Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Μορρις
    Έχω το εξής πρόβλημα : έχω ενα μίνι Morris pls 601ενεργοποιεί την αντλία αποχευτευσης και πετάει τα νερά πριν ακόμα δώσει εντολή ο θερμοστάτης ότι το νερό έφτασε τους 65 βαθμούς που το βάζω συνήθως με αποτέλεσμα να μένει το κουμπί στην αρχή του προγράμματος όπως το έβαλα και να μη γυρνάει γιατι αυτό αρχίζει και γυρίζει όταν δώσει εντολή ο θερμοστάτης ότι πρέπει να πετάξει τα νερά Κι έτσι το προγράμμα δε τελειώνει και μένει ποσεσ Ώρες στην αρχή .Επίσης αυτό το κάνει κι όταν ανοίγω την πόρτα καθώς πλένει και έχει ήδη κάποια θερμοκρασία το νερό μεγάλη το νέρο, ενεργοποιείται η αντλία κ πετάει τα νερά ενώ έχω την πόρτα ανοιχτή και το πλυντήριο είναι σταματημένο , δε ξέρω αν σας κατατόπισα κι αν καταλάβατε ! Κάτι με υπερθέρμανση μου κάνει εμένα
    Jan 2005
    Γεια σου Σώτο.
    Προσπαθώ να καταλάβω πως λειτουργεί το πλυντήριο από αυτά που γράφεις (πώς λειτουργούσε δηλαδή πριν χαλάσει):
    1. όταν ο θερμοστάτης φτάσει τους 65 βαθμούς "δίνει εντολή" (μάλλον κλείνει κάποιος διακόπτης) και αρχίζει και γυρίζει το 'κουμπί'.
    2. το κουμπί συνεχίζει να περιστρέφεται και όταν φτάσει σε κάποιο σημείο ενεργοποιεί (προφανώς κλείνει κάποιο διακόπτη) την αντλία αποχέτευσης η οποία αδειάζει τα νερά από το πλυντήριο.
    Το περιγράφω σωστά;
    'Κουμπί' εννοείς τον περιστροφικό διακόπτη (αν λέγεται έτσι, δεν είμαι και σίγουρος) υποθέτω:
    You only live twice.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    Σωτο κανε μια απλη περιγραφη του προβληματος
    Sent from my SM-T335 using Tapatalk
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψες είναι ! Προσπάθησα να το περιγράψω όσο πιο αναλυτικά γίνεται για να το καταλαβετΑι.
    Το avatar του χρήστη diony
    Στην ουσία για κάποιο λόγο η στάθμη πλύσης είναι πολύ κοντά στην στάθμη ασφαλείας , ή έχεις βουλωμένη αεροπαγίδα , που σημαίνει με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις κυματώσεις του νερού ενεργοποιείται ο πιεσοστάτης υπερχείλισης και αδειάζει
    Θα σου πρότεινα να μην πειράξεις τη ρύθμιση από τους πιεσοστάτες (αν θυμάμαι καλά έχει 2 με ένα ταφ )
    Βεβαιώσου πρώτα ότι η βαλβίδα εισαγωγής κλείνει μόλις πάρει το κανονικό νερό και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να καθαρίσεις την αεροπαγίδα του πιεσοστάτη , πιθανό έχει πουρί μαζεμένο μέσα
    Αν πιάνουν τα χέρια σου , και ότι κάνεις με τη συσκευή εκτός πρίζας
    Θα πρέπει να ανοίξεις το πίσω καπάκι του πλυντηρίου
    Το άκρο της αεροπαγίδας καταλήγει στο χώρο κάτω από τη σήτα του φίλτρου πλύσης
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (24-02-17), tipos (22-02-17)
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δλδ λες να τραβάει περισσότερο νερό απ όσο πρέπει ; θα δοκιμάσω αν είναι να βγάλω 4-5 ποτήρια νέρο. Έχω παρατηρήσει ότι η στάθμη του νερού φτάνει μέχρι και την φτερωτή .
    Πιστευω ειναι οπως τα λεει ο Κωστας.Η σταθμη του νερου δεν πρεπει να φτανει την φτερωτη.Η φτερωτη πρεπει να γυριζει ελευθερα χωρις να ακουμπαει το νερο απο κατω.Η σταθμη πρεπει να ειναι λιγο πανω απο το σκαλοπατι που κανει το πατωμα του πλυντηριου.Βγαλε την αεροπαγιδα και καθαρισε την χωρις να πειραξεις τον πιεζοστατη.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ναι κι όμως το νερό φτάνει την φτερωτή κ την ακουμπάει και μου φαίνεται ότι είναι παρα πολύ το νερό που τραβάει το πλυντήριο αλλα γτ δεν το πετάει κατευθείαν αφού είναι πάνω απο το όριο που πρέπει και το πετάει μετά απο μισή ώρα αφού έχει ανεβεί αρκετά η θερμοκρασία του νερού ; το φλοτερ υποτίθεται αναγνωρίζει την στάθμη κατευθείαν
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι , αν έχει πάρα πολύ πουρί στην αεροπαγίδα το κάνει με καθυστέρηση , και αν βουλώσει από πουρί τελείως , τραβάει νερό συνέχεια δεν δίνει καθόλου εντολή να σταματήσει
  11. #10
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όχι δε τραβάει νερό συνέχεια , τραβάει κ μετά σταματάει άρα πιο πιθανό είναι να θέλει καθάρισμα απλα . Πως θα το βρω όμως αυτό αν ανοίξω το καπάκι ; φοβάμαι μη πείραξα και χαλάσω τίποτα
  1. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 00:47
  2. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 17:55
  3. [Άλλη] ARISTON πλυντήριο πιάτων
    από penge στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 17:41
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 19:25
