Θέμα: 12000 btu ERROR E0
    Προεπιλογή 12000 btu ERROR E0
    Εχθές το έσβησα κανονικά χωρίς πρόβλημα αλλά σήμερα αφού το ενεργοποιήσω μετά από κάνα δίλεπτο προετοιμασίας βγάζει Ε0 και δεν λειτουργεί.Λογικά το πρόβλημα είναι στην εξωτερική μονάδα αν ξέρει κάποιος περισσότερα ας μου πει.
    γιωργος
    Dec 2013
    δες αν παει να ξεκινησει η μοναδα εξω !μαρκα?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μηχάνημα είναι Inverter Morris DCOD-1810 η εξωτερική μονάδα και DCOD-1812 η εσωτερική.Ενεργοποιώ από το τηλεχειριστήριο ανάβει η οθόνη και εμφανίζει στο Display την επιθυμητή θερμοκρασία ο ανεμιστήρας στην εσωτερική μονάδα λειτουργεί κανονικά και στην εξωτερική μονάδα γυρίζει σχετικά αργά και μόλις περάσει κάνα λεπτό ή ίσως και λίγο παραπάνω ακούγεται στην εσωτερική μονάδα ένα τακ σαν να οπλίζει ρελέ και αμέσως μετά εμφανίζει η οθόνη Ε0 ,αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει. Εγινε μετά από παρατεταμένη χρήση αλλά όχι εν ώρα λειτουργίας. Το μηχάνημα δούλεψε 4 ημέρες ασταμάτητα 24/24ωρο το έσβησα και σήμερα που πήγα να το επαναλειτουργήσω έβγαλε την βλάβη.Προσωπικά θεωρώ ότι η βλάβη θα είναι στη μονάδα Inverter αλλά αν ξέρει κάποιος τίποτα σχετικό ας μου πει.....
    Τελικά τσουρουφλισμένη η μονάδα Inverter . Είμαστε όμως τελείως ξεφτίλα δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Οταν είχα πρωτοαγοράσει το κλιματιστικό μετά από ένα γερό κρασ τεστ 3 ημερών συνεχόμενης λειτουργίας είχε βγάλει την ίδια βλάβη. Λόγω εγγύησης φώναξα εξουσιοδοτημένο Service της Morris και ήρθανε και αντικατέστησαν αυτή τη μονάδα. Τώρα που πήγα να το ξεβιδώσω και να ασχοληθώ μόνος μου παρατηρώ ότι ούτε θερμοαπαγωγική σιλικόνη είχαν βάλει κάτω από το Modul Inverter και από τις τέσσερις βίδες που έχει είχαν τοποθετήσει μόνο τις τρεις. Πολύ ξεφτίλα δεν έχω να πω τίποτε άλλο.Τώρα θα δω που να βρω τέτοια μονάδα γιατί βλέπω πολύ εκτεταμένη βλάβη....
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Morris αγορι μου... ποιος ξερεις τι κολοφασον ειναι το μηχανημα..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    Καλα ρε φιλε Morris ειναι τι περιμενεις...και πολυ αντεξε
    Sent from my SM-T335 using Tapatalk
  1. [Κλιματιστικό] Juro Pro Oxygen 9000 btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-15, 22:20
  2. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  3. [Κλιματιστικό] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ AIRWELL 12000 BTU
    από GeorgeBen στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-14, 16:52
  4. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με WESTAIR 12000 BTU
    από blackeye1965 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-13, 22:15
  5. [Κλιματιστικό] F1 σε Carrefour Home 12000 R410
    από louis7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 17:59
