Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    Καλησπέρα σας,
    Έχω το MIELE novotronic W807 (20 χρόνια χωρίς πρόβλημα) και χθες ξεκίνησε να μου κάνει το εξής:
    Ξεκινάει η πλύση, τραβάει νερό, αρχίζει η κύρια πλύση η οποία διαρκεί παρά πολύ(διπλάσιο σχεδόν χρόνο από πριν) και μόλις είναι να πάει στο επόμενο στάδιο(ξέβγαλμα) κολλάει και αναβοσβήνει συνέχεια το λαμπάκι της κύριας πλύσης https://youtu.be/RWdLHmfs1bw.
    1. Αν το αφήσω έτσι, το λαμπάκι αναβοσβήνει συνέχεια και μετά από μισή με μια ώρα περίπου, το πλυντήριο προχωράει στο επόμενο στάδιο(ξέβγαλμα),ανάβει το λαμπάκι για το ξέβγαλμα, αλλά το λαμπάκι της κύριας πλύσης συνεχίζει να αναβοσβήνει και το πλυντήριο ολοκληρώνει κανονικά όλα τα επόμενα στάδια (ξέβγαλμα,στύψιμο,άδειασμα).
    2. Αν κλείσω το πλυντήριο την στιγμή που κολλήσει το λαμπάκι της κύριας πλύσης, το ξανανοίξω και πάω στα επόμενα στάδια χειροκίνητα, το λαμπάκι ξεκολλάει, το πλυντήριο δουλεύει κανονικά και όλα καλά.
    Τσέκαρα φίλτρο, αντλία αποστράγγισης, πιεσοστάτη όλα δείχνουν οκ. Καθάρισα και όλους τους σωλήνες από τη "γλίτσα" (ευκαιρία ήταν αφού ανοίχτηκε το πλυντήριο μετά από 20 χρόνια) αλλά το πρόβλημα παραμένει.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθειά σας.
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν έχεις ωμόμετρο , αρχικά θα πρέπει να τσεκάρεις την αντίσταση θέρμανσης
    Προσοχή ότι μέτρηση κάνεις , η συσκευή να είναι εκτός πρίζας
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (27-03-17), tipos (26-03-17)
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Στο βιντεο σου ειδα οτι οχι μονο ειναι αναμμενο το hauptwasche(κυρια πλυση)αλλα και το pumpen/endschleudern (αποστραγγιση/τελικο ξεβγαλμα) αρα ειναι καποιος κωδικος σφαλματος
    Το led της κυριας πλυσης δηλωνει βλαβη θερμανσης οπως πολυ σωστα λεει ο Κωστας.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (27-03-17)
  7. #5
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Nα ρωτησω κατι αλλο που βρισκω τους κωδικους σφαλματων στο ιντερνετ για ολα τα miele
  8. #6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Schaub Lorenz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι αοριστο αυτο που ρωτας.Χρησιμο παντως ειναι αυτο εδω https://elektrotanya.com/?q=keres εχει πολλα manual με πληροφοριες για πολλα μοντελα ολων των εταιριων.
  9. #7
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    ευχαριστω πολυ εψαξα στο ιντερνετ για βοηθεια για το συγκεηκριμενο μοντελο και δεν την εβρισκα αλλα τωρα ελπιζω να την βρω
  10. #8
    Τι ειναι αυτο που σε βασανιζει με το συγκεκριμενο?
  11. #9
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    απλος αλλο μοντελο αλλα ακριβως το ιδιο πανελ εχει και ο κολλητος μου και του ειχε κανει κατι θεματακια παλιοτερα και μουζητησε να ψαξω στο ιντερνετ μηπως βρω για το δικο του γιατι για το δικο μου βρηκα στο ιντερνετ
  12. #10
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλησπέρα , είχα πρόβλημα με τον υπολογιστή και δεν μπορούσα να μπώ.
    Τι ενδείξεις πρέπει να πάρω για να δω ότι είναι εντάξει η αντίσταση θέρμανσης?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 27-03-17 στις 21:47
  1. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 13:59
  2. Στεγνωτηριο MIELE NOVOTRONIC T 560C
    από mastoras1 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 20:08
  3. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE NOVOTRONIC W979
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 00:48
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 13:05
