    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Προεπιλογή ΠΛΑΚΕΤΑ MITSUBISHI ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Εχω την πλακετα με κωδικο de00n300 απο μοντελο msc-ga25vb η οποια καιει την αντισταση 4,7ωμ 5w δεν βρισκω κατι καμμενο με εξαιρεση τη διοδο t3d 65 η οποια δεν μετραει καθολου.Ξερεις καποιος τιποτα γιατι δεν υπαρχει η πλακετα καινουργια.Ευχαριστω.(ο πυκνωτης που λειπει τον ειχα βγαλει νατον μετρησω πριν βρω την αντισταση καμμενη)
    Πρόβλημα τροφοδοσίας. Κάποιο από τα εξαρτήματα με τα 3 ποδαράκια (TO220) που δεν ειναι αναγνωρίσιμα από τη φωτογραφία πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένα. Πιθανά αυτό που είναι κοντά στον στρογγυλό μεγάλο ηλεκτρολυτικό.
    Θα πρέπει να ελεγχθεί και ο τρόπος δημιουργίας των παλμών (δεν διακρίνω λεπτομέρειες στις θαμπές φωτογραφίες).
    Κάποιο τρανζίστορ πιθανότατα βραχυκυκλώνει και στην καίει. Έλεγξε τα τρανζίστορς, κατά προτίμηση εκτός πλακέτας, με ένα καλό πολύμετρο να δεις τι ένδειξη σου δείχνουν τα pins τους..Άλλαξε το διοδάκι που κάηκε και καλό θα ήταν μιας που το άνοιξες άλλαξε και τους 2-3 ηλεκτρολυτικούς που βλέπω ότι έχει, εκτός τον μεγάλο (αυτός δεν χρειάζεται).
    Αιτωλικό
    Νεοτερες φωτογραφιες παρακατω:received_1441497035934261.jpegreceived_1441495572601074.jpegreceived_1441498659267432.jpegΤην διοδο δεν εχω νατην αλλαξω γιατι ειναι περιεργη,αποτι βλεπετε ειναι παραλληλα στο μετασχηματη και μετραει βραχυκυκλωμα οταν ειναι πανω,ενω βγαλμενη τιποτα-απειρο.
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ
    Aug 2017
    Ρόδος
    Η δίοδος πρέπει να είναι transient-voltage-suppression (TVS) και μετράει βραχυκύκλωμα πάνω στην πλακέτα λόγω του μετασχηματιστή. Εκτός πλακέτας, θα μετρήσεις μόνο πάνω απο μια τάση (ανάλογα τον τύπο της). Σε μια απλή δίοδο με τον ακροδέκτη COM του πολύμετρου στο ποδαράκι από την πλευρά της γραμμής, πρέπει να μετράς μια πτώση τάσης περίπου 0,6 V και αλλάζοντας την πολικότητα να μετράς άπειρο.
    Το άσπρο εξάρτημα με τα 5 ποδαράκια πρέπει να είναι optocoupler.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kyrtgr : 09-08-17 στις 17:12
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    η δίοδος είναι μια χαρά. έλεγξε όλα τα διοδάκια και το mos-fet.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Τι έκανες τελικά;
    Αιτωλικό
    Τιποτα δεν εκανα περιμενω τον φιλο μου ψυκτικο ναρθει νατην παρει,αν ξερει καποιος που μπορουμε να βρουμε καινουργια ας μας το πει.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου τι έκανες με την πλακέτα; την επισκευασες;
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 13:28
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ TV MITSUBISHI
    από km63 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-12, 00:49
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 09:53
  4. Mitsubishi VCR HS-640 προβλημα τροφοδοτικου
    από fotios στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-10, 22:44
  5. προβλημα με τροφοδοτικο mitsubishi tv
    από epistimon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 01:21
