    Question Τροφοδοτικό Allied AL-B400ATX switching power supply
    Καλησπέρα σε όλους,
    το πιο πάνω τροφοδοτικό έφαγε τα ψωμιά του και είπα να το κοιτάξω. Το σύμπτωμα ήταν ότι παίρνει εμπρός, δουλεύει για 10-15 secs μετά σβήνει για 4-5 secs, μετά πάλι ξανανάβει για 10-15 και ξανασβήνει για 4-5 και πάει λέγοντας. Μιας και είναι παλιό, είπα να κάνω ένα ολικό recap όπως και έκανα,...μάλιστα άλλαξα και τους πυκνωτές του πρωτεύοντος και πάλι τα ίδια. Δεν άλλαξα μόνο δύο μικρούς ηλεκτρολυτικούς του 1μF και των 2,2μF γιατί μου φαίνονται σε καλή κατάσταση..Παρόλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζεται..Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολος ο εντοπισμός του ελαττωματικού εξαρτήματος γιατί όσο το Power supply δουλεύει όλες οι τάσεις οι επιμέρους είναι ΟΚ και μόλις σβήσει όλες εξαφανίζονται.. Υποψιάζομαι το PWM IC μήπως τα έχει φτύσει..Κάθε ιδέα ή πρόταση ευπρόσδεκτη..
    Και ένα update στο θέμα...αντί 5VSB (standby) παίρνω 7,7Volts τα οποία παραμένουν ακόμα κι όταν οι υπόλοιπες τάσεις σβήνουν όπως είπα παραπάνω. Τα standby volts δηλαδή όσο το PS είναι ΟΝ παραμένουν σε κάθε περίπτωση απλά αντί 5V είναι 7,7Volts.
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Πρέπει οι πυκνώτες που δεν αλλαξες να ειναι πανω στο ic που βγαζει τα +5vsb (τουλαχιστον ο ενας) αλλαξε τους και πρέπει να σου στρωσει και η vsb... εγω παντα αλλαζω αυτους τους μικρους γιατι ειναι και οι μονοι που δουλευουν 24/7...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Kαλησπέρα. Update για το θέμα. Άλλαξα τα δύο πυκνωτάκια που ανέφερα μαζί με ένα ακόμα 1μF/50V που μου είχε ξεφύγει και το τροφοδοτικό έπαιξε κανονικά! Όλα ΟΚ και η τάση 5VSB σταθεροποιήθηκε. Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Πιθανότατα να ήθελε άλλαγμα μόνο αυτός των 50V είναι ο πρώτος που κοιτάω όταν δεν έχει εμφανώς φουσκωμένους.
    Δε διαφωνώ Γιώργο, ίσως έχεις δίκιο απλά αν έβλεπες και τους άλλους, ειδικά αυτοί των 2200μF και των 3300μF θα καταλάβαινες. Ήταν τόσο φουσκωμένοι που και να δούλευαν ήταν θέμα χρόνου να τα τινάξουν οπότε έκανα ολικό recap..δεν άξιζε το κόπο να τους αφήσω αφού το άνοιξα για φτιάξιμο..
    Συμφωνω αφου το ανοιξες και τους ειδες οτι αρπαξαν δεν υπαρχει λογος να μην τους αλλαξεις..
    Απλως απο το αρχικο σου ποστ καταλαβα οτι αλλαξες πυκνωτες που δεν φαινονταν φουσκωμενοι.
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32E420, POWER SUPPLY
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 21:04
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβληματικό power supply jack ;
    από invader7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-13, 13:36
  3. Συμβουλή για Τροφοδοτικό πάγκου (DC Power Supply)
    από provato στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-13, 01:56
  4. switching τροφοδοτικό από φωτιστικό 12V
    από darthtony στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 15:22
  5. dc regulated power supply 13.8v 10amp
    από ts0gl1s στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-12, 13:17
