Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Το avatar του χρήστη GiannisSma
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Προεπιλογή Απορροφητήρας Celect CL-721 δεν δουλεύει.
    Καλησπέρα και καλή χρόνια! Ο απορροφητήρα celect cl-721 είναι τοποθετημένος στο σπίτι της γιαγιάς και αγοράστηκε και τοποθετήθηκε μετά από πολύ καιρό και δεν υπάρχει η απόδειξη για να σταλεί σε εγγύηση αν είχε κιόλας ακόμα και δεν έχει λήξη. Στο ψητό τώρα για το πρόβλημα μας. Από την μέρα τοποθέτησης του δεν λειτουργεί το μοτέρ. Παίρνει ρεύμα μέχρι και την λάμπα σίγουρα όπου ανάβει και έχει μόνο φως. Ότι άλλο κουμπί και να πατήσω δεν κάνει τίποτα. Ούτε κάποιο θόρυβο ούτε κάποια ένδειξη για κίνηση. Δεν είναι κολλημένο πάντως γιατί με το χέρι που έβγαλα τις βίδες για να δω αν έχει κολλήσει, γυρίζει πολύ εύκολα. Τι προτείνεται να κοιτάξω μπας και το κάνουμε να γυρίσει? Ευχαριστώ!
    Στάλθηκε από το X5PRO μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiannisSma : 02-01-17 στις 14:57
    Καστοριά
    Πλακέτα διακοπτών.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Στους διακόπτες κοίταξα όλους και δεν έχω ρεύμα κάπου είτε με τον διακόπτη πατημένο είτε όχι. Εκεί που έχω ρεύμα είναι στις βίδες του μοτέρ. Μήπως παίζει κάτι με την συνδεσμολογια? Η συνδέσεις στην κλεμα που είναι κάτω από το καπάκι.
    Καστοριά
    Μέχρι τις βίδες του μοτέρ έχεις ρεύμα; Αν δίνουν οι διακόπτες ρεύμα και φτάνει μέχρι τις βίδες οκ. Αλλα αν δεν έχει μετά μάλλον έχεις κομμένο τύλιγμα. Δεν ξέρω να πω ακριβώς.
    Εννοείται βέβαια οι κλέμες να ειναι σφιχτές....
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Οι κλεμες είναι καλά σφιχτές. Όταν δεν έχω κανένα κουμπί πατημένο έχω σε όλα τα χρώματα ρεύμα εκτός από το μπλε-καφέ(πρωτη κλεμα δηλαδή) και τις βίδες του μοτέρ. Αν πατήσω την 1η σκάλα έχω ρεύμα μόνο στο μπλέ-μπλέ-γκρι και άσπρο-μαύρο και στις βίδες του μοτέρ και σε οποία άλλη σκάλα το ίδιο πράγμα γίνεται. Η μόνη μεταβολή που γίνεται είναι ότι αν ανάψω την λάμπα σταματώ να έχω ρεύμα στο μαύρο-άσπρο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiannisSma Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν αναφέρεσαι στα έντονα υπογραμμισμένα αναφέρεσαι στις βίδες της κλέμας από όπου τροφοδοτούνται τα καλώδια του μοτέρ . Γιατί μπορεί να αναφέρεσαι στις βίδες στήριξης του μοτέρ .
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Όταν λέω κλεμα εννοώ την βίδα της κλεμας και όταν λέω βίδες του μοτέρ εννοώ αυτές εδώ που φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία.
    Τότε έχεις διαρροή και πρέπει να προσέχεις μέχρι και στο γύρω μεταλλικό σασί του απορροφητήρα θα είναι το ίδιο .
    Dec 2012
    Γιαννιτσά
    Γύρω γύρω δεν έχει τίποτα γιατί το μοτέρ είναι μέσα σε αυτό το μαύρο που φαίνεται στην φώτο και είναι όλο πλαστικό δεν έχει μέταλλο πουθενά. Το σκέφτηκα πριν τον βάλω στο ρεύμα και αρχίσω να βλέπω με το δοκιμαστικό αν ακουμπάει κάπου. Όσο αναφορά το πρόβλημα έχει ένα σχέδιο σύνδεσης σε ένα αυτοκόλλητο. Θέλετε να το βγάλω και αυτό μια φώτο μήπως είναι λάθος οι συνδέσεις?
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Να το βάλεις, όπως επίσης και μιά φώτο της σύνδεσης με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
    Υπάρχει πολύμετρο ή έχεις μόνο κατσαβίδι?
  1. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 18:43
  2. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 16:15
  3. Απορροφητήρας Elica μοντέλο OM. Δεν ανάβουν τα σποτάκια!
    από Ioanna Sideri στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 17:24
  4. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 19:54
  5. CELECT 28CT4755
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-11, 13:15
