Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    ΚΩΣΤΑΣ
    Προεπιλογή ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ CANDY CTDF1007
    Καλημερα εαν ειναι δυνατον χρειαζομαι πλακετα 4103084 απο ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ CANDY CTDF1007
    η παρομοια ιδιου σχηματος αλλης χρονολογιας αλλα CANDY
    Jan 2005
    Καλή σου μέρα Κώστα.
    1. Πώς ξέρεις ότι φταίει η πλακέτα; Περιέγραψε το πρόβλημα του πλυντηρίου να σου πούνε μήπως είναι κάτι άλλο.
    2. Αν όντως είναι η πλακέτα το πρόβλημα, φαίνεται απλή (ανέβασε φωτό και από την άλλη πλευρά μήπως έχει τίποτα περίπλοκο) ίσως σε συμφέρει να την πας σε έναν ηλεκτρονικό να στην επισκευάσει (υποθέτω πως δεν ξέρεις να το κάνεις μόνος σου).
    You only live twice.
    ΚΩΣΤΑΣ
    plaketa.JPGΣε ευχαριστω εχει βραχυκλωσει το διπλο τυπομενο εαν την αγορασεις αξιζει τα 2/3 στην αξια του πλυντηριου θα ηθελα μεταχειρισμενη
    εαν παρατηρησης υπαρχει ενα ηλεκ εξαρτημα το αντεκατεστησα δεν εβρισκα το ιδιο αλλα με replacement το προβλημα αυτων των πλυντηριων ειναι αν εχεις βρεγμενα χερια περνα απο το κομβιον χειριστηριου και διμιουργει αγωγιμοτητες στην πλακετα και καταστρεφει ηλεκ εξαρτηματα μπορει να εχει καψει και τον επεξεργαστη εαν καποιος συναδελφος εχει ασχοληθει δεν εχω προβλημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 04-12-16 στις 11:12
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    διπλο τυπομενο
    Τι εννοείς 'διπλό τυπωμένο';
    Επίσης, κάποιος της ΄'έχει βάλει χέρι', και μάλιστα στραβό . Στα σημεία που έβαλα σε κόκκινο κύκλο:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 04-12-16 στις 11:15
    ΚΩΣΤΑΣ
    Έχει τυπωμένο πάνω και από της 2 πλευρές στον μεγάλο κύκλο που έκανες τα έβγαλα και τα έλεγξα στον μικρό κύκλο δίπλα στο display είναι αυτό που αντικατάστησα γιατί δεν βρήκα στο εμπόριο το ίδιο και συνεργάζεται με το διακόπτη πόρτας μιλά ελευθέρα εγώ έκανα προσπάθεια επισκευής αλλά βαλε βγαλε το τυπωμένο δεν αντέχει θερμοκρασίες κολυτιριου και αποκολλάτε
    Jan 2005
    Κώστα, μήπως με το 'τυπωμένο' εννοείς 'ολοκληρωμένο' (ολοκληρωμένο κύκλωμα, ic, integrated circuit);
    ΚΩΣΤΑΣ
    εννοω το PCB Printed circuit board
    μαλλον λεει για τυπωμενο διπλης οψης
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλησπερα εχει κανεις τετοια πλακετα ?
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Αυτή η πλακέτα κοστίζει περί τα 110 ευρώ. Είχα κι εγώ παρόμοιο πρόβλημα http://www.howtofixit.gr/forum/showt...highlight=1007 και μου τη επιδιόρθωσε ένας φίλος τεχνικός κοντά στο Σύνταγμα. Αν ενδιαφέρεσαι θα σου στείλω πμ. με τη διεύθυνσή του..
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimigar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geroget (21-12-16)
  1. [Candy] CANDY EVO W4853D-S
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-23, 18:32
  2. [Candy] candy CSF458E
    από paulbicc στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 08:49
  3. [Candy] Candy Evo1493DW
    από CRAL στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 02:09
  4. [Candy] Candy cn 55 at
    από sobrastn στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 19:54
  5. Πλακετα πλυντηριου
    από j kalai στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 22:56
