    Nov 2016
    CHALASTRA
    Προεπιλογή Brandt BX583E Σάπισε ο κάδος
    Καλησπέρα σε όλους. Πρόκειται για ενα πλυντήριο-στεγνωτήριο της δεκαετίας του 80 αγορασμένο απο τη Γαλλία.Πραγματικά υπέροχη συσκευή. Μετά απο 30+ χρόνια ασταμάτητης χρήσης και χωρίς καμία επισκευή άρχισαν να τρέχουν νερά, Το άνοιξα εγώ ο ίδιος και διαπίστωσα οτι ο κάδος απο εμαγιέ εχει τρυπίσει αλλα και το κολάρο που ενώνει τον κάδο με το καπάκι σάπισε. θέλω να το φτιάξω όπωσδηποτε. σκεφτηκα να το κολήσω αλλά δεν ξέρω που να απευθυνθώ. Και επιπλέον πώσ μπορώ να ξαναβάλω την εμαγιέ επίστρωση-υάλωση. Υπάρχει κάποια πολυ ισχυρή βαφη που μπορώ να εφαρμώσω μόνος? Ευχαριστώ
    Άμα μπορείς να κάνεις τέτοιο πράγμα , τότε μπορείς να φτιάξεις και εξ ολοκλήρου πλυντήριο ... μετά την Pitsos / Izola ευκαιρία να δούμε και τα "Zisisco" πλυντήρια τελευταίας γενιάς
    Υπάρχει καινούριος? ρώτησες?
    σε πολλά σημεία είναι σάπιος? σε τι έκταση?
    Εντάξει πολλές φορές και παλιότερα κάποιοι τεχνικοί τα κολλάνε και βάζουν κάποιους στόκους εσωτερικά εξωτερικά αλλά δεν είναι για πολύ , πάλι τρυπάνε , και νομίζω πλέον με εμαγιέ δεν ασχολείται κανένας .
    Καστοριά
    Αν σου έκανε κροτάλιασμα στο στύψιμο πας για ρουλεμάν. δεν παιζει να αρπαξε καδο απο πισω και να μη ακουγότανε....δεν ξερω όμως αν ειναι εμπρόσθιας ή ανω φόρτωσης
    Από λίγο που είδα λεχει κάποια ανταλλακτικα ακομη αλλα δεν πρόλαβα να δω για καδο. Οπως όμως και να εχει αν δεν αρπαξε απο τα ρουλεμαν ωστε να χαλασει κατι απο μεταδοση αξιζει να γινει....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Nov 2016
    CHALASTRA
    Χαχαχα το σκέφτομαι σοβαρά.Ο κάδος δεν είναι πολύ σάπιος.Είναι σάπιος στην πατούρα της φλάντζας οπου πατάει το καπάκι του κάδου.Μίλησα με έναν φανοποιό και μου είπε οτι μπορεί να το κολήσει και να το κάνει αρκετά λείο χωρίς να χρησιμοποιήσει στόκο.Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιο υλικό που μπορώ να εφαρμώσω εσωτερικά (πχ καποιο σμαλτο η καποια αλλη βαφή) για να προστατεψω το σιδερενιο υλικο για να μην ξανασαπίσει. θα ανεβάσω φωτογραφίες σύντομα. Ευχαριστώ για την άμεση απόκριση.
    Nov 2016
    CHALASTRA
    Τα ρουλεμαν κατα ενα περιεργο τρόπο είναι ολοκαίνουρια. Η κύλιση του κάδου είναι τελείως αθόρυβη. Το πλυντήριο είναι ανω φόρτωσης και κάδο δεν μπόρεσα να βρώ πουθενά.
    Οι τεχνικοί ή και οι προμηθευτές ανταλλακτικών γύρω σε αυτό το υλικό επικεντρώνονται για τέτοιες δουλειές
    http://www.texnomarket.gr/C8C102BB.el.aspx
    Το βρίσκεις και στα χρωματοπωλεία / σιδηρικά , ανακατεύεις ίσες ποσότητες και αν δεν είναι καλοκαίρι θερμαίνεις τα 2 υλικά για να γίνουν μια ρευστή "κρέμα" και απλώνεις πάνω στον κάδο . Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις και νερό στα δάκτυλα για να πετύχεις λείανση στο άπλωμα . Αλλά πρέπει να στεγνώσει πολύ καλά για μέρες . Δεν είναι ότι καλύτερο αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση.
    Nov 2016
    CHALASTRA
    Μόλις γύρισα απο τον φανοποιό ο οποίος μου είπε οτι με 30 ευρώ θα καταφέρει να το κάνει καινούριο με συγκόληση νέου μετάλου με το μόνο μείων οτι σε εκέινα τα σημεία θα φύγει τελείως το σμάλτο. Μου σύστησε να ασταρώσω και να βάψω 2 χέρια με πυράντοχο χρώμα βαφής (κόστος 7 ευρώ)και θα βγάλει άλλα 10 χρόνια. αυτός ειναι ο κάδοςIMG_0329.jpgIMG_0330.jpg
    Αμφιβάλλω μόνο στο πως θα καταφέρει τέλεια κυρτότητα στην λαμαρίνα που θα βάλει , άντε αν ήταν 5 - 10 εκατοστά κάτι γινόταν , αλλά σε τόση έκταση καλύτερα να εγκαταλείψεις.
    Nov 2016
    CHALASTRA
    Θα το προσπαθήσω μονο και μόνο επειδή είναι η συγκεκριμένη συσκευή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πήγαινε για ανακύκλωση. Άλλωστε πιστέυω οτι αυτοί που δουλεόυν τισ λαμαρίνες των αυτοκινήτων σίγουρα κάτι μπορούν να κάνουν.
    Γιατί τι έχει παραπάνω αυτή η συσκευή? την τρίβεις και βγαίνει το τζίνι?
  1. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 21:35
  2. [Candy] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από LedZep στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 11:28
  3. [Pitsos] Δεν γυρίζει ο κάδος - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
    από tazz78 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 22:20
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
