    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Κουζινομηχανή , δεν ανοίγει το μπράτσο για να απελευθερωθεί ο κάδος
    Έχω μια Κουζινομηχανή KeenWood Chef KM300 700W . Προ ολίγων ημερών μπλόκαρε ο μοχλός , τον οποίο στρίβεις αριστερά για να ανασηκωθεί το μπράτσο και να απελευθερωθεί ο κάδος . Έβγαλα το πλαστικό κομμάτι του μοχλού και προσπάθησα να τον γυρίσω με πένσα . Γυρνάει λίγο μόνον εξωτερικά , αλλά δεν κινείται καθόλου εσωτερικά (φωτό) . Αν το ζορίσω παραπάνω θα σπάσει . Το μοντέλο είναι παλιό και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά . Κάποια ιδέα , τί να κάνω πριν το πετάξω ;
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δοκίμασε με wd40..
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε με wd40..
    Έβαλα από το βράδυ για να "ποτίσει" , αλλά τίποτα . Θα μ'ενδιέφερε να λύσω το μηχάνημα , αλλά δεν ξέρω από που να αρχίσω .
    Κανονικά δεν το στρίβεις , αλλά το πιέζεις προς τα αριστερά.
    Sep 2014
    Μάνη
    Σωστά "το πιέζεις" και πετάγεται ο βραχίονας , όταν λειτουργεί σωστά . Τώρα που μπλόκαρε , επαναλαμβάνω "Έβγαλα το πλαστικό κομμάτι του μοχλού και προσπάθησα να τον γυρίσω ΑΡΙΣΤΕΡΑ με πένσα κλπ , κλπ" . Πως λύνεται το μηχάνημα ;;;;;;;
    Η δικιά μου χαρμανιέρα είναι λίγο διαφορετική δεν είχε πλαστικό κομμάτι αλλά είναι ίδιες συσκευές
    Βλέπε φωτό (2/10) και (7/10)
    http://picclick.com.au/Kenwood-Chef-...655688197.html
    Την είχα ανοίξει πριν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι πολύ καλά , αλλά νομίζω είχα βγάλει και το μοτέρ για να βγάλω έναν ακόμη πίρο που είχε και ασφάλειες μαζί .
    Επειδή και αυτό να κάνεις πάλι θα έχεις πρόβλημα στην ελευθερία χώρου για να το δουλέψεις σωστά . Νομίζω πρέπει να τον βγάλεις και τον 2ο πίρο .
    Έτσι όπως είναι φουσκωμένος ο πίρος που σε ενδιαφέρει είναι ριψοκίνδυνο στο να σπάσεις τις αλουμινένιες βάσεις .
    Κανονικά θα επιχειρούσα να κόψω τον πίρο κοντά στις 3 αλουμινένιες βάσεις και να βγουν με προσοχή . Δοκίμασε να γυαλοχαρτάρεις επίμονα όλο τον πίρο το πότισμα με λάδι δεν κάνει δουλειά . Ιδιαίτερη προσοχή στο πλαστικό υπόθετο με το ελατήριο επαναφοράς του πίρου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-12-16 στις 20:40
    Sep 2014
    Μάνη
    Καλή η ανάλυση και χρήσιμο το link , αλλά ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΣΩ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ; Αφού το μπράτσο είναι μπλοκαρισμένο ;;;;
    Αν τον πίρο τον πιάσεις στην μέση σφικτά με πένσα σκύλα , μπορείς να τον περιστρέψεις ? (έστω ελάχιστα , όχι να μετακινηθεί ο πίρος κατά μήκος και αριστερά)
    Ρίξε coca cola και πιάσε με την πένσα σφικτά στην μέση του πίρου και χτύπα επίμονα με ελαφρά χτυπήματα αριστερά δεξιά πάνω στην πένσα. Αν δείξει ότι μετακινείται , θα πρέπει να γυαλοχαρτάρεις όλο τον άξονα πρώτα. Αν έχει ασφάλεια που κοντράρει τον πίρο να την βγάλεις .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-12-16 στις 12:10
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν δουλεύει με τίποτα . Αν ξέρεις να με οδηγήσεις πως ανοίγει κι αν ανοίγει από πάνω , όπως είναι μπλοκαρισμένο . Αλλιώς ανακύκλωση .
    Κόκκαλο ο πίρος? ούτε κιχ κάνει για να κουνηθεί?
    Αν το έπιανα εγώ τώρα θα το έβλεπες και με καινούριο πίρο μιας που έχω και μίνι τόρνο.
    Καταρχήν στο σημείο του πίρου με την ημικυκλική τσουλήθρα εκεί έχει μια σοβαρή κόντρα για να ελευθερωθεί η τσουλήθρα .
    Θα χρειαστείς Dremel και μια διαμαντοαρίδα
    https://www.kentrovidas.gr/showprod.php?id=5333
    ή αρίδα βολφραμίου
    https://www.kentrovidas.gr/showprod.php?id=5334
    και πρέπει να εξαφανίσεις το σημείο που είναι με κίτρινο κύκλο
    Αλλιώς ανακύκλωση
    Έχω χώρο να στο φυλάξω με επιμέλεια και αγάπη.
  1. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-19, 23:14
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 12:08
  3. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 11:28
  4. Γρανάζι κάδου για μίξερ BRAUN ΚΜ32.
    από fakiris στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-13, 15:24
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
