    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Προεπιλογή Καθαρισμός κλιματιστικών ( split )
    Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ανοίξω ένα θέμα για τον καθαρισμό των κλιματιστικών που κάνουμε στους οικιακούς πελάτες. Θέλω την γνώμη και την συμβουλή σας αν γνωρίζετε για το τι κάνουμε όταν ψεκάζουμε τον εσωτερικό ανεμιστήρα. Έχω δει κάτι σακούλες - σάκους που τοποθετούνται κάτω από την εσωτερική μονάδα ώστε να καταλήγουν εκεί τα νερά. Χρησιμοποιεί κανείς κάτι αντίστοιχο; Αν όχι, έχει κανείς κάποιον άλλο τρόπο. Φυσικά η ερώτηση αναφέρεται σε καταστάσεις στις οποίες δεν αφαιρείται ο κυλινδρικός ανεμιστήρας.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ψεκάζοντας τον ανεμιστήρα κ τα στοιχεία του συμπυκνωτή - εξατμιστή δεν κανουμε τίποτα άλλο από το να καθαριζουμε από σκόνη , καπνό. Βρωμια κτλ με αντιβακτηριαδιακό σπρεύ για προστασία από την νόσο των λεγεωνάριων. Σάκο γιατί να βάλεις στην εσωτερική μονάδα; τα στραγγισματα φευγουν με φυσική ρήση από την εξωτερική μονάδα(αν δεν ειναι βουλωμένο το λούκι) . Συνοψίζοντας βγάζεις φίλτρα τα πλένεις , ψεκάζεις την εσωτερική μονάδα κ θέτεις το κλιματιστικό σε λειτουργία κρύου αέρα για κανα 20 λεπτο . Πλύνε κ την εξωτερική μονάδα με το λάστιχο ή αν εισαι μερακλής ξεμοντάρησε το καπάκι κλείσε ρευμα κ καθάρισε την , προσοχή εάν έχει πυκνωτή να εκφορτιστεί
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    Συμφωνώ με όσα είπες και κάπως έτσι καθαρίζω και εγώ. Αν ψεκάσεις τον ανεμιστήρα όμως τα νερά δεν καταλήγουν στο λεκανάκι για αυτό βάζουμε σακούλα ώστε να μην τρέξουν τα νερά στο πάτωμα και στον τοίχο. Σε τέτοια περίπτωση αναφέρομαι πιο πάνω!
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ε ναι δεν κανει το σωληνακι.εχω δει καποιες ιδιοκατασκευες-ταψια.αυτο που κανω εγω (ερασιτεχνικα) ειναι σακουλα σκουπιδιων κολημμενη με ταινια .εχω πλυνει μοναδα μεχρι με λαστιχο χωρις να γινει θεμα...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Fordakias (28-05-17)
    Οταν εχει πολυ βρωμια πανω στη φτερωτη ο μονος τροπος να γινει σωστα ειναι να βγει και να πλυθει, σε διαφορετικη περιπτωση μπορεις να την καθαρισεις με ενα υγρο πινελο ποτισμενο με νερο και υγρο καθαρισμου κλιματιστικων εχοντας απο κατω ενα πανι για να προλαβεις τυχον σταγονες που θα πεσουν.Στην περιπτωση που δεν καθαρισει καλα μπορει να βγαλει μεχρι και τρεμουλο με ενοχλητικο θορυβο κατα τη λειτουργεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 28-05-17 στις 00:03
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Fordakias (28-05-17), xsterg (28-05-17)
  1. Καθαρισμός απορροφητήρα elica
    από Gmaras στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-18, 09:40
  2. [Κλιματιστικό] Καθαρισμός Κλιματιστικού
    από dal_kos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-18, 17:31
  3. [Άλλη] -Καθαρισμός ψυγείου.
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 23:54
  4. Καθαρισμός ψυγείου
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-15, 10:43
  5. Καθαρισμός πλακέτες
    από maiko21 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 10:04
