    Lala
    Oct 2010
    Προεπιλογή Magnetron φουρνου μικροκυμμάτων
    Καλησπέρα, έχω ένα φουρνο που δεν ζεσταίνει.
    Το πρωτευον του μετασχηματηστή υψηλής είναι οκ, πυκωτής HV οκ νομίζω είναι η magnetron.
    Στα άκρα της magnetron το πολύμετρο γράφει 0.1 ohm και μεταξύ ενός άκρου και του case λέει 239 ohm..
    Απο ότι διαβάζω θα έπρεπε να λέει άπειρο, ενώ αν ήταν καμένη θα έλεγε 1 ohm. Με τα 239 διστάζω...
    Καμία γνώμη ?
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    στο δευτερευων του μετασχηματιστη υπαρχει ασφαλεια προσοχη ομως υπαρχει και πυκνωτης ,που εχει αποθηκευμενη ταση περι τα 2000βολτ γουγλαρισε και θα βρεις βιντεακια.
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θοδωρης46 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αποσύνδεσε και τα 2 καλώδια από τη magnetron πριν κάνεις τη μέτρηση , κανονικά θα πρέπει να σου δείξει άπειρο , αν σου δείχνει αντίσταση ανάμεσα στα άκρα της magnetron και τη γείωση έχει πρόβλημα
    Προσοχή ότι μετρήσεις κάνεις να τις κάνεις με τη συσκευή εκτός πρίζας και ότι δοκιμές κάνεις κάνε τες με τα κάλυμμα της συσκευής στη θέση του , υπάρχει κίνδυνος
    Lala
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την ασφάλεια την είχε κάψει στο δευτερευον και την άλλαξα. Τον πυκνωτή τον ξεφορτίζω κάθε φορά που κάνω δουλειά μέσα, safety first
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα ελενξα την μαγνετρον η βελονα του πολυμετρου παει στο τερμα (αναλογικο βελονας) επισης ος προς την γειωση δεν εδειξε κατι επεισης δεν ειδα σημαδι ζωης απο την διοδο απο οπου και αν την μετρησα τιποτα.....
    Είναι πιθανόν επίσης να είναι βραχυκυκλωμένη η δίοδος ισχύος. Βγάλτην από το κύκλωμα και μέτρα την απλά ως προς το continuity ωμομετρικά...Η μάγνετρον σε γενικές γραμμές σπάνια χαλάει.
  1. [Whirlpool] Φουρνος σφυρίζει
    από kostas_dh στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-16, 20:45
  2. [AEG] ΦΟΥΡΝΟΣ AEG
    από ΔΗΜΗΤΡΗΣ33 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-16, 14:36
  3. Φουρνος μικροκυματων
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 11:48
  4. Φούρνος Μικροκυμάτων-Λυχνία Magnetron
    από γάτος στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-15, 00:17
  5. [Άλλη] ΦΟΥΡΝΟΣ KUPPERSBUSCH
    από penge στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 14:08
