    Μιχάλης
    Mar 2016
    Προεπιλογή Turbo-X HD-1000 - Παίζει μόνο ασπρόμαυρα τα κανάλια
    Καλησπέρα σε όλους.
    Ο παραπάνω δέκτης ενώ έπαιζε κανονικά, τώρα πλέον παίζει τα κανάλια όλα ασπρόμαυρα.
    Η σύνδεση είναι SCART και όχι HDMI. Δυστυχώς δεν έχω δυνατότητα δοκιμής σε άλλη τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
    Το καλώδιο δεν έχει κάποια λυγισμένο πιν ή κάτι που να είναι ύποπτο.
    Ο δέκτης με έναν απλό οπτικό έλεγχο που έκανα δεν βλέπω κάτι, εκτός από ένα σημείο στο κάτω μέρος της πλακέτας που φαίνεται σαν να λείπει μια smd αντίσταση. ουτε ψυχρές κολλήσεις στο scart βλέπω. Μπόρεί κάποιος να με βοηθήσει στο τι να ψάξω παραπέρα ή που να βρω κάποιο σχηματικό;
    δεν είναι ότι τσιγκουνεύομαι να παρω άλλο αποκωδικοποιητή, αλλά θα ήθελα να βρώ τί φταίει εδω...
    ευχαριστώ πολύ!
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Απο τι βλεπω ταιριαζει μετον manhattan hdt-400 αν προλαβω θα κοιταξω αυριο αν ειναι ακριβως ιδια η πλακετα και αν εχει αντισταση r492.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Michalism (21-12-16)
    Μηπως επελεξες τιποτα ntsc στις ρυθμίσεις εξόδου ή κατέβασες πολύ το χρώμα;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-12-16)
  6. #4
    Αν κουνήσεις λίγο πάνω κάτω το καλώδιο SCART στη σημείο υποδοχής στον δέκτη, αλλάζει συμπεριφορά;
  7. #5
    Έλεγξε επίσης με ένα άλλο καλώδιο SCART να δεις τι κάνει και αν εξακολουθεί το πρόβλημα, κάνε ένα reset στα factory setings. Θα χάσεις βέβαια τα κανάλια σου αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο ο επανασυντονισμός..
  8. #6
    Μιχάλης
    Mar 2016
    Klik, το ntsc δεν το σκέφτηκα, θα το κοιτάξω, αν και νομίζω θα είχα διαφορετικό σύμπτωμα και πρόβλημα συντονισμού εικόνας σε αυτή την περίπτωση. θα το δω πάντως.
    Μανώλη, τα έχω δοκιμάσει αυτά που προτείνεις, και για το καλώδιο, και επανασυντονισμό, και πάνω από μια φορά. δεν υπάρχει διαφορά.
  9. #7
    Γιατί να μην είναι το πρόβλημα στην TV;
  10. #8
    Μιχάλης
    Mar 2016
    Φίλιππε έχεις δίκιο. Όμως είχα άλλο αποκωδικοποιητή πριν και έπαιζε κανονικά. Για αυτό έχω εστιάσει εκεί
  11. #9
    Κοζάνη
    Σε κανεναν γειτονα δεν μπορεις να τον δοκιμασεις?
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  12. #10
    Μιχάλης
    Mar 2016
    χαχαχαχα!!! οχι..ειμαι καινουργιος εκει κ ντρεπομαι
  1. [Home Cinema] YAMAHA RX-V663 δε παίζουν τα μπροστινά κανάλια
    από vortex στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-16, 15:19
  2. [Τηλεόραση Toshiba] REGZA 32AV 605PG / αλλάζει μόνη της κανάλια ( loop )
    από takis patra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 20:55
  3. Δεν αλλάζει κανάλια το τηλεχειριστήριο.
    από BOSKOS στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-13, 14:34
  4. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με ψηφιακό δέκτη turbo-x HD-1000
    από nickbaz στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 20:37
  5. Splitter TV και προβλημα σε μερικά κανάλια
    από weather1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-10, 00:21
