    ΚΩΣΤΑΣ
    Apr 2017
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Lightbulb Πρεσσοστάτης πλυντριου ρούχων escimo IP4 modelo ASC600X !!
    Έχω το αναφερόμενο στον τίτλο πλυντήριο ρούχων σχεδόν καινούριο και έχει χαλάσει ο πρεσσοστάτης με στοιχεία 990-4068 18 Τ02 250 168/110 115/75 520006503/200022206876. Ενδιαφέρομαι για καινούριο ή μεταχειρισμένο ανταλλακτικό.
    Μήπως κάποιος μπορεί να με βοηθήσει;
    Ευχαριστώ!!
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Όλοι οι πρεσσοστατες είναι σχεδόν ίδιοι βρες ένα με τις ίδιες επαφές. Συνήθως αυτοί που έχουν ανταλλακτικά μπορούν να σε καθοδηγήσουν..
    ΚΩΣΤΑΣ
    Apr 2017
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Στέφανε σε ευχαριστώ. Δυστυχώς πήρα έναν πρεσσοστάτη από αυτούς που έχουν ανταλλακτικά με τη διαβεβαίωση ότι κάνει γιατί του έδειξα τον παλαιό και δεν κάνει μου είπε ο επισκευαστής! Φημίζεται ως καλός μάστορας. Μπορείς να με βοηθήσεις παραπέρα;
    Mπορεις να ανεβασεις φωτο απο τον παλιο και τον καινουργιο?Το πλυντηριο τι βλαβη παρουσιαζει και καταληξε ο τεχνικος οτι εχει βλαβη ο πιεζοστατης?
    ΚΩΣΤΑΣ
    Apr 2017
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Σάκη σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Το πρόβλημα που παρουσίαζε το πλυντήριο ήταν ότι δεν έκοβε το εισερχόμενο νερό. Σε μια επικοινωνία που είχα σχετικά με κάποιον άλλον τεχνικό μου είπε ότι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είναι τρύπιο το σωληνάκι ή η βεντούζα να έχει κάποιο σκουπιδάκι και να μη φταίει ο πρεσσοστάτης. Ο παλαιός πρεσσοστάτης είναι αυτός που σου στέλνω . Τον καινούριο τον έχει ο τεχνίτης .Θα τον πάρω αν τον έχει ακόμα και θα σου στείλω τη φωτογραφία του.
    Ενας κοινος πιεζοστατης με δυο σκαλες και επαφη υπερχηλησης ειναι και ειναι ευκολο για ενα εμπειρο τεχνικο να καταλαβει αν εχει προβλημα.
    Μπορείς να κάνεις τα εξής τεστ. (με τον παλιό πιεσσοστάτη)
    1) Να μην κόβει η σχετική βαλβίδα (δεν ξέρω αν έχει και άλλες βαλβίδες π.χ. διπλή τριπλή κτλ).
    Ακόμη και με μη τροφοδοσία της βαλβίδας με ρεύμα π.χ. κόλλημα της βαλβίδας (οπότε αυτό τεστάρεται με πολύμετρο και βλέποντας ότι πράγματι δεν τροφοδοτείται και πάραυτα συνεχίζει να παίρνει νερό. Και συμπεραίνεις σε αυτήν την περίπτωση βλάβη βαλβίδας στην μη επαναφορά για κλείσιμο της.
    2) Βρίσκεις ένα μακρύ σιλικονούχο σωληνάκι παρόμοιο αυτού που μπαίνει στον πιεσσοστάτη . (βάζεις προσωρινά αυτό , και το δικό του σωληνάκι το κρεμάς στην άκρη και το δένεις κάπου ψηλά για να μην τρέξουν νερά κατά την λειτουργία).
    Για αρχή φυσάς απαλά για να ακούσεις το διαδοχικό διπλό "κλικ" (εφόσον πρόκειται για 6 επαφών πιεσσοστάτη) αντί 3 επαφών που είναι ο μονός και κάνει μόνο 1 "κλικ".
    Στην συνέχεια με την συσκευή σε ενεργεία , ξαναδοκιμάζεις να δεις αν με τα επόμενα διαδοχικά κλικ που θα δημιουργήσεις αν θα σταματήσει η βαλβίδα ή όχι .
    Αν σταματήσει , τότε έχει πρόβλημα στο δικό του σωληνάκι μέχρι την υδατοπαγίδα.
    Αν δεν σταματήσει τότε έχει πρόβλημα ο πιεσσοστάτης ή το 1) παραπάνω.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο λερώνει τα ρούχα
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 19:15
  2. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων Delonghi
    από kostas1970 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 17:55
  3. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:44
  4. [Miele] Αγορά πλυντηρίου ρούχων
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 12:18
  5. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 13:53
