Θέμα: Toshiba wt8-a
    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Toshiba wt8-a
    Καλησπέρα,
    Έχω το tablet Toshiba wt8-a με πρόβλημα δεν μπορώ να μπω στα windows και μου εμφανίζει "No Bootable Device, Hit any key".
    -Το recovery δεν υπάρχει μέσα στο tablet
    -Έφτιαξα ένα usb με το λειτουργικό αλλά όταν το συνδέω δεν μου βρίσκει καν το usb για να το φορμάρω
    (Έχω δοκιμάσει με διάφορα αντάπτορες, καλώδια, usb αλλά και πάλι τίποτα)
    Να φορτίσει φορτίζει κανονικά με μετρήσεις που πήρα από το βύσμα γιατί στην οθόνη δεν μου εμφανίζει κάποια ένδειξη φόρτισης, όταν το συνδέω με τον υπολογιστή είναι νεκρό.
    Στο bios ή στο boot menu μπαίνω κανονικά.
    Στο boot menu ομως δεν μου βλέπει το usb για να το τρέξω και να το φορμάρω.
    Έχει κανείς καμιά ιδέα ή του έχει τύχει τέτοια περίπτωση;
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    έχεις δοκιμάσει αυτό ; post 15
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το recovery δεν το έβρισκα να το κατεβάσω αλλά κατέβασα τα windows 8.1 και τα περασα σε usb με το rufus αλλά όταν πάω να το τρέξω από το tablet δεν μου βλέπει καν το usb σαν μην το έχω συνδέσει στο tablet
    Ceois said: ↑
    But isn't it "region locked"? I mean my tablet was in german. Dunno if it matters.
    The thing is now i tried to boot from USB and i still get the same error. "No Bootable Device, Hit any key". Could it be a HDD problem or something like that?
    I had the same issue it's the bit locker drive encryption I had to go into pc settings - PC and devices - PC info scroll to the bottom turn Device Encryption off and it worked ok
    Το βρήκα σε ένα forum Ελένη αυτό..Δεν ξέρω αν σε βοηθήσει...
    και κάτι άλλο που διάβασα:
    I have read somewhere else that the USB has to have a FAT32 format in order to be recognised as bootable device by Toshiba Encore. What those guys did is move the recovery file to another hard drive, formatted the USB stick with FAT32 mode instead of NTSC and then copied the file back to the USB stick.
    Επίσης κοίτα και αυτό εδώ:
    I had the same problem trying to enable wimboot ran into problmes and needed the usb stick. Luckily I made it before but also used it to modify the .wim images and it wasn't bootable anymore.
    So what you should do:
    1. create a usb recovery drive from a current windows 8.1 that works by searching 'recoverydrive' in your start menu and hitting enter.
    2. For toshiba encore wt8-a-102 32gb version, after the usb is created you should copy and paste the contents of these archives:
    https://mega.co.nz/#F!utYSUS5B!aOf8S33n2IGI58JMsCgHVg
    The archive includes the original files from the USB Recovery Drive created by the Toshiba Encore wt8. Use google chrome to download if you don't want to install a browser extension for firefox. IE is not supported.
    3. Now you have a bootable drive by toshiba encore wt8 and all you have to to is go and choose reset pc. It will take a while but your tablet will be as brand new.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    κανε disable to secure boot στο bios
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Τα έχω δοκιμάσει όλα παιδιά αλλά τίποτα απολύτως πρέπει να είναι θέμα chip
  1. [Τηλεόραση Toshiba] toshiba regza
    από jakjak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-16, 23:31
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] 2 χειριστηρια σε toshiba ac
    από qsd330 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-16, 11:47
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba C660D
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-16, 04:00
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Toshiba 50L2333D
    από lakafitis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 15:47
  5. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 163F5DZ
    από sonak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 17:36
