Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Jan 2005
    Προεπιλογή Daewoo 14V1G S (chassis CP-185G/GU) δεν ανάβει
    Την έχω παρατημένη κάτι χρόνια, αλλά σκέφτηκα να τη φτιάξω.
    Το service manual της είναι αυτό (περιμένετε κάνενα λεπτό μέχρι να εμφανιστεί το λινκ που το κατεβάζετε).
    Έχω χάσει το τηλεκοντρόλ όμως, δεν θυμάμαι πού το έχω βάλει.
    Συμπτώματα: δεν ανάβει. Απλό .
    Αν θυμάμαι καλά, όταν είχα το τηλεκοντρόλ, άναβε το κόκκινο λαμπάκι για μερικά δευτερόλεπτα και μετά έσβηνε, δεν είμαι σίγουρος.
    Λογικά πρέπει να 'χει πρόβλημα στο τροφοδοτικό, πείτε ιδέες, δεν την έχω ανοίξει ακόμα.
    Το Σάββατο θα την ανοίξω.
    You only live twice.
    Jan 2005
    Την άνοιξα και βρήκα καμένη την ασφάλεια (f801), μια περίεργη ασφάλεια, αυτή στη φωτό:
    Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι κάποιο εξάρτημα είναι βραχυκυκλωμένο, σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 11-03-17 στις 17:29
    Καστοριά
    Δες πού πάει η ασφάλεια και αν χρειαστεί κάνε τους ελέγχους. Αυτές οι ασφάλειες αλλάζονται απλά είναι λίγο δυσεύρετες. Θα πρέπει να βρεις μια ασφαλειοθήκη να βάλεις τώρα...
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    age80 (13-03-17)
    Jan 2005
    Αν βάλω δυο γυάλινες 250V 2A παράλληλα;
    Κοίταξα όσα εξαρτήματα μπορούσα για βραχυκύκλωμα, δεν βρήκα κάτι.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Αν εισαι τυχερος και δεν εχει καει το str πουχει στο τροφοδοτικο θα δουλεψει,κοιτα και το ολοκληρωμενο τα ποδαρακια αν καποια βραχυκυκλωνουν μεταξυ τους.Οσο για την ασφαλεια βρες μια γυαλινη 4αμπερ σπαστη και κολλησε μονο το συρματακι.
    Jan 2005
    Δεν έχει βραχυκυκλώματα στο Str.
    Να τη σπάσω επειδή δεν χωράει; Μη φοβάσαι, τα κορεατάκια έχουν προβλέψει και θέση για κανονική γυάλινη ασφάλεια.
    Απ' ότι έχω καταλάβει, αυτή η περίεργη ασφάλεια που είχε, είχε και time delay. Ελπίζω να μην είναι και τόσο σημαντικό.
    Στο pcb έχει και τρύπες, και χώρο και μεταξοτυπία που δείχνει γυάλινη ασφάλεια.
    Λέω να το δοκιμάσω σε σειρά με μια λάμπα 60W (το κλασικό τεστ με τη λάμπα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 11-03-17 στις 20:51
    Jan 2005
    Αντικατέστησα την ασφάλεια με δυο γυάλινες συνεδεμένες παράλληλα (250V, 2 Α η κάθε μία) κι έκανα το τεστ με τη λάμπα.
    Η λάμπα άναψε, η tv δεν άναψε (άρα το βραχυκύκλωμα παραμένει; ).
    Μέτρησα τάση στο pin 1 του str(I801), ήτανε 25V και δεν έμενε σταθερή, έπεφτε, 24, 23, 22, 21...
    Τώρα, η μέτρηση δεν ξέρω πόσο αξία έχει μιας κι είχα τη λάμπα σε συνδεδεμένη.
    Jan 2005
    Αφαίρεσα το posistor (R801) και (με τη λάμπα συνδεδεμένη) το έβαλα στην πρίζα.
    Η tv ξεκίνησε (!!) και η λάμπα στην αρχή έφεγε ελάχιστα.
    Μετά, δυνάμωνε η λάμπα και μειωνότανε η ισχύς στην τηλεόραση, ένας κύκλος δηλαδή μια η ισχύς πήγαινε στη λάμπα και μια στην τηλεόραση.
    Οπότε να υποθέσω πως το ελαττωματικό εξάρτημα είναι το posistor;
    Λέτε να τη δοκιμάσω κανονικά; Χωρίς δηλαδή τη λάμπα; (και χωρίς το posistor)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 12-03-17 στις 15:17
    Jan 2005
    Τελικά τη δοκίμασα, δουλεύει!!!
    Άρα πρέπει να πάρω μια τέτοια ασφάλεια (αν βρω) κι ένα posistor.
  11. #10
    Καστοριά
    Το posistor ή ptc είναι για το πηνίο της απομαγνήτισης. Πάρε ένα ίδιο ή παραπλήσιο και βάλτο πάνω.
    Όσο για την ασφάλεια την ίδια να τη βρεις λίγο δύσκολο,όσα μαγαζιά εχω δει δεν έχουν αυτό το είδος ασφάλειας. Αν δεν βρεις μπαίνει και μια κανονική. Το time delay μπορεί και να είναι ασφάλεια βραδείας τήξης,σιγούρεψε το αυτο.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 19:44
  2. [Τηλεόραση] DAEWOO 14V1G S
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 21:56
  3. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
  4. DAEWOO DTJ-28A7-100D chassis CP810
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 18:44
  5. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 15:42
