    Jan 2017
    Προεπιλογή Γίνεται να χάλασε μόνιμα το τσιπάκι BIOS;
    Στα καλά καθούμενα το desktop αρνήθηκε να ξεκινήσει, εμφανίζοντας μαύρη οθόνη. Στην μητρική Asus P8C WS άναψε ένα λαμπάκι με την ονομασία DIAG_CPU. Κανένας πυκνωτής δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα. Οι τάσεις τροφοδοσίας φαίνονται σωστές. Έβγαλα τις μνήμες και τις ξαναέβαλα μία μία, χωρίς επιτυχία. Κάρτα GPU χωριστή δεν υπάρχει, είναι onboard στον επεξεργαστή i7 3770Τ. Εβγαλα και το σκληρό δίκο. Έβγαλα και την μπαταρία και την ξαναέβαλα, μήπως και καθαρίσουν οι ρυθμίσεις CMOS. Χωρίς επιτυχία.
    Υπάρχει περίπτωση να χάλασε μόνιμα το τσιπάκι BIOS αν άλλαξαν πολλές φορές οι ρυθμίσεις (καμιά 100αριά φορές από όταν το πήρα) και έγινε wear-out στη μνήμη CMOS; Αν βρω το ίδιο τσιπάκι στο ebay, γίνεται να αλλαχθεί;
    Αδάμ
    Jul 2013
    Από το manual.
    • If your system fails to boot up due to BIOS overclocking, press the MemOK! button
    to boot and load the BIOS default settings. A message will appear during POST
    reminding you that the BIOS has been restored to its default settings.
    • We recommend that you download and update to the latest BIOS version from the
    ASUS website at www.asus.com after using the MemOK! function.
    Πιστεύω ότι το έχεις κάνει.
    Έκανες overclocking;
    Το να χτυπήσει το chip του bios λίγο έως τελείως αδύνατον. Να χτυπήσει το bios, μεγάλη πιθανότητα (το λέει και η ίδια η ASUS στο manual). Βρες κάποιον στην Αθήνα με eprom programmer να σου ξαναγράψει το bios.
    Jan 2017
    Ευχαριστώ, θα το δοκιμάσω. Δεν έκανα overclocking, για κάποιο λόγο άλλαζε τη σειρά των συσκευών boot κάθε φορά που έβαζα εξωτερικούς δίσκους usb και flash drives και τα έβγαζα, και αναγκαζόμουν να διορθώνω τη σειρά κάθε φορά. Αυτό μοιάζει για software bug ή ελαττωματική EPROM?
    Αδάμ
    Jul 2013
    Το BIOS βγάζει error στα διαγνωστικά της CPU. Ξαναγράφεις πρώτα το BIOS, εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλει ψάξιμο η τροφοδοσία του επεξεργαστή και τα bga του socket της motherboard. Να έχει πρόβλημα ο ίδιος ο επεξεργαστής λίγο δύσκολο, όχι εντελώς απίθανο. Εάν έβγαλες το επεξεργαστή έλεγξε τα πινάκια, μήπως στράβωσες κανένα.
    filam
    Apr 2014
    Πιθανό να έχει κολήσει το bios αλλά όχι απαραίτητα..μυρίζομαι τη σπάνια περίπτωση του CPU... Βγάλε απο το board τα πάντα για αρχή (μνήμες, cpu,καλώδια, μπαταρία) και βγάλτο και απο το κουτί. Άστο εκτός για κανα μισάωρο. Συναρμολόγησέ το πρόχειρα στο γραφείο σου και κάνε δοκιμή. Απο αυτό που λες πιθανό βρίσκει κάτι στη CPU «κακό» και κολάει εκεί το post. Δοκίμασε να πάρεις μία φτηνή CPU όπως π.χ. αυτή εδώ ή από μεταχειρισμένα αν βρείς πιο φτηνή και κάνε δοκιμή. Φυσικά πριν απο όλα έλεγξε την δική σου CPU και το socket για φθορές, βρομιά και στραβωμένα pins. Δες επίσης σε περίπτωση π.χ. που το board έχει CPU αλλά δεν έχει μνήμη χτυπάει..προκειμένου να δεις αν προχωράει το Post και σε ποιο περίπου σημείο.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-15, 20:48
  2. [Σκληρός Δίσκος] Καμμένο τσιπάκι στην πλακέτα του δίσκου
    από Gmaras στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 11:26
  3. [Σταθερός Η/Υ] Κατεστραμμένο τσιπάκι στην κάρτα γραφικών
    από atrwtoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-14, 12:57
  4. Αισθητήρας κίνησης χάλασε
    από kobi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 17:53
  5. LG L-1900J-BF - Χάλασε το καλώδιο
    από DhmhtrhsL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 01:53
