    Θωμάς
    Jun 2017
    AGIOS DIMITRIOS-ATHENS
    Προεπιλογή Πρόβλημα με SMEG
    Καλησπέρα, έχω ένα smeg (από τα χρωματιστά) με ξεχωριστό καταψύκτη και ανεξάρτητα μοτέρ, εδώ και λίγες ημέρες πιάνει πάγο στην πλάτη της συντήρησης και δεν μπορεί να κατεβάσει θερμοκρασία κάτω από 15-16 το μέγιστο ενώ δουλεύει η συντήρηση ασταμάτητα που σημαίνει οτι δεν έχει να κάνει με θερμοστάτη, απλά δεν κλείνει επειδή δεν πέφτει η θερμοκρασία. Το έβγαλα από την πρίζα για 24 ώρες. Ο καταψύκτης παγώνει κανονικά αλλά η συντήρηση τα ίδια. Μου είπαν ότι πρέπει να αλλάξω συμπιεστή προς 350ευρώ. Καμία ιδέα?<br>
    Σημ. Το λάστιχο της πόρτας σφραγίζει κανονικά.
    Έχουν περάσει από κοντά από την συσκευή για έλεγχο?
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gordinir8 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέρυσι άλλαξα σε GE περίπου ίδιων διαστάσεων με το δικό σου και πήγε 200 ε.
    Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά
    Θωμάς
    Jun 2017
    Ναι πέρασαν και μου είπαν ότι η αλλαγή μοτέρ κοστίζει 350 ευρώ, τόσο το χρεώνει η smeg. Το θέμα είναι ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν τεχνικό να έρθει να το φτιάξει. Ούτε αυτούς, εδώ που τα λέμε αλλά εάν κάτι δεν πάει καλά αυτοί σαν εταιρία αναλαμβάνουν την ευθύνη. Να συμπληρώσω ότι μετά τις 24 ώρες εκτός πριζας η απόδοση στην συντήρηση έπεσε και άλλο, τώρα με το ζόρι να πιάσει 20 βαθμούς συν του ότι το μοτέρ δεν είναι 100% αθόρυβο, καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί.
    Πιθανό να έχουν δίκιο
    σε συνδυασμό με το παρακάτω
    Το εκλαμβάνω ως πιο θορυβώδες από πριν. Που μπορεί να σημαίνει πρόβλημα στον συμπιεστή. (εκτός αν εννοείς από πλευράς σου με σχετικές γνώσεις δεν πρόκειται για έλλειψη υγρών).
    Τα είδα εικονικά σε φωτογραφίες αλλά δεν έχω ιδέα πως είναι φτιαγμένα ως προς εξαρτήματα
    Μηχανικό θερμοστάτη ? / πλακέτες? τι ?
    Είχα την εντύπωση ότι αυτά είναι στατικά ψυγεία + ότι αναφέρεις 2 ανεξάρτητα μοτέρ (κατάψυξης / συντήρησης ) και δεν καταλαβαίνω τον λόγο της 24 ωρης απόψυξης που δεν έχει νόημα.
    Αρχικά υπέθεσα διαρροή στο ψυκτικό κύκλωμα λόγω και
    Όμως αυτό μπερδεύει τα πράγματα για τον παραπάνω θόρυβο στον συμπιεστή (π.χ. από πρόβλημα στο ψυκτικό κύκλωμα ? ή κατευθείαν από πρόβλημα στον συμπιεστή)
    Θωμάς
    Jun 2017
    Το ψυγείο είναι τελείως αναλογικό, δεν έχει πλακέτες, έχει μηχανικό θερμοστάτη. Όταν λέω θόρυβο απά το μοτέρ δεν κάνει σαματά! απλά καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί ενώ του καταψύκτη είναι εντελός αθόρυβο.
    Ο τεχνικός απο την smeg μου είπε να το βγάλω από την πρίζα, του είπα οκ το ψυγείο αλλά ο καταψύκτης τη δουλεία έχει? Και μου είπε ότι είναι σημαντικό και οτι παίζει ρόλο!!! Για αυτό είπα και παραπάνω ότι δεν τους εμπιστεύομαι. Χωρίς να είμαι ψυκτικός πιστεύω οτι καλό θα ήταν να συμπληρώσουμε υγρά σε πρώτη φάση, μπορεί να έχει διαρροή απο κάπου και να το ξανακάνει. Πια είναι η γνώμη σας?
    Τώρα με "βραχυκύκλωσες" . Έχεις αρκετά "γονίδια " ψυκτικού . Αλλά το να συμπληρώσεις υγρά σε υποψία διαρροής δεν έχει μέλλον.
    Αυτό θα σου δείξει απλός και προσωρινά ότι δεν φταίει το μοτέρ . Τι θα κάνεις όμως με την μόνιμη διαρροή αν υπάρχει?
    Θωμάς
    Jun 2017
    Άρα σε πρώτη φάση δεν αλλάζω μοτέρ, τώρα το πως μπορεί να βρεθεί πιθανή διαρροή αυτο το ξέρει ο τεχνικός ο οποίος μάλλον δεν θα είναι απο την smeg. Πρέπει να βρώ έναν σοβαρό τεχνικό που απλά να ξέρει την δουλειά του.
    Διάβασε τα για να μην σου κατεβάσω σεντόνια , είναι στα Αγγλικά αλλά τέλος πάντων.
    https://fridgeman.wordpress.com/2008...-low-on-freon/
    Και να την εντοπίσει αυτή θα είναι εντός μόνωσης της πλάτης της συντήρησης και δεν συμφέρει να επισκευαστεί . (βλέπε ανιχνευτές διαρροής ) , άλλοι έχουν άλλες μεθόδους π.χ. κάνουν κενό παρακολουθούν για αρκετό διάστημα με μανόμετρα αν διατηρεί το κενό / άλλοι το παρατηρούν ακουστικά / χαμηλότερος θόρυβος σε έλλειψη υγρών / άλλοι παρατηρούν παγοφραγμό εντός ψυκτικού κυκλώματος / καθαρίζουν το ψυκτικό κύκλωμα / αλλαγή φίλτρου και δεν συμμαζεύεται .
    Θωμάς
    Jun 2017
    Ήρθε τεχνικός σήμερα (όχι από την smeg) και μου είπε ότι μάλλον έχει διαρροή, συμπλήρωσε το κύκλωμα με βουτάνιο (το συγκεκριμένο ψυγείο δεν έχει φρέον) Του είπα οτι παρατήρησα οτι έχει φουσκώσει λίγο η πλάτη του και τότε μου είπε οτι έχει διαρροή από μέσα και πας για καινούριο. Πραγματικά το ψυγείο παγώνει λίγο περισσότερο αλλά όσο περνάει η ώρα η απόδοση πέφτει και η πλάτη φουσκώνει !!!Αυτό σημαίνει οτι πρέπει κάποιος να το ανοίξει (εαν ανοίγει) να βρει την τρύπα να το κολλήσει και να το ξανακλείσει, δεν πιστεύω οτι υπάρχει κάποιος που να το κάνει αυτό.
  1. [Άλλη] Smeg. Πρόβλημα με εμφάνιση πάγου στη συντήρηση.
    από konstantina.k. στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:30
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε Laptop Sony Vaio PCG-392M δεν ανοίγει (ένα άλυτο πρόβλημα)
    από atrwtoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-17, 20:28
  3. [Άλλη] smeg φούρνος κάνει θόρυβο
    από Katerina P στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 08:32
