    Προεπιλογή Toshiba Rekza 40LC685D δεν ανάβει.
    Η παραπάνω tv δεν ανάβει (ούτε το ενδεικτικό κόκκινο led). Αν απομονώσω την τάση του inverter λειτουργεί κανονικά αλλά χωρίς backlight.
    Οι τάσεις στο τροφοδοτικό του inverter 24v φαίνονται ok. Οι λάμπες ccfl είναι όλες ok.
    Άρα ο ύποπτος φαίνεται να είναι το inverter. Εκεί ελέχθησαν οι 4 μετασχηματιστές , ηλεκτρολυτικοί , ασφάλειες, optocoupler και είναι οκ. Τα ολοκληρωμένα φαίνονται ok.
    Να αλλάξω όλη τη πλακέτα του inverter; Καμιά ιδέα;
    Είσαι σίγουρος για όλα τα εξαρτήματα;; εντάξει, οι ασφαλειες και οι μετασηματιστές μπορούν να ελεγχθούν με ένα πολύμετρο-ωμόμετρο αλλά οι ηλεκτρολυτικοί πως είσαι τόσο σίγουρος;; Μέτρησες το ESR τους; χρειάζεσαι ειδικό όργανο γι' αυτό. Επίσης λες ότι τα ICs φαίνονται ΟΚ..τι εννοείς 'φαίνονται';; Μπορεί κάποιο IC να φαίνεται ΟΚ και να τα έχει φτύσει εντελώς..
    Οι πυκνωτές έχουν μηδενικό esr (2-4) όπως και η χωρητικότητα τους στον αέρα που είναι οκ, ωστόσο θα τους αλλάξω κι αυτούς γιατί μου τύχαν φάσεις, πυκνωτές με χαμηλό esr να μπλοκάρουν το κύκλωμα.
    Τα ICs εννοώ, οπτικά δεν φαίνονται σκασμένα εξωτερικά και είναι δύσκολο να αλλάξω γύρω στα δεκαπέντε ICs.
    Τελικά φταίγαν οι ηλεκτρολυτικοί. Αλλάχθηκαν και οι τέσσερις και "ήρθε το φώς".
    Ηθικό δίδαγμα: Μην εμπιστεύεσαι ποτέ τους πυκνωτές ειδικά όταν είναι πολυκαιρισμένοι ακόμα κι αν το capacity δείχνει να είναι ΟΚ..
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    ... μην σου πω και το ESR ...
    Συγγνώμη αλλά 2 ... 4Ω ESR (αν δεν μιλάμε για πυκνωτές λίγων μF) όχι απλά δεν είναι μηδενικό, τεράστιο είναι.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (29-03-17)
    Εδώ που τα λέμε ο Φίλιππος έχει δίκιο. Ειδικά σε μικρούς ηλεκτρολυτικούς το ESR έπρεπε να είναι 0,00ΧΧ, ή άντε 0,0Χ..
    Λάθος δικό μου, εννοούσα 0,02 - 0,04 σε ηλεκτρολυτικούς 330μF 35v.
  11. #10
    Δηλαδή άλλαξες ηλεκτρολυτικούς που μέτραγαν καλοί και ως προς χωρητικότητα και ως προς ESR και έφτιαξε;
  1. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA l650d-11e δεν ανάβει με κουμπωμένη την καλωδιοταινια!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 11:34
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satelite δεν ανάβει
    από mitsus78 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-14, 14:45
  4. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  5. [Τηλεόραση LG] Δεν ανάβει
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 12:40
