    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Ποτιστικο gardena
    Γειά σας. Έχω ενα προγραμματιστη ποτισματος gardena και σταματησε να ποτιζει ξαφνικα. Μπαταρια αλλαξα πρόσφατα αλλα τίποτα. Τι μποτει να φταιει; ευχαριστώ
    Sep 2016
    Γιατί δεν δίνεις περισσότερες πληροφορίες; π.χ. μοντέλο, κάποια φωτογραφία;
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Γειά σας. Έχω ενα μηχαημα αυτοματου ποτισματος gardena 1030 plus και δεν ανοιγει να ποτισει. Αλλαξα μπαταρια αλλα τιποτα. Το ανοιξα να δω δεν ειχε κατι. Τι μπορει να φταιει; ευχαριστω.
    http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GAR...l_1860-29_.pdf
    Δοκίμασε χειροκίνητα (σελίδα 39) και δες αν δεν αναβοσβήνει το λαμπάκι υποτίθεται χαμηλής μπαταρίας .
    Ποια είναι η συμπεριφορά σε αυτήν την φάση? (κάνε μέτρηση στο μοτεράκι που σπρώχνει την μπίλια της βάνας αν τροφοδοτείται εκείνη την στιγμή ή όχι ) αν τροφοδοτείται , πιθανόν να κόλλησε . (η μηχανική βάνα / μπίλια).
    Κάνε και ένα Reset πρώτα.
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Γεια σας σας στελνω φωτογραφιες του ποτιστικου gardena 1030 plus
    Η βαλβιδα πως ξεκολαει; ευχαριστω. Συνημμένο Αρχείο 43767
    Δεν γνωρίζω το παραπάνω μοντέλο , αλλά άποψη μου είναι επειδή είχα ανοίξει ένα άλλο άλλης μάρκας , δεν έχουν ακριβώς βαλβίδα αλλά μια μπίλια , όπως ακριβώς αν δεις μια απλή βρύση κήπου με τον κόκκινο λεβιέ .
    Αν κοιτάξεις από το πίσω μέρος αυτής της βρύσης (που εισέρχεται το νερό) θα δεις μια μπίλια η οποία περιστρέφεται μαζί με την κίνηση του λεβιέ της βρύσης , και στην μέση της μπίλιας έχει μια τρύπα .
    Όταν φαίνεται η τρύπα περνάει το νερό.
    Όταν δεν φαίνεται η τρύπα της μπίλιας , δεν περνάει νερό .
    Αυτήν την κίνηση του λεβιέ την κάνει μηχανικά με κάτι πλαστικά γρανάζια από ένα μοτεράκι . Λογικά αν βλέπεις ότι τροφοδοτεί το μοτεράκι και αντί να ανοίξει , απλά μουγκρίζει , τότε πρέπει να φτάσεις μέχρι τον μηχανισμό να ελευθερώσεις μοτεράκι / γρανάζια , και με κάποιο π.χ. λιπαντικό να προσπαθήσεις να ελευθερώσεις μια φορά την μπίλια . (π.χ. μάγκωσε από άλατα ) .
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Aug 2007
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Παίζουν με αυτά, εάν μετά χαλάσει στο ανοικτό και λείπεις τι γίνεται ; εφόσον φταίει ο μηχανισμός.
    Εάν δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί δεν το πετάς και να πάρεις ένα καινούργιο για να είσαι σίγουρος.
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Γεια σας. Μπορειτε να μου στειλετε το servise manual αυτοματου οτιστικου του gardena 1030 plus ευχαριστω Συνημμένο Αρχείο 43776
    Πέτρο, αυτό που περιγράφεις με τη μπίλια είναι ηλεκτροβάνα, και μου κάνει εντύπωση που βρήκες ποτιστικό με ηλεκτροβάνα. Τα περισσότερα έχουν ηλεκτροβαλβίδα, η οποία δεν είναι με μπίλια, αλλά με μια μεμβράνη που ανοίγει/κλείνει τη ροή με έλεγχο της σχετικής πίεσης στις δύο πλευρές - δεν μπορώ να το περιγράψω με ακρίβεια. Εν πάση περιπτώσει, η βασική διαφορά που γίνεται αντιληπτή από το χρήστη είναι ότι στην ηλεκτροβαλβίδα ακούγεται (ένα έντονο τσακ) κατά το άνοιγμα και κλείσιμο, και η μετάβαση από τη ροή στη διακοπή και αντίστροφα είναι στιγμιαία (βηματική, θα έλεγα) σε αντίθεση με την ηλεκτροβάνα που είναι σταδιακή, σαν να ανοίγουμε / κλείνουμε πολύ αργά μία βρύση με μπίλια. Ο λόγος που προτιμάται η ηλεκτροβαλβίδα στους ελεγκτές ποτίσματος είναι, πιστεύω, ότι επειδή η ενεργοποίηση του actuator είναι στιγμιαία, η επιβάρυνση για τη μπαταρία είναι τάξεις μεγέθους μικρότρη σε σχέση με την τροφοδότηση μοτέρ ηλεκτροβάνας για πολλά δευτερόλεπτα. Είμαι δε σχεδόν 100% σίγουρος ότι η Gardena έχει ηλεκροβαλβίδες, όχι ηλεκτροβάνες.
    γιωργος
    Dec 2014
    Είμαι δε σχεδόν 100% σίγουρος ότι η Gardena έχει ηλεκροβαλβίδες, όχι ηλεκτροβάνες.[/QUOTE]
    Βγαλε το ¨σχεδον¨".Το 99% αυτων των συσκευων ειναι ετσι .Λυσε και τσεκαρισε την.υπαρχει και σκετο ανταλλακτικο.
