Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ
    Γεια σε ολους εχω προβλημα με τη κουζινα δηλαδη οταν λειτουργει χωρις φαγητο, μεσα λειτουργει σωστα. Οταν βαλω φαγητο μεσα μετα απο λιγο ριχνει το ρελε και το ρολοι της δεη.ενεργειες που εχω κανει φερνω τεχνικο την κοιταει μου λεει οτι δεν βρισκει διαρροη και οτι πρεπει να φερω ηλεκτρολογο φερνω τον ηλεκτρολογο αλλαζει το ρελε γιατι ειπε οτι εχει ευεσθησια φευγει με 60 ευρω.και εγω ηρεμησα παω να βαλω φαγητο μετα απο λιγο παλι τα ιδεια τον περνω τηλ μου λεει οτι καποια αντισταση θα εχει διαρροη παρε τον αλλο τεχνικο περνω τον αλλο ερχετε και αυτος τα δικα του δεν εχει διαρροη η κουζινα σας φευγει με 40 ευρω επισκεψη. Και εγω λεω τι μπορει να φτεει 2 τεχνικους εφερα και κανενας τιποτα τα πειραν και εφυγαν . Οποιος ξερει κατι ας βοηθειση πριν την πεταξω σας ευχαριστω. ειναι siemens κεραμικη εντοιχοιζωμενη he230522/01
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Πάλι καλά που δε σου είπαν να κόψεις τα ψητά και να προτιμάς μόνο φαγητά κατσαρόλας...
    Έχεις ανοίξει καπάκι για να δεις τι γίνεται μέσα;
    Προφανώς η υγρασία από το φαγητό προκαλεί την πτώση του ρελέ διαφυγής. Ίσως κάποιο καλώδιο να είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Υποθέτω ότι έχεις "σκληρό" βραχυκύκλωμα για να σου ρίχνει την ασφάλεια της ΔΕΗ (πιθανότατα φάσης/γείωσης). Αν γίνει οπτικός έλεγχος πολύ πιθανόν να υπάρχουν και σημάδια καψίματος.
    FreeBsD For Ever
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Η κουζίνα σου είναι σύμφωνη με τα νέα μέτρα της τρόικας! Μαγειρεύει αλλά χωρίς φαγητό! Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα γίνει άκρως συλλεκτική!
    Πέρα από την πλάκα τώρα. Αν πέφτει το ρελλε τότε είναι θέμα διαρροης και όχι βραχυκυκλωματος. Οι δύο τεχνικοι που ήρθαν πραγματοποιησαν μετρήσεις η βασίστηκαν απλά σε έναν οπτικό έλεγχο; Όργανα βγήκαν;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (17-12-16)
    Σωστός ο Χρήστος (xsterg).
    Το να πέφτει το ρελέ με την υγρασία να το καταλάβω, αλλά να ρίχνει την ασφάλεια στο μετρητή με την υγρασία δεν το καταλαβαίνω. Ή κάτι δεν μας μεταφέρει σωστά ο θεματοθέτης, ή κάτι παίζει που ξεπερνάει τη φαντασία μου... πέραν του γεγονότος ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση βραχυκυκλώματος θα έπρεπε η ασφάλεια στον πίνακα να πέσει και όχι στο μετρητό, οπότε κι εκεί ίσως θέλει ψάξιμο αν ισχύει.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς ρίχνει το ρολόι της ΔΕΗ;
    Πώς την κοίταξε;
    Με όργανα; Ή απλά της 'έριξε μια ματιά';
    την κοιταει .. φευγει με 60 ευρω.
    ...περνω τον αλλο ερχετε και αυτος..φευγει με 40 ευρω επισκεψη...
    Αγαπητέ πολύ προσοδοφόρες οι επισκέψεις στο σπίτι σου, να περάσω μια βόλτα ;
    (πλακίτσα ε; )
    You only live twice.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Μετρητο ονειρευεσαι εσυ,τροικα ο αλλος .
    Δεν παρεξηγω,χρονιαρες μέρες...
    Αστα ρε Βασίλη, καθένας με τον πόνο του, ε;
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    οργανο εβγαλε ο τεχνικος μετρησε τις αντιστασης μια μια φαση με γειωση και δεν βρηκε καποια διαρροη ετσι και αλλιως η κουζινα λειτουργει αν δεν βαλει φαγητο μεσα.το θεμα ειναι οτι δεν εχει βρεθει τι φταιει να φερω αλλο τεχνικο μηπως εμπειρικα του εχει τυχη αυτη η βλαβη.δεν ξερω τι να κανω.
  11. #9
    Καστοριά
    Έχει δημοσιευτεί εδώ ένας τρόπος να βρεις τυχόν χαλασμένη αντίσταση. Μπορώ να στον δώσω αλλά ότι κανεις με δική σου ευθύνη.
    Ορίστε: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65187
    Παρόμοιο θέμα: http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68665
    Αυτό που λες <<η κουζινα λειτουργει αν δεν βαλει φαγητο μεσα>> δεν το κατάλαβα. Εννοείς ότι αν την ανάψεις πχ για προθέρμανση θα δουλέψει και όταν ψήνεις πέφτει; Αν ναι η υγρασία του φαγητού πάει κάπου και κανει βραχυκύκλωμα(μου κάνει για πάνω αντίσταση ή για κάποια σύνδεση αλλα δεν ειμαι σίγουρος)
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  12. #10
    Απο τη στιγμη που πεφτει και το ρελε και η χελωνα εχεις καπου βραχυκηκλωμα φαση με ουδετερο και οχι διαροη.Πιθανοτατα το εξαρτημα που βραχυκηκλωνει να μην ειναι καν μεταλικο ωστε να βγαζει διαροη.Για αρχη ο γλομπος της κουζινας εχει το γυαλινο καπακι του η απουσιαζει?Αν λειπει το καπακι τοτε εχεις πιθανοτατα βραχυκηκλωμα απο υδρατμους μεσα στο γλομπο,βγαλε τα καλωδια απο τον γλομπο μονωσε τα και κανε δοκιμη.Αν δουλεψει σωστα τοτε αλαζεις κομπλε ενα γλομπο.Μια αλλη αιτια ειναι τρυπα στο πανω μερος φουρνου με αποτελεσμα να πηγαινει υδρατμος πανω στους διακοπτες και να βραχυκηκλωνουν.Εχει και ενα ανεμηστηρα που διωχνει τους υδρατμους στο πανω μερος της συσκευης και ψυχει το καντραν,αυτος δουλευει?Αν οχι μπορει ολα να ξεκινουν απο εκει και να εχεις βραχυκηκλωμα στον επιλογεα του φουρνου.Ο επιλογεας δεν καιγεται παντα λογο ανεμηστηρα αλλα και απο χρηση.Κανε εναν οπτικο ελεγχο του επιλογεα και απο τις δυο οψεις.
  1. [Daewoo] Προβλημα με κουζινα Daewoo
    από Γιαννης2015 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 10:18
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 12:28
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 23:16
  5. SAMSUNG LE40F86BD Παραξενο προβλημα.
    από akis1497 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-11, 01:06
