    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Προεπιλογή Πελάτης 1000
    Πελάτης 1000
    Το Σεπτεμβριο μηχανογραφησαμε την παραλαβη μας …Το εγχειρημα δεν ηταν ευκολο παρολο οτι υπαρχει διαθεσιμη τεραστια ποικιλια λειτουργικου ακομα και δωρεαν , γιατι στο παρελθον ειχαμε δημιουργησει ενα λειτουργικο για βαση δεδομενων για τις βλαβες και τα προβληματα των συσκευων που επισκευαζουμε .Οποτε το προγραμα παραλαβης επρεπε να συνεργαστει με το προηγουμενο λειτουργικο και αρα να κατασκευαστει απο την αρχη .
    Απο τον Σπεπτεμβρη μεχρι σημερα αξιωθηκαμε να κανουμε 1008 παραλαβες οποτε οταν το νουμερο πλησιαζε στο 1000 τα παιδια σκεφτηκαν στον 1000 πελατη να κανουμε ενα δωρο πχ αν επιθυμουσε καποιο προιον η γιατι οχι να του δωρισουμε την αξια των επισκευων . Ο τυχερος ηταν ο κυριος Μανιουδακης Μανωλης 6972091968 ο οποιος εφερε δυο συσκευες για επισκευη και απο κοινου αποφασισαμε να του κανουμε δωρο την πληρη επισκευη και αναβαθμιση της μιας συσκευης και να κανουμε μια ελαχιστη τυπικη χρεωση για την αλλη .
    Την μια απο τις δυο συσκευες εξ ορισμου θα την βλεπαμε με μεγαλη προσοχη γιατι ηταν Ελληνικης κατασκευης γυρω στο 1985 . Γενικοτερα πολλες φορες εχω προτεινει σε πελατες που διαθετουν τετοιες συσκευες να τις φερουν με την προοοπτικη να κανουμε οτι καλυτερο μπορουμε απο καθε πλευρα με την ελαχιστη δυνατη χρεωση η και καθολου χρεωση αν χρειαστει με σκοπο οι συσκευες αυτες να ζησουν παρα πολλα χρονια ακομα και να εξυπηρετουν τους ακροατες τους μια και αποτελουν ιστορικα κομματια τςη Ελληνικης βιομηχανιας του Audio ασχετως επιδοσεων .
    Ο ενισχυτης ειναι ο Target SD2510 brand name της εταιριας του Δουβλιδη Dublex και χρονολογικα τον τοποθετω απο 1985 εως 1990 η τοπολογια ειναι Quasi complementary οριακα ταξης ΑΒ στην ουσια μαλλον ταξης Β και ειναι η τοπολογια RCA Philips που χρησιμοποιουσαν ολοι οι ενισχυτες εκεινη την εποχη και κατα κανονα ολοι οι ενισχυτες εκεινης της εποχης του Δουβλιδη και αλλων Ελληνων κατασκευαστων . Το ιδιο γενικα κυκλωμα με διαφορες αλλαγες αναλογα την ισχυ και την εφαρμογη .
    Τεραστιο ενδιαφερον θα ειχε σαν αναφορα ενα συγκριτικο μεταξυ αυτου του ενισχυτη και των αλλων ενισχυτων που επισκευαζουμε οι οποιοι ειναι κατασκευασμενοι απο μεγαλους οικους του εξωτερικου , ωστε να δουμε μετα απο τοσα χρονια ποιες ειναι οι διαφορες στα προβληματα που παρουσιαζουν .
    Τα ευρηματα εχουν πολυ ενδιαφερον …
    Αρχικα το Ελληνικο μηχανημα ειναι κολλημενο στο χερι , η δε ποσοτητα και ποιοτητα της κολλησης ειναι τουλαχισοτν αριστη και σε ολο το μηχανημα δεν υπαρχει ιχνος προβηλματος σε αυτο το σημειο . Τα βιομηχανοποιημενα Ιαπωνικα και Ευρωπαικα στην αντιστοιχη κατηγορια τιμης υποφερουν κατα πολυ περισσοτερο .
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  2. 8 μέλη ευχαρίστησαν τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (08-04-17), andyferraristi (07-04-17), angel_grig (07-04-17), chip (08-04-17), cosmicrain (20-05-17), ezizu (07-04-17), vasilimertzani (07-04-17), xsterg (08-04-17)
  3. #2
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Πραγματι το Ελληνικο μηχανημα εχει μια πολυ μεγαλη ποικιλια στους πυκνωτες που εχει μεσα, οπου κατα κανονα οι περισσοτεροι πυκνωτες ειναι φτηνης ποιοτητας και αγνωστης μαρκας και δινεται η εντυπωση οτι ειναι φιαγμενο με οτι βρεθει μπροστα σου . Οι φθορες παρολα αυτα σε πυκνωτες οι οποιοι για καθαρα λογους στατιστικης μετρηθηκαν ολοι και παρολη την αγνωστη μαρκα και αμφιβολη ποιοτητα δεν υπηραχαν πουθενα σημαδια για φθορες η διαρροες εξω απο τα συνηθισμενα .Φυσικα μεσα στην γενικη ποικιλια υπηρχαν και πυκνωτες επωνυμοι Elna Nipon κλπ . Παραληλα 2 πυκνωτες σε καθε καναλι η οποιοι εκαναν σημαντικη δουλεια ηταν Philips που σημαινει οτι τελικα δεν ηταν κατασκευασμενο με οτι διαθεσιμο στα σημεια που χρειαστηκαν δωθηκε καποια προσοχη .
    Βρηκαμε κεραμικους πυκνωτες σε σημεια του Phono stage και του προενισχυτη οι οποιοι αντικατασταθηκαν με styroflex και MKT , Βρηκαμε διαφερτικης κατασκευης πυκνωτες στο Phono stage τους οποιους β€œφεραμε στα ιδια ” σε καλυτερη ποιοτητα και τουλαχιστον να ειναι ιδιοι . Φυσικα ολες οι βιδες ηταν Ελληνικης κατασκευης σε ιντσες και πολυ κακης ποιοτητας καταλοιπα της Χουντας και του τεχνολογικου εμπαργκο και αντικατασταθηκαν με μετρικες .
    Στους ελεγχους βρεθηκαν δυο τρια προβληματα αποτελεσμα του μαλλον προχειρου μονταρισματος οπως στο phono stage οπου η λογικη ηταν : ¨τελειωσαν οι ταδε πυκνωτες δεν πειραζει βαλε απο τους αλλους¨.
    β€”Το μηχανημα ειχε μειωμενο ευρος αρχιζε να χαλαει λιγο μετα τους 4,000 ΗΖ προς τα κατω με αποτελεσμα στα 20ΚΗΖ να χανει τουλαχιστον 6db Βρεθηκαν 2 πυκνωτες στον προενισχυτη μαλλον τοποθετημενοι σε λαθος τιμη και μειωναν το ευρος αντικατασταθηκαν με styroflex στην σωστα επιλεγμενη τιμη και ετσι το ευρος φτανει ανετα στα 20khz ενω πεφτει περιπου 3db στα 40ΚΗΖ .
    €”Βρεθηκε μια αντισταση η οποια και αυτη ηταν προχειρα υπολογισμενη για να συμβαδιζει με το υπολοιπο κυκλωμα η οποια οριζε την πολωση σε σημειο οριακα χαμηλο και υπηρχε ελαχιστη μεν αλλα υπαρκτη παραμορφωση crossover .Σαφως το αντιτιμο ειναι ελαχιστη θερμοκρασια παραπανω .
    β€”Βρεθηκαν καποιες αντιστασεις που επισης δεν συμβαδιδαν με τις μετρησεις στην λειτουργια του tone control με αποτελεσμα τα tones να κανουν boost 16db (προφανως παρα πολυ) ενω εκαναν cut λιγο πανω απο 6db .Εγιναν και εκει οι αναλογες προσαρμογες και καταφεραμε cut στα 9db και boost γυρω στα 11db .
    Περα απο αυτο δεν βρεθηκε απολυτως τιποτα αλλο η ποιοτητα κατασκευης ειναι αψογη και ενω τετοιου τυπου λαθη δεν θα βρεις ποτε σε ενα Ιαπωνικο μηχανημα και εχουν κυριως να κανουν με προχειροτητα στο μονταρισμα και ανεπαρκες quality control η αληθεια ειναι οτι η ποιοτητα κατασκευης πλεον αυτης της εξαιρεσης παραμενει υψηλοτατη .
    Στην καλωδιωση χρησιμοποιουν συστρεμενα καλωδια για ολα τα επιπδα line οπου και εκει καθε γραμμη ειναι συστρεμενη ανα καναλι με την γειωση πραγμα που σημαινει οτι τα νουμερα συνακροασης και υπερπηδησης ειναι πραγματικα εντυπωσιακα και σε πολλα σημεια καλυτερα απο πολλα μηχανηματα παραγωγης μεγαλων Οικων και πολλες φορες κατα πολυ ακριβοτερα απο τον Target προβλημα που οι μεγαλοι οικοι αδιαφορουν μεχρι και σημερα .
    Βρεθηκε επισης μια παραξενιά στην τροφοδοσια οπου η πλακετα φιλεξενει διοδους και τους πυκνωτες και οι γραμμες τροφοδοσιας των ενισχυτων επαιρναν απο την πλευρα των διοδων και οχι απο την πλευρα των πυκνωτων μικρη επισης λεπτομερια κακης πρακτικης, μικρης σημασιας αλλα κομματι της αλυσιδας και αυτη .
    Εγινε η αλλαγη ( η πλακετα τοπθετηθηκε €œτουμπဝ ) και φυσικα φυγαμε απο 4 πυκνωτες 2200 στα 35 για να παμε στο 2Χ10,000/63 V Νipon με την προσθηκη αναλογου bypass και νεας αναλογης καλωδιωσης .
    Τελος οι πλακετες του μηχανηματος εχουν σχεδιαστει ωστε να ταξιδευουν τα καλωδια απο πανω ενω στο μονταρισμα τελικα τα καλωδια εχουν τοποθετηθει απο κατω hardwired. Πραγμα το οποιο απλα προσφερει μια καλυτερη εικονα σε οποιον ανοιξει το μηχανημα να βλεπει στην ουσια ενα προιον χωρις αχταρμα καλωδιων . Η πρακτικη αυτη δημιουργει ψιλα θεματακια μονο αν καποιος το ψαξει πολυ προσκετικα και απο ενα σημειο ισχυος και πανω και πιθανον με φορτιο δυσκολο ..Λυθηκε και αυτο πολυ ευκολα με την αλλαγη του decoupling απο τα 47 uf στα 100.
    Συμμαζεμενο πλεον το μηχανημα δουλευει πολυ καλυτερα και μεσα στα ορια του hifi πραγματι το phono stage ειναι απλα generic αλλα και phono stages των αλλων Ευρωπαικων η Ιαπωνικων αδελφων του καπου εκει αντιστοιχα ηταν οπως επισης η συνολικη εικονα ειναι ιδια με τα μηχανηματα της εποχης …Εφφετζιδικα tone control με μεγαλες δοσεις gain στο συνολο της προενισχυσης που υποσχεται ακροασεις με χρωματα και χαρακτηρα για πολλες ωρες σε σχετικα χαμηλη ισχυ με ενα ιδιαιτερα πλουσιο περιεχομενο αρμονικων ακριβως οπως θα επαιζαν τα αντιστοιχα Ιαπωνικα η Ευρωπαικα μηχανηματα .
    Προτασεις για αγορα φυσικα δεν θα κανω θεωρω οτι το να εχει καποιος ενα τετοιο μηχανημα σε ενα δευτερο η τριτο συστημα ειναι συλλεκτικη αξια και ειναι μια τιμη στους πατεραδες μας που μοχθησαν σε αυτο το κομματι με πενιχρα μεσα . Μεσα στο κλιμα της γενικοτερης εικονας για αυτα τα μηχανηματα ο κυριος Μανιουδακης θα παραλαβει τον ενισχυτη του χωρις καμμια απολυτως χρεωση .
    Καλες γιορτες σε ολους !
    Σακης Πετροπουλος
  4. 8 μέλη ευχαρίστησαν τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (08-04-17), andyferraristi (07-04-17), angel_grig (07-04-17), chip (08-04-17), cosmicrain (20-05-17), ezizu (07-04-17), Shaman (11-04-17), xsterg (08-04-17)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Sansui 1000
    από κιτσον στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-17, 00:03
  2. [Πικάπ] Sansui P-1000
    από vlahoskwn στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 11:49
  3. [Άλλη] perfect 1000
    από greg-2 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 01:14
  4. [Τελικός Ενισχυτής] service Technics SU A 1000
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 12:08
  5. [DVD Recorder] Voxson DVR-1000
    από petermeli στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-13, 12:07
