    Vlx_panagiotis
    Apr 2017
    Ilion
    Προεπιλογή Ταλαιπωρια με ψυγειο bosch kgn49A73/05.
    Καλησπερα στα μελη.Εδω και περιπου ενα 3μηνο με ταλαιπωρει το εν λογω ψυγειο εχοντας ξοδεψει 210 ευρω ανευ αποτελεσματος..και αλλαζοντας 2 τεχνικους της πλακας μαλλον..Η ιστορια ξεκινησε οταν σταματησε η ψυξη της συντηρησης..τοτε ανοιξα και ειδα το στοιχειο μεσα στον παγο που βρισκεται στην οροφη της καταψυξης.Καταλαβα οτι δεν κανει πλεον αποψυξη..Ηρθε ο 1ος τεχνικος και μου αλλαξε ασφαλεια θερμικου και 2 μερες ακουγα τα κρακ κρακ της αποψυξης..μετα γιοκ.εφερα αλλον και μου το ξαναλλαξε με την πιθανοτητα ο πρωτος να μου εβαλε καποιον μη συμβατο και καλα...μετα απο 2 μερες καηκε και αυτος και ξανασταματησε η αποψυξη..Πηγα και αλλαξα πλακετα με καινουργια κΙ εβαλα μονος 3η ασφαλεια
    θερμικου και παλι τα ιδια την ξαναεκαψε....Ηδη εφτασα 200 ευρω και ακομα τιποτα...ολες οι αλλες λειτουργιες περαν αποψυξεως ειναι κομπλε μοτερ ανεμιστηρες και τα λοιπα...ευχαριστω πολυ.
    Παναγιωτη για να καει την ασφαλεια αυτο σημαινει οτι κατα την αποψυξη ανεβαινει η θερμοκρασια evaporator πανω απο 77 βαθμους.Αυτο συμβαινει γιατι εχει προβλημα το αισθητηριο του evaporator και οχι η ασφαλεια η η πλακετα.Αλαξε το αισθητηριο και την ασφαλεια σε περιπτωση που εχει καει ξανα και θα εισαι ενταξη.Μηπως ειχες και παγο κατω απο τελευταιο συρταρη?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 04-04-17 στις 22:51
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    επρεπε να καλεσεις εξιουδοτημενο τεχνικο, το ψυγειο κανει τεστ. παρολα αυτα ελπιζω να εχεις τηνπλακετα γιατι δεν φταιει αυτη. αλλαξε τον αισθητηρα στοιχειου και εισαι ενταξει. 00616301t_616301.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ploukas : 04-04-17 στις 22:56
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    ακριβως
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ploukas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Vlx_panagiotis
    Apr 2017
    Ilion
    Ευχαριστω πολυ..Ο ενας τεχνικος παντως εκανες καποιες μετρησεις απο τις φυσες της πλακετας και μου ειπε οτι επερνε σωστες τιμες....Νομιζω ομως οτι δεν μενει κατι αλλο που δεν αλλαξα και ειναι ο αισθητηρας που λετε.Ξερουμε κοστος περιπου?
    Vlx_panagiotis
    Apr 2017
    Ilion
    Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.Αλλαξα τον αισθητηρα εβαπορετας και τον αισθητηρα θερμικου.Αναμενω....Προς το παρων εχει κανει 3 αποψυξεις ανα 8ωρο που κανει...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω δεν καταλαβα γιατι αλλαξες τεχνικο. επρεπε να ξανακαλεσεις τον αρχικο και να του πεις οτι η επισκευη δε απεδωσε. ηρθε πρωτος, ηρθε δευτερος, εβαλες χερι και εσυ. νομιζεις οτι τωρα θα το αναλαβει καποιος?
    Σπυρος
    Oct 2017
    ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
    Καλησπερα σας !!!
    Εχω ακριβως το ιδιο προβλημα στο ιδιο ψυγειο με παγο αρκετο μονο στην καταψυξη κ δεν ανεβαζει στην συντηρηση ψυξη απο μπουκομα παγου
    Ηθελα να ρωτησω πως καταλαβαινουμε αν η ασφαλεια θερμικου ειναι καμμενη κ ποια η δουλεια του αισθητηρα εβαπορετας
    προσπαθω να την μετρησω αλλα δεν κλεινη κυκλομα (την βουτηξα σε ζεστο νερο )
  11. #10
    Η θερμοασφαλεια ειναι δεμενη με 2 δεματικα πανω στη σωληνα στο πισω μερος του evaporator και αν την μετρησεις θα πρεπει να εχει 0 ohm,αν το πολυμετρο σου δωσει απειρο στη μετρηση τοτε ειναι καμενη.
    Το αισθητηριο το εχει στο πανω μερος του evaporator σε μια πλαστικη βαση.Σε θερμοκρασια χωρου ειναι 5-6 kohm.
    Σε περιπτωση που η θερμοασφαλεια ειναι καμενη τοτε την αλαζεις μαζι με το αισθητηριο και οχι μονη της.
    Κακως εβαλες την θερμοασφαλεια μεσα σε ζεστο νερο,μπορει να την καψεις με αυτο τον τροπο.Το ιδιο υσχηει και για το αισθητηριο.
  1. [Bosch] ΨΥΓΕΙΟ BOSCH KGN49H70/O8
    από lada1978 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 20:08
  2. [Bosch] ψυγειο BOSCH
    από antxor στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 23:44
  3. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 22:25
  4. [Bosch] Προβληματα σε ψυγειο BOSCH KGS4200
    από cult στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 13:28
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:31
