    Αρτα
    Προεπιλογή Bosch SRI5600/01 δεν βάζει νερό
    Γεια σας παιδια και χρονια πολλα . Εχω στην κατοχή μου ενα πλυντ. Πιάτων εντοιχιζομενο Bosch SRI5600/01 aqua sensor με aquastop στην παροχή νερού . Το ειχα χρονια σε κουτί καινούριο και πριν κανα χρόνο το εγκατέστησα και ολα δούλευαν ρολόι. Αναγκάστηκα για κανα εξάμηνο να μην το λειτουργώ και τωρα που το ξανασυνδεσα δεν τραβάει νερό . Μόλις του βαλω οποιοδήποτε προγράμμα πρωτα αδειάζει το νερό και μετα ακούγεται η αντλία μεσα αλλα δεν τραβάει νερό . Ετσι και ανοίξω την πόρτα και του βαλω νερό με μπουκάλι και κλείσω την πόρτα δουλεύει κανονικά γυρνάνε τα Μπέκ ζεσταίνει και το νερό και ολα καλα . Αν δεν βαλω νερό για τον υπόλοιπο χρόνο του προγράμματος θα μένει ετςι να δουλεύει η αντλία Μόλις αδειάσει το νερό παλι τα ίδια . Η παροχή εχει πίεση . Διαρροή πουθενά . Το ακουαστοπ τα φίλτρα του πεντακάθαρα . Ο πάτος μεσα καθαρός και τα φίλτρα . Νερό βγάζει κανονικά στην στραγγιση. Ρισετ εκανα τιποτε . Πριν το ανοίξω ειπα να σας συμβουλευτώ.
    Χρονια πολλα Δημητρη.Ανοιξε το αριστερο καπακι του πλυντηριου και δες αν το πλαστικο δοχειο του νερου ειναι γεματο με νερο.Αν ειναι γεματο τοτε για καποιο λογο δεν ανοιγει η βαλβιδα για να αδιασει το νερο στον καδο.Σε αυτη την περιπτωση το πλυντηριο περνει νερο απλα ειναι πολυ μικρη η ποσοτητα του νερου με οτι συμτωματα συνεπαγεται αυτο.Αν το δοχειο δεν εχει μεσα νερο κατι τρεχει με τον πιεζοστατη
    Αρτα
    Σε ευχαριστω Σακη εαν προλάβω θα το ανοίξω αυριο .ο πιεζοστάτης φανταζομαι βρίσκεται κατω απο το δοχείο και δίνει εντολή στο aquastop να ανοίξει για να γεμίσει νερό το δοχείο .
    Ο πιεζοστατης δίνει την εντολή να αδειάσει το παγούρι το νερό του στον κάδο
    Αρτα
    Ενταξει Σακη . Θα ενημερώσω με το που θα το ανοίξω .καλή χρονια να εχουμε με υγεία και ευτυχια!
    Αρτα
    Καλησπερα παιδια. Γεια σου Σακη . . Το άνοιξα το πλυντήριο και τελικά ήταν κολλημένο ενα φλοτερακι το οποίο μόλις ξεκόλλησε άνοιγε το aquastop και έβαζε νερό στον κάδο και ολα καλα . Εκανα 4 πλύσεις και ολα πήγαιναν καλα . Σήμερα όμως ενώ έβαλα να κανει πλύση στα μεσα της μύρισε Καμμένο. Πήγα εκει και ειχε σταματήσει την πλύση . Δεν λειτουργούσε αλλα τα λαμπακια ήταν αναμμένα. Έβγαινε λιγο αραιός καπνός που η μυρωδιά του μου θύμιζε πιο πολυ πυκνωτή παρά Καμμένο καλώδιο η μοτέρ. Ο καπνός δεν ερχόταν απο την πλακέτα που ειναι μπροστά στην πόρτα αλλα απο μεσα απο το ντουλάπι . Μόλις το έκλεισα με το κουμπί σταμάτησε ο καπνός μόλις το ξανα πάτησα άρχισε να βγάζει για λιγο νερό και σταμάτησε και άρχισε παλι να βγάζει λιγο καπνό . Το έκλεισα και το ξανα άνοιξα και το άκουσα να γεμίζει και το πλαϊνό δοχείο και παλι καπνός και το έκλεισα . Απο το κακο στο χειρότερο!!!! Χαχαχα τι πιστεύετε οτι ειναι;
    Ειναι πολλα και διαφορα που μπορει να βγαζουν καπνο.Για να το βρεις πρεπει να ανοιξεις ολα καπακια του πλυντηριου και να κανεις πρωτα ενα λεπτομερες οπτικο ελεγχο.Αν δεν φαινεται οπτικα το προβλημα θα πρεπει να το βαλεις να δουλεψει ωστε να δεις απο που βγαινει καπνος.Σε περιπτωση που το βρεις το σταματας αμεσως.Αν εισαι τυχερος μπορει η ζημια να ειναι μικρη.Παρατηρησε επισης μηπως εχει νερα μεσα στο πατωμα της πλυντηριου
    Αρτα
    Αυριο θα καθίσω να το ανοίξω και θα ενημερώσω .
    Αρτα
    Με μια μεγάλη καθυστέρηση απαντώ για την εξέλιξη . Τελικά το μοτέρ ειχε καεί και για αυτο μύριζε και έβγαζε καπνό. Βρήκα ενα αλλο μοτέρ στην συνεχεία απο το οποίο πήρα τον στατη και τον έβαλα στο δικό μου που ήταν καμμενος. Δούλεψε τέλεια το μοτέρ αλλα κάτι δεν παει καλα γενικά με το πλυντήριο. Απο την αρχή κανει κόλπα . Ίσως να ήταν προβληματικό απο την εταιρία. Ίσως ο πολυ καιρός παραμονής του σε μη χρήση. Κρατάει νερά μεσα η δεν βάζει η ενώ βγάζει ατμό και στεγνώνει κσι ενώ εχει τελειώσει ο χρόνος συνεχίζει με τον ατμό με τα νερά στον πατο χωρις να σταματαει . Εαν το σταματήσω και κάνω ρισετ θα αδειάσει μετα θα βάλει νερό θα πλύνει στον προκαθορισμένο χρόνο που θέτει και μετα μόλις φθάνει στον ατμό κολλάει εκει με τα νερά μεσα . Αυτα σε γενικες γραμμες παιδια ! Καλη χρονια να έχετε !!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον transporterjim για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-12-18)
  11. #10
    Αρτα
    Μια τελευταία απάντηση . Τα νερά δεν έβγαιναν λόγω βουλωμενου σιφωνιου. Καθαρίστηκε και δουλεύει τέλεια.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον transporterjim για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-01-19)
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:22
  2. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 11:57
  3. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 23:22
  4. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 23:43
