    May 2012
    Excamation πρόβλημα σε πλυντήριο Siemens Siwamat 9123- type wp 91230/02
    Καλησπέρα σας,
    αντιμετωπίζω πρόβλημα σε πλυντήριο Siemens Siwamat 9123- type wp 91230/02.
    Κατά τη λειτουργία του έριξε την ασφάλεια στον πίνακα και σταμάτησε να λειτουργεί.
    Με το ανέβασμα της ασφάλειας δεν έκανε απάντληση των νερών αλλά ούτε και διακοπή του τρέχοντος προγράμματος του, κάτι που κατορθώθηκε μετά από πολλές προσπάθειες.
    Κατά την παρούσα φάση με την επιλογή οποιαδήποτε προγράμματος και πατήματος start το πλυντήριο γυρίζει αργά το τύμπανο αριστερά και μετά δεξιά εναλλάξ για κάποια δευτερόλεπτα και συνεχώς με αναμμένο το led του κουμπιού END, χωρίς ούτε καν να βάζει νερά στον κάδο.
    Τεχνικός που κλήθηκε να το δει, δεν έκανε καν το κόπο να κοιτάξει πάνω από 5-10λεπτά, ούτε καν να δει την πλακέτα και αποφάνθηκε "πλακέτα –κόστος νέας > 200-250 ευρώ", εισέπραξε την επίσκεψη και άφησε την κάρτα του.
    Πάντως δεν φαίνεται κάτι καμένο ούτε μυρίζει στην πλακέτα, ούτε κάποια άλλη εμφανή βλάβη στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
    Θα ήθελα να ρωτήσω
    α) εάν υπάρχει κάποια αλληλουχία πατήματος των κουμπιών για κάποιο χρόνο για να γίνει κάποιο reset στην πλακέτα ή να βγάλει έστω κάποιο κωδικό βλάβης-εαν ήταν έστω η πλακέτα δεν θα έβγαζε κάποιο error???
    β) το ότι κουμπί END παραμένει συνεχώς αναμμένο παραπέμπει σε κάποια συγκεκριμένη βλάβη????error???
    γ) θα ήμουν ευγνώμων ένα κάποιος μπορεί να μου υποδείξει κάποιο ηλεκτρ. σχέδιο/manual για το εν λόγω πλυντήριο να ψάξω περισσότερο καθώς και οποιοδήποτε ιδέα στο τι να κοιτάξω και με ποια σειρά.
    Ενημερωτικά παραθέτω οτι στο πλυντήριο αλλάχτηκε πριν 6μηνες η αντλία αποχεύτεσης, λόγω δυσλειτουργίας της προηγούμενης και προ διετίας αντικαταστάθηκε το λάστιχο εισαγωγής (είχε με aqua stop) του νερού με ένα ΑΠΛΟ λάστιχο χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια και συγχαρητήρια για τις γνώσεις και τις συμβουλές σας που μας προσφέρεται, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και συγγνώμη για το μακροσκελές του μηνύματος.
    Γιασου Βασιλη.Αν γνωριζεις γαλικα τοτε δες αυτο https://elektrotanya.com/siemens_wp9.../download.html ειναι παρομοιο με το δικοσου.Αποκει και περα το πρωτο που πρεπει να γινει ειναι να βρεθει η αιτια που επεσε η ασφαλεια γιατι και πλακετα να αλαξεις σε περιπτωση που ειναι καμενη θα την ξανακαψει.Αν γνωριζεις απο μετρησεις θα πρεπει να ελεγξεις ολα τα περιφεριακα εξαρτηματα του πλυντηριου ωστε να δεις αν εχει κατι καμενο.Αν εχει γινει ζημια στη πλακετα ισως με ενα οπτικο ελεγχο να φανει που ειναι το προβλημα και αφου φανει θα μας οδηγησει στο λογο που επεσε η ασφαλεια.Καλο θα ειναι οταν βγει η πλακετα να ανεβασεις φοτο ωστε να τις δουν τα τσακαλια του forum που εχουν γνωσεις πανω στα ηλεκτρονικα και να σε βοηθησουν πανω στο θεμα της πλακετας.
    May 2012
    Σάκη καλησπέρα.
    ευχαριστώ πολυ για το link.
    πιστευείς οτι οι τιμές στα περιφερειακά θα πρέπει να ειναι παραπλήσιες με αυτές του σχεδίου μιας και φαίνονται παρόμοια πλυντήρια???
    μηπως ξερεις εαν υπάρχει reset διαδικασία με καποιο πατημα των κουμπιων ή κατι παρομοιο hard reset?
    απο εναν ελεγχο οπτικό δεν φαίνεται κάτι αρπαγμενο-καμενο πανω στην πλακετα...δεν ξερω για τις φυσες της όμως(δεν τις έβγαλα) μια -μια.
    με προβληματιζει οτι παραμενει συνεχως το led του END συνεχως αναμμενο δεν αναβοσβήνει αλλα ειναι αναμμενο συνέχεια.
    το ΣΚ πιστευω να εχω αρκετο χρονο να διαβασω καλυτερα το σχεδιο να κοιταξω να μετρησω και τα περιφερειακα του και να ανεβασω και φωτο.
    απο "γαλλικα" όμως τιποτα !!!!!.......θα κοιταξω να δω μεσω γοογλι...αν μπορω να καταλάβω τιποτα....
    και παλι σε ευχαριστω πολύ....και ευελπιστώ για το καλυτερο... θα το προσπαθήσω όσο γινεται πάντως
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vsacegr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν μελετησα το manual γιατι και εγω no parle france.Aν στο manual εχει τις τιμες μετρησεων τοτε ναι πρεπει να ειναι παραπλησιες.
    Reset δεν εκανα ποτε σε τετοιο μοντελο και δεν το εχω ψαξει.Σε καποια μοντελα αφηνεις την πορτα ανοιχτη,επιλεγεις το πρωτο δεξια προγραμμα και πατας start,Tωρα αν ειναι ετσι και το δικοσου δεν ξερω
    May 2012
    "πιστευείς οι τιμές στα περιφερειακά θα πρέπει να ειναι παραπλήσιες με αυτές του σχεδίου μιας και φαίνονται παρόμοια πλυντήρια???"
    αν και το μοντελο που εχω ειναι ανω φορτωσης...
    Οι τιμες αντλειας-πηνειων βαλβιδας-αντιστασης που ειναι και οι πιο βασικες ειναι σχεδον ιδιες.Το μοτερ θα πρεπει να το ανοιξεις ωστε να κανεις ελεγχο στα καρβουνακια και να το καθαρισεις με αερα για να φυγει η καρβουνοσκονη,επειτα θα πρεπει να του δωσεις ρευμα για να δεις αν ειναι καλο.Δες ολα τα αλλα και οταν φτασεις στο μοτερ βλεπουμε.
    Μια βλαβη που βγαζει το δικοσου πλυντηριο ειναι βραχηκυκλωμα στη φυσα και στην πλακετιτσα που εχει στη βαλβιδα απο διαροη νερου στα ακροφυσια της βαλβιδας,ισως να ειναι εκει η βλαβη.
    May 2012
    οκ θα προχωρήσω σε αυτά πρωτα και βλέπουμε
    θα ενημερωσω για οτι νεοτερο μέσα στο ΣΚ ελπίζω
    και παλι σε ευχαριστω για το χρόνο και τη διάθεση σου
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  2. [Siemens] Siemens Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:31
  3. [Siemens] Βλάβη πλυντήριο Siemens Siwamat WXTS851EU/03
    από pkindaut στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-17, 11:15
  4. [Siemens] SIEMENS SIWAMAT 5040 Πρόβλημα μοτέρ;
    από palypan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 20:04
  5. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
