    Mar 2011
    Προεπιλογή Αποθητής ποντικών υπερήχων
    Καλησπέρα σε όλους.
    Το έχει χρησιμοποιήσει κανείς για να μου πει αν δουλεύει? Εννοώ αυτού του τύπου
    http://www.a-store.gr/index.php?rout...product_id=873
    Ο χώρος που θέλω να το βάλω είναι αποθήκη 30μ2.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους.
    Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα έχει κανείς θετική άποψη για αυτούς τους απωθητές ποντικών,σκύλων,κουνουπιών.Καλύτερα βάλε μία φάκα,θα έχει πιο σίγουρο αποτέλεσμα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (28-11-16)
    Σπύρος
    Nov 2016
    κερκυρα
    Πριν είκοσι και κάτι χρόνια είχα αγοράσει ένα τέτοιο εργαλείο ακόμα δουλεύει (σαν συσκευή), δουλειά έκανε το πρώτο οκτάμηνο. Μετά μάλλον συνήθισαν το τραγούδι
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alto2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (29-11-16)
  6. #4
    Το συνηθίζουν, γι'αυτό κάποια έχουν και ένα τρίμμερ με το οποίο αλλάζει το pattern των παραγόμενων ήχων, και συστήνουν να αλλάζει η ρύθμιση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μην περιμένεις πολλά πράγματα πάντως. Για τα ποντίκια, πολύ καλύτερη δουλειά θα κάνεις με τα δολώματα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (29-11-16)
  8. #5
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ένα διάστημα φώλιαζαν ψαρώνια στη στέγη μου. Αναγκάστηκα να φέρω από Αγγλία ένα απωθητικό υπερήχων γιατί τότε δεν είχε στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά τα πουλιά δε ξαναφώλιασαν στη στέγη μου. Τυχαίο; Δε ξέρω. Βέβαια από τότε πέρασαν χρόνια μάλλον βραχυκύκλωσε και έπαψε να λειτουργεί. Αλλά τα πουλιά δεν ξαναήρθαν.
    Τώρα αγόρασα για το πατάρι όπου είχα επίσκεψη από "αρούρι". Βέβαια προηγήθηκαν δολώματα και κλείσιμο στις τρύπες τις εμφανείς με σύρμα κατσαρόλας. Ο χρόνος και η τύχη θα δείξει εάν θα μας ξανάρθει το θηρίο και εάν οφείλεται η απουσία του στη συσκευή.(15 χρόνια ήμουν καθαρός, το 16ο με ανακάλυψε).
    Πάντως αγοράστηκε συσκευή με δύο ηχεία και τρίμμερ όπως λέει ο Νίκος για να αλλάζουμε το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα στους επισκέπτες.
    Το κόστος είναι λογικό, γύρω στα 10-12 ευρό.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (29-11-16)
  10. #6
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    η λύση στο πρόβλημα σου
  11. #7
    Mar 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aυτή τη λύση την ήξερα κι εγώ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση για ουτε μία γατα στην περιοχή λόγω του πιο άχρηστου ζώου μετά τον άνθρωπο...
  12. #8
    Καστοριά
    Μόνο στο πατάρι να μην έχεις κανέναν υπολογιστή γιατί βλέπω να φεύγει και αυτός από το πατάρι....αν θα βάλεις αυτό το απωθητικό να προσεχεις....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  13. #9
    Mar 2011
    Aυτό που πήρα έχει διακοπτάκι σε δυο θέσεις : Variable & Fixed χωρίς να γράφει πουθενά που χρησιμοποιύμε το ένα και που το άλλο. Αυτό το Variable πρέπει ναναι αυτο το τριμμερ που λες? Αρα λογικά μετα καποιο διάστημα με Fixed το γυρνάω σε Variable.
    Πάντως στο Variable ακούγεται δυνατότερα το buzzer του.
  14. #10
    Από την αρχή με ψιλοπροβλημάτισε που πιάνει και ποντίκια και κουνούπια και κατσαρίδες και... θεραπέυει κάθε νόσο και μλκια που λενε. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τώρα μεγάλωσα τη φωτογραφία, και είδα ότι γράφει electromagnetic, δεν είναι υπερήχων. Κατά πάσα πιθανότητα ακόμα πιο άχρηστο... μην ξεχάσεις τις φάκες και τα δολώματα
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (01-12-16)
