Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό LapTop
    Καλημέρα. Γνωρίζω ότι η επισκευή ενός τέτοιου τροφοδοτικού συνήθως οδηγεί σε αποτυχία, αλλά η περίπτωσή μου μπορεί και να αποτελεί εξαίρεση τον κανόνα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, το τροφοδοτικό δείχνει τάση (περίπου 18.5 V) στον "αέρα", αλλά σε φορτίο (μια βαττική αντίσταση 15 Ω, όπου προσδοκώ κάτι παραπάνω από 1 Α), δεν έχω τίποτα (εννοείται ούτε τάση). Άλλαξα τους πυκνωτές (εκτός από τον τεράστιο), που είναι Νο 1 ύποπτοι για αυτό το σύμπτωμα, αλλά δυστυχώς δεν είδα αποτέλεσμα. Τι θα μπορούσε να είναι ??? Το μόνο που σκέφτομαι είναι το Mosfet στο δευτερεύον κύκλωμα, αλλά δεν έχω κάνει ακόμα κίνηση να το αλλάξω (απευθύνθηκα πρώτα εδώ). Φωτογραφίες του τροφοδοτικού εδώ:
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    P.S. Ενδιάμεσα, θέτοντας μια αντίσταση 100 Ω σαν φορτίο, μέτρησα κανονικά τάση στην έξοδο.
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Αν το βαλεις σε λαπτοπ πως συμπεριφερεται? H προστασια βραχυκυκλωματος στα 15ohm μπορει να κοβει.
    Δοκιμασε μια λαμπα αλογονου καρφι 24v με λιγα watt να δεις αν την αναβει.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σε LapTop γονατίζει, δεν δίνει έξοδο. Όσο για το τρυκ με το λαμπάκι, θα το κάνω και θα σου πω ...
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    mosfet ειναι στο πρωτευον.στο δευτερευον αυτο που μοιαζει με fet(αλλα δεν ειναι)ειναι 2 πολυ γρηγορες διοδοι σε to220.αυτο που συνηθως φταιει κατα τη γνωμη μ και δικη μ εμπειρια παντα,ειναι το pwm ic στο πρωτευον,εκεινο το μικρο 8πινο smd που οδηγει το fet για να γινει το chopping.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ioannis_83 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (28-11-16)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον έχεις δίκιο για την διπλοδίοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαλα το λαμάκι που τη συγκρατεί στην ψύκτρα ώστε να τη δω. Όσο για το Pwm IC που ισχυρίζεσαι, υπάρχει κάποιος τρόπος να το ελέγξω, ή μόνο με αντικατάσταση ???
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    θελει παλμογραφο,με το datasheet να βρεις το πιν εξοδου να δεις αν ταλαντωνει οπως πρεπει κτλ ιστοριες για αγριους.με τη μεθοδο του αποκλεισμου,ελεγχεις διοδους αντιστασεις,optocoupler(εξαιρετικα σπανια χαλαει),πηνια δε χαλανε,πυκνωτες ειπες αλλαξες,ελεγχεις αν εχεις τα 320ν στην εξομαλυνση,αρα τι μενει?
  1. Τροφοδοτικό Laptop - 3 χρώματα καλώδια
    από lazarospetses στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 18:45
  2. [Φορητός Η/Υ] Τροφοδοτικό Laptop
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 22:00
  3. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 08:22
  4. Πρόβλημα με τροφοδοτικό laptop Toshiba
    από marioland στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 22:37
  5. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 21:14
