    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Προεπιλογή Ερώτηση για πτώση τάσης σε τροφοδοτικό
    Καλησπερα. Υπάρχει ένα μικρο πρόβλημα σε ενα τροφοδοτικό. Πριν πολλά χρόνια κάπου (30) είχα φτιάξει ενα τροφοδοτικό 0-30v 10a σε κιτ. Έγινε λάθος και έστειλαν πλακέτα που ανέβαζε μόνο μέχρι τα 24v αν θυμαμαι καλά. Δεν μου το άλλαξαν λόγο που το είχα ανοίξει και κολλήσει φυσικά. Πριν καιρό έκανα μια μετατροπή της πλακέτας ξηλώνοντας το lm741 αν θυμαμαι καλά που είχε και βάζοντας στην θέση του ένα lm317. To κύκλωμα ειναι ίδιο με αυτό εδώ μόνο που εχω τρανζίστορ npn και μάλλων 2n3055.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35679
    Έρχομαι στο προβλημα. Ο μετ/της ειναι απλός 24v 10 amper. Με μολις 2 αμπέρ φορτίο (δοκίμασα λάμπα 24v) κατά την γνώμη μου εχω μεγαλη πτώση τάσης.
    Αναλυτικά.
    Στο AC απ ευθειας πάνω στον μετ/τη από 26,7 με φορτίο 2 αμπέρ πέφτει στα 26,3v
    Στο dc αμέσως μετά την γέφυρα από 35,5v πάμε στα 32,8v
    Tελος στο out του τροφοδοτικού από 24v πάει στα 22,5v
    Aυτη η 2,5v πτώση σε έναν μετ/τη που ειναι 10 αμπέρ με φορτίο μονο 2a δικαιολογείτε κατά την γνώμη σας?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Έρχομαι στο προβλημα. Ο μετ/της ειναι απλός 24v 10 amper. Με μολις 2 αμπέρ φορτίο (δοκίμασα λάμπα 24v) κατά την γνώμη μου εχω μεγαλη πτώση τάσης.
    Αναλυτικά.
    Συμβαίνουν αυτά. Θέμα κατασκευής μετασχηματιστή και πυρήνα.
    Φυσιολογικό, πτώση σε γέφυρα ανόρθωσης και "φτωχή" εξομάλυνση.
    εδώ δεν είναι απαραίτητα φυσιολογικό. Έχεις λάθος στην ψύξη ή/και στη συνδεσμολογία.
    Η κατασκευή αυτή να ξέρεις είναι για θερμαντικό σώμα το χειμώνα.
    Αν ζεματήσει το lm είναι φυσικό να ρήξει την τάση.
    Με 35 είσοδο και 24 έξοδο στα 2A καταλαβαίνεις ελπίζω ότι πρέπει να απάγεις ισχύ 22Watt σε θερμότητας.
    Βάλε υδρόψυξη ή πέταξε το (καλύτερη λύση) ή βάλε παλμοτροφοδοτικό ή μετασχηματιστή με πολλά τυλίγματα ή ....
    Apr 2005
    Αλλαν νταλων οι απαντήσεις σου. Για ποια ψύξη λες? Μίλησα εγω για θέμα θερμοκρασίας? Είπα κάπου ότι η πτώση εμφανίζεται μετά από ώρα αφού υπερθερμένεται η ψήκτρα? Για πουά φτωχή εξομάλυνση λες? Με 15000mf πυκνωτές?
    Αν δεν έχεις διάθεση να βοηθήσεις καλύτερα να μην γράφεις άσκοπα μηνύματα.
    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Για να σε βοηθήσει ο οποιοσδήποτε πρέπει να παρέχεις αρκετές πληροφορίες ώστε να μην χρειάζεται να μαντευει... Με βάση αυτά που γράφεις στο 1ο πόστ ειναι απόλυτα λογική η απάντηση που έλαβες.
    Ας τα πάρουμα απο την αρχή λοιπόν:
    1)Το κυκλωμα που παραθέτεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο με NPN τρανζίστορ...
    2)Όταν λες ξήλωσες το LM741 (?) και έβαλες στη θέση του LM317; Εφτιαξες εξαρχής το κύκλωμα που φαίνεται στο link ή απλα βρηκες είσοδο έξοδο και εχωσες το lm317 στη μέση;
    3)Εάν δεν ειναι σωστή η υλοποίηση του κυκλώματος μπορεί να ζεσταίνεται αμέσως το regulator ή/και να γίνονται διάφορα άλλα περιέργα...
    4)Η φτωχή εξομάλυνση που λεει παραπάνω ο klik είναι αρκετά πιθανό να ισχύει, εάν οι πυκνωτες ειναι οι αρχικοί και έχουν κλείσει 30ετία το πιθανότερο ειναι οτι δεν ειναι στα καλύτερα τους.
    Αιγίνιο (Θεσσαλονίκη κοντά)
    Το lm317 δεν έχει όριο 1.5Α είπες ότι συνδέεις φορτίο 2Α στην έξοδο άρα λογική η πτώση τάσης που έχεις...
    Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. Ερώτηση για ασφάλειες
    από neo24gr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 13:34
  2. [Σταθερός Η/Υ] Ψαχνω για τροφοδοτικό 4pin καλώδιο αρσ σε θηλυκό για επέκταση...
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 21:09
  3. Ερώτηση για καμένο τροφοδοτικό
    από kontras στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-14, 09:43
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 13:00
  5. ερώτηση για φορτιστή λάπτοπ
    από Χρήστος2011 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 21:49
