    Κώστας
    Mar 2016
    Προεπιλογή Φουρνος ΤΕΚΑ σταματησε ξαφνικα
    Καλησπερα στα παιδια, ξαφνικα ενω λειτουργουσε κανονικα ο φουρνος σταματησε, ενω δουλευει το αεροθερμο δεν βγαζει ζεστο αερα και οταν τον γυρισω στις αντιστασεις παλι δεν ζεστενονται, επισης και τα δυο λαμπακια ενδειξης θερμοκρασιας και ποια αντισταση δουλευει, εσβησαν, το ρολοι, η λαμπα και το αλλο που γυριζει τη σουβλα δουλευουν κανονικα.
    Απο που να ξεκινησω; δεν θυμαμαι να εχει καποια ασφαλεια, καμια ιδεα;;;
    Τελος να πω οτι πριν καιρο ειχε χαλασει το ρελε που δινει εντολη το ρολοι να σταματησει το ψησιμο και το ειχα παρακαμψει καθως μου ζητουσαν αλλαγη ολης της πλακετας και δεν εβρισκα το ιδιο ρελε , ετσι δουλευε κανονικα το ρολοι χωρις να δδουλευει το ρελε.....
    Το avatar του χρήστη diony
    Πιθανό χαλαρή σύνδεση στο σημείο που παρέκαμψες το ρελέ ή στον επιλογέα φούρνου ή στο θερμοστάτη λειτουργίας ή στο θερμοστάτη ασφαλείας του φούρνου
    κατέβασε την ασφάλεια της συσκευής από τον πίνακα πριν κάνεις οτιδήποτε και ξεκίνησε οπτικό έλεγχο για αλλαγή χρώματος ή καρβουνιασμένο ακροδέκτη
    Επίσης μπορεί να καρβούνιασε/έλειωσε κάποια σύνδεση του καλωδίου που δίνει τον ουδέτερο και στις 3 αντιστάσεις καθώς και στο γκριλ από χαλαρή επαφή
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    κοκος (20-03-17)
    Κώστας
    Mar 2016
    Δεν εχω λογια, ευχαριστω..... Επιλογεας φουρνου, γιατι ομως εγινε αυτο; συμβαινει συχνα χωρις λογο, πιθανων λογω χρησης;; φωτο πως βαζω;;
    Σιγουρα θα σφιξω ολες τις επαφες βρηκα και μισο λιωμενη σε μια αντισταση στην μια ακρη...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη κοκος : 18-03-17 στις 12:02
    Κώστας
    Mar 2016
    Επισης σημερα σαββατο δεν βρηκα πουθενα επιλογεα, οποτε απο δευτερα αντιπροσωπια ....πλακα θα εχει να μην υπαρχει και να βγει ΠΕ ο φουρνος....
    Να υποθέσω πως έβαλες σημάδι στα καλώδια πριν τα αποσυνδέσεις
    Οι καμένοι ακροδέκτες θα πρέπει να αντικατασταθούν και να μπούνε καινούριοι , οι οποίοι θέλουν ειδική πρέσα για να τους πρεσάρεις και όχι με την πένσα
    Επίσης υπάρχου ποιότητες ακροδεκτών , ζήτησε κάτι καλό να σου δώσουν
    Το λιώσιμο έγινε από χαλαρό ακροδέκτη ή από φθαρμένη επαφή του επιλογέα , η φωτογραφία είναι θολή και δεν ξεχωρίζω λεπτομέρειες
    Διακόπτη αν δε βρεις στο εμπόριο με το δείγμα , θα ρωτήσεις την αντιπροσωπεία έχοντας τον κωδικό της συσκευής
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    κοκος (20-03-17), FILMAN (20-03-17)
  8. #6
    Κώστας
    Mar 2016
    Ναι ναι, εγινε σχεδιαγραμμα με λεπτομερειες και φυσικα ΠΡΙΝ ΚΑΝΩ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΕΒΑΣΑ ΓΕΝΙΚΟ...
    Ειχα κατι ακροδεκτες αλλα οπως ειπες τους βλεπω για απλα πραγματα οπως ρευματα μουσικης οποτε μαζι θα ψαξω και για κατι καλυτερο σε αυτους....εχω την πρεσσα....ευχαριστω ...
    Θα συνεχισω την δευτερα αν βρω επιλογεα, αλλιως με βλεπω να κανω πατεντα με εναν με λιγοτερες επαφες που βρηκα, δηλ να τον συνδεσω να δουλευει μονο το αεροθερμο το παραδοσιακο ψησιμο και το γκριλ,..
  9. #7
    Νομίζω θα βρεις στην αντιπροσωπεία αν δεν είναι πολύ παλιό μοντέλο
    Αν όχι , αναγκαστικά μετατροπή όπως λες
  10. #8
    Ακροδέκτες βάλε ανοξείδωτους, όχι μπρούντζινους.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    κοκος (20-03-17)
  12. #9
    Κώστας
    Mar 2016
    Βρεθηκε ο επιλογες, ο ιδιος μου εδωσε και ανοξειδωτους ακροδεκτες ( του ζητησα τους καλυτερους) τοποθετηθηκαν τα καλωδια προσεκτικα, αφου πρωτα εσφιξα ολους τους ακροδεκτες και εγινε η σχετικη δοκιμη πριν κουμπωσω τα καπακια.,..ολα οκ δουλευουν ολες οι αντιστασεις μια χαρα σε ολες τις θεσεις....και παλι ευχαριστω για την βοηθεια.,,
  13. #10
    Πρώτος !!!
  1. IMETEC Β7 300 Ισιωτική μαλλιών έσβησε ξαφνικα...
    από mparos στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-15, 20:10
  2. [Τηλεόραση Grundig] ΕΣΒΗΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
    από χρηστος111 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 21:31
  3. [Κλιματιστικό Kerosun] Σταματησε να λειτουργει η θερμανση
    από azuli στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 10:59
  4. Απορροφηρας ΤΕΚΑ μοτέρ.
    από vadaris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 23:40
  5. Αποροφητηρας ΤΕΚΑ
    από takisegio στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 00:19
