    Κώστας
    Mar 2016
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων πιτσος DIF 4305 ριχνει το ρελε
    Καλημερα στα παιδια,
    Μετα την επιτυχη επισκευη του φουρνου ,παντα με την βοηθεια σας σειρα πηρε το πλυντηριο πιατων το οποιο εριχνε την ασφαλεια στον πινακα
    Μετα απο διαβασμα αποφασισα να το λυσω και πιθανον η βλαβη να ειναι στο μαυρισμενο πυκνωτη ,ετσι δεν λεγεται;, στο καλωδιο του ρευματος
    Ειπα να παρω νεο και οχι να τον βγαλω τελειως αν και τωρα που το σκεφτομαι θα το δοκιμασω και χωρις αυτο να δω αν πεφτει παλι η ασφαλεια
    Ερωτηση, κατω κατω εχει λιγα νερα, στον πατο , εκει εχει και ενα φλοτερ που καταλαβαινω οτι αν τα νερα ειναι πολλα κλεινει εναν διακοπτη
    Γιατι υπαρχουν αυτα τα νερα; ειναι φυσιολογικο; δεν βλεπω να εχει καπου διαρροη.
    Μεχρι να παρω απαντηση παω να δοκιμασω αν δουλευει χωρις τον πικνωτη....
    Κώστας
    Mar 2016
    Απο αυτο σταζει σ που ειναι σαν βιδα και οξειδωμενο και οταν τραβαει νερο η πλυση τρεχει περισσοτερο, πως φτανω οκμως εκει για να σφιξω ή να αλλαξω καμια τσιμουχα λαστιχο;;
    Επισης δοκιμαστηκε χωρις τον πυκνωτη και δουλευει μια χαρα, οποτε βαζω νεο και ολα καλα
    Αυτο ειναι ο μηχανισμος που αλαζει τη ροη του νερου απο το ενα μπεκ στο αλλο.Δεν υπαρχουν ανταλακτικα η αλλιως κιτ επισκευης απο αυτο το κοματι. Παραδιδεται μαζι με τον ταχυθερμοσηφωνα.Τιμη αν δεν κανω λαθος γυρω στα 120 euro.Για να φτασεις εκει δεν ειναι ευκολο,πρεπει να ανοιξεις το πλυντηριο στα δυο,να το κανεις βιδες δηλαδη με λιγα λογια.
    Πιστευω οτι αυτο σου εριξε την ασφαλεια και οχι ο πυκνωτης οπως ανεφερες.Πριν κανεις οτιδηποτε βγαλε την πλακετα και κανε οπτικο ελεγχο,λογικα σου εχει κανει ζημια στο triac που το τροφοδοτει και λογο οτι τωρα δεν το τροφοδοτει δεν επεσε ξανα η ασφαλεια.
    Κώστας
    Mar 2016
    ωχ, με πιάνεις αδιάβαστο στους τεχνικούς όρους...
    πλακέτα εννοείς στην πόρτα μπροστά?
    αυτό εννοώ πυκνωτή:pitsos dif 4305.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη κοκος : 03-04-17 στις 10:28
    Η πλακετα ειναι ουσιαστικα το χειρηστηριο και ναι ειναι μεσα στην πορτα.
    Αυτο που κρατας στο χερι ειναι το αντιπαρασητικο φιλτρο και αποσο βλεπω πρεπει να εχει προβλημα.Αυτο ειναι καλο γιατι πιθανον να εχει γλυτωσει η πλακετα.Σε καθε περιπτωση ομως κανε εναν οπτικο ελεγχο στην πλακετα.
    Κώστας
    Mar 2016
    Αα ξεχασα να πω οτι πριν κανα δυο χρονια ειδα μια ανακοινωση στο ιντερνετ οτι καποια πλυντηρια μπορει να εχουν προβλημα ηλεκτροπληξιας; ή κατι τετοιο και εβαλα τον αριθμο του σε μια σελιδα της πιτσος και μου εβγαλε οτι ειναι μεσα σε αυτα που θελουν ελεγχο. Ηρθε ενας τεχνικος και εβαλε ενα πραγματακι μεσα στην πλακετα σαν πυκνωτακι και με ενημερωσε οτι ολα ειναι οκ.....
    Απο δευτερα θα παω στην πιτσος γιατι δεν το βρηκα πουθενα το αντιπαρασιτικο οποτε μαλλον απο βδομαδα θα ασχοληθω παλι με ελεγχο της πλακετας....
    Κώστας
    Mar 2016
    Καλησπέρα στα παιδιά...
    Να πω ότι το πλυντήριο τρία χρόνια δούλευε μια χαρά με την αλλαγή του αντιπαρασιτικου, όμως τώρα δεν λειτουργεί το μοτέρ να στείλει με πίεση το νερό να πλύνει, έτσι λύσιμο και βρέθηκε η βλάβη, πολύ απλά έχει γεμίσει άλατα και κόλλησε από την διαρροή που έχω...το αναφέρω πιο πάνω από που χάνει νερό...οπότε πάει για πέταμα μάλλον...και είναι και σαν καινούργιο...κρίμα...ξέρει κανείς που μπορώ να το φτιάξω το μοτέρ;; Και αν συμφέρει;;; Περίπου 150 έχει καινούργιο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη κοκος : 09-12-20 στις 22:59
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων Bosch ρίχνει το ρελε
    από gianndats στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-21, 14:04
  2. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΙΤΣΟΣ DIF4305/23
    από giannisro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-15, 00:53
  3. [AEG] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων και ρελε διαφυγης
    από yiannis_nter στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 16:08
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PITSOS DIF 5505
    από ΠΟΠΗ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 21:03
  5. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
