! ( αυτό το έχω συναντήσει και σε άλλο τελικό ενισχυτή ) εν το μεταξύ μετράω και δεν βρίσκω βραχυκύκλωμα πουθενά στην γύρω περιοχή ούτε να ζεσταίνεται κάτι...
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για οποιαδήποτε βοήθεια..
    σιγουρα υπαρχει προβλημα εκει γυρω στα οδηγα τρανζιστορ στις αντιστασεις που ισως εχουν ανοιξει η εχουν διακοπη ,για να καηκαν υπαρχει προβλημα
    και φυσικα οταν αλλαζουν τα τρανζιστορ εξοδου κλεινεις σχεδον τελειως τα ρευμα ηρεμιας και το φερνεις μετα παλι στα εργοστασιακα ορια
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Φίλε Παναγιώτη σε ευχαριστώ πολύ....
    Θα κοιτάξω ξανά στη γύρω περιοχή μήπως και βρω κάτι. Μάλλον το πρόβλημα είναι στο ρεύμα ηρεμίας!!! εδώ θα χρειαστώ μερικά μαθήματα !!! ποιο είναι το ρεύμα ηρεμίας και πως το μετράμε???
    Κατ αρχήν η ασφάλεια είναι φυσιολογικό να καεί αφού βραχυκύκλωσαν τα τρανζίστορ ισχύος,τουλάχιστον αυτό μην σε προβληματίζει. Το θέμα είναι ότι για να καούν αυτά τα ισχύος MJ15022-23 πρέπει να ζεμάτισαν για τα καλά.Αφού κάηκαν χωρίς φορτίο τότε χρειάζεται και παρακολούθηση σε ηρεμία με ένα wattmeter το οποίο λογικά θα δείξει αφύσικη κατανάλωση ενέργειας .Φυσικά μία σωστή αρχή είναι να ρυθμιστεί σωστά το ρεύμα ηρεμίας αλλά και ένα τεστ με 1 Khz και τεχνητό φορτίο μαζί με ανάλογη παρακολούθηση των κυματομορφών σε ένα παλμογράφο θεωρείται τυπικά υποχρεωτικό για να λειτουργήσει σωστά το στάδιο εξόδου.Κατ αρχήν αγόρασες ποιοτικό υλικό...?? κατά δεύτερον ζευγάρωσες τα τρανζίστορ πριν τα τοποθετήσεις..??Κοίταξες πυκνωτές σε τι κατάσταση είναι...??
    Edit:Πριν από χρόνια σε ανάλογη περίπτωση συνάντησα τελικό να ξυρίζει τα εξόδου από ταλαντώσεις υψήσυχνες σε ProDriver στάδιο ,και όλο το θέμα τελικά ήταν κάτι πυκνωτάκια χαμηλής τιμής τα οποία γείωναν παρασιτικές ταλαντώσεις. Εχουν περάσει περίπου 15 χρόνια μέχρι σήμερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 30-08-17 στις 23:36
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-09-17)
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Μάλλον πρέπει να την στείλω σε κάποιον ποιο ειδικό γιατί βλέπω ότι δεν έχω την πείρα αλλά και τα κατάλληλα όργανα για να την επισκευάσω...τα τρανζίστορ τα παράγγειλα από την Κίνα..τώρα για το ζευγάρωμα δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς ! φυσικά μπήκαν στη θέση τους ακριβώς όπως έβγαλα τα παλιά..διάβασα σε ένα φόρουμ ότι πρέπει να είναι όλα ίδιας ποιότητας ίσως παίζει κάποιο ρόλο μιας και τα παλιά που έμεινα επάνω και δεν είχαν καεί πρέπει να ήταν άλλης εταιρίας !!! τούς πυκνωτές δεν τους έχω κοιτάξει θα το κάνω και αυτό...παρέλειψα να πω ότι η κονσόλα έχει επισκευαστεί ξανά πριν ένα χρόνο ( όχι από μένα) και μου είπε ο μαγαζάτορας στη οποία ανήκει ότι κάηκε ένα βραδύ που είχε Live !!! το ερώτημα είναι μπορεί μια κονσόλα να καεί αν οι μουσικοί συνδέσουν κάτι λάθος η τέλος πάντων από κακό χειρισμό των μουσικών ???
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Αkai AM-2200
    από tioklou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-16, 20:42
  2. Βλάβη σε Dynacord powermate 1000-2
    από pliktras77 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-16, 20:19
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Spicom pro αυτοενισχυόμενα ενεργά
    από διμαρα11 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 21:06
  4. Dynacord powermate 1000 Προβλημα
    από jackie1989 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 11:24
  5. κονσόλα
    από john-k στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:30
