Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Προεπιλογή Αντικατάσταση κεραμικής εστίας
    Καλησπέρα σας.
    Στις εστίες μου (Neff με E-nr T13D80N0), δεν λειτουργεί πλέον ο εξωτερικός δακτύλιος από την μεσαία εστία (23-18 2400-1500W). Η εστία είναι αυτή: http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=53991
    Μπορώ να την αντικαταστήσω με 23-14 2200-750W (http://www.kourlaba.gr/eshop/product...s2m2svbqee5ko0) ή ακόμα καλύτερα (επειδή δεν χρησιμοποιώ τη μικρή διάμετρο), με απλή 23 2100W? (http://www.kourlaba.gr/eshop/product...s2m2svbqee5ko0).
    Ρωτάω περισσότερο για τη διαφορά στα watt επειδή δεν γνωρίζω πως ακριβώς γίνεται η διαχείριση.
    Επίσης στη 2η περίπτωση κάτι θα πρέπει να αφήσω ασύνδετο φαντάζομαι...
    Δυστυχώς οι εστίες είναι στην επαρχία και δεν έχω δυνατότητα για δοκιμές και φωτογραφίες. Θα πρέπει να αγοράσω ανταλλακτικό από την Αθήνα όπου και βρίσκομαι και η αλλαγή θα γίνει το Πάσχα...
    Ευχαριστώ πολύ!
    Γινεται και με τις δυο περιπτωσεις.Στη δευτερη απλα δεν θα συνδεσεις το καλωδιο που δινει στην εξωτερικη υπαρχουσα εστια.Εγω θα προτιμουσα να κανω την πρωτη με την 23-14.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 25-03-17 στις 00:13
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Βλέπω ότι υπάρχουν εστίες 2,4,5,6 άκρων. Με πόσα άκρα πρέπει να πάρω?
    Οποια και να παρεις μπαινει,σημασια εχει να ξερεις πως θα συνδεσεις μια εστια με περισσοτερα ακρα.Καποια θα μεινουν κενα.
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Άλλο πρόβλημα που προέκυψε:
    Δεν βρίσκω εστία με εσωτερική διάμετρο 23cm (εξωτερική 25). Αυτή είναι η διάσταση της δικής μου!
    Την ανοιξες και τη μετρησες η την μετρησες πανω απο το γυαλι?
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Πάνω από το γυαλί. Είναι η EGO 10.53214.472 (http://www.ebay.de/itm/Heizzone-Heiz...25.m3641.l6368).
    Υπάρχει κάτι σε 25cm, εξωτερική διάμετρο, έστω σε μονή? Δεν κατάφερα να βρω κάτι...
    Nομιζω δεν υπαρχει κατι αντιστιχο σε 25cm,εγω τουλαχιστον δεν εχω δει.Η πιο μεγαλη στρογγυλη που εχω δει ειναι 23.Η τιμη της παντος στο ebay ειναι καλη αν τη συγκρινουμε με ελλαδα που εχει 150euro
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Βρήκα αυτή σε EGO: 10.53111.004 EGO (http://ego-shop.net/hp2654/HiLight-H...-53111-004.htm)
    Υπάρχει περίπτωση να την βρω κάπου Αθήνα?
    Πάνω από το γυαλί μπορεί να σε ξεγελάει η μέτρηση. Ακόμα κι αν είναι όντως 25cm, βάζοντας μια των 23cm το όριο του "ματιού" θα είναι μόνο 1cm πιο μέσα από ότι τώρα...
  1. [Pitsos] Αντιστάσεις κεραμικής εστίας ηλ. κουζίνας ΠΙΤΣΟΣ. (βλάβη)
    από Θεμιστοκλής στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 10:02
  2. [Άλλη] Συνδεσμολογία εστίας 4 ακροδεκτών
    από γάτος στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-16, 13:50
  3. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 17:34
  4. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 23:40
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 16:38
