    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
    φιλοι καλησπερα !!!
    το πλυντηριο θα με τρελλανει..
    ενω ξεκιναει βαζει νερα , μετα αρχιζει καποιος ρελεσ και χτυπαει προσπαθωντας να γυρίσει τον καδο αλλα ματαια ... κανει τον χρονο πλυσης ... ξεπλενει (εννοω γυρναει ο καδος κανονικα ) ..αλλα τα ρουχα μενουν απλυτα αφου στην λειτουργια πλυσης υπολειτουργει..
    Ενεργειες που εκανα ¨
    Το μοτερ δουλευει (αφου φορτσαρει στο ξεβγαλμα)
    Τα νερα μπαινουν και βγαινουν
    Η αντισταση ελεχτηκε είναι οκ
    Πριν κανα χρονο μου εκανε παρομοια προβληματα και ειδα ότι στην πλακετα ενας ρελε εκανε αρκ ..οταν λοιπον το αλλαξα το πλυντηριο επανηρθε μεχρι σημερα.
    Βαση αυτου ξανατσεκαρισα την πλακετα και αλλαξα τον ρελε που χτυπαγε όταν προσπαθουσε να κανει πλυση ο καδος … αποτελεσμα ιδιο
    Στην φωτο της πλακετας με μπλε χρωμα η παλια αλλαγη με μαυρο η καινουρια..
    Να σημειωσω ότι σε μια δοκιμη σε ένα προγραμμα ακουσα το νερο να ΅βραζειΆ προτου ξεκινησει η διαδικασια
    Επισης όταν ριχνει το νερο μετα ακουω ένα θορυβο σαν μοτερ να δουλευει αλλα όχι το μοτερ της κινησης…
    Καμμια ιδεα γιατι είναι δυσκολο να πλενω στο χερι …και με τον κοτσοβολο τσακωθηκα ..ολα λεφτα μου ζηταγε ο ατιμος!!
    Καρβουνάκια έχει το μοτέρ και σε τι κατάσταση;
    Ο ιμάντας πατά καλά πάνω στα ράουλα ή πατινάρει; (στο στύψιμο μπορεί να ξεπερνά το πρόβλημα του πατιναρίσματος και να νομίζεις ότι γυρνά σωστά).
    Το ρελέ που κάνει τακ τακ, το κάνει ανα λίγα δευτερόλεπτα; Αν ναί προσπαθεί να αλλάξει φορά περιστροφής, και είναι φυσιολογικό.
    Φωτογραφία βγάλε σε υψηλότερη ανάλυση σε καλά φωτισμένο χώρο και χωρίς φλάς (έτσι γυαλίζει).
    Βγάλε φωτογραφίες πάνω και κάτω από την πλακέτα. Επίσης το εξάρτημα με τη μεταλλική ψήκτρα με τα πτερύγια σε φωτογραφία ανφας.
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Δεν πάτιναρει σίγουρα γιατί κάνει την ίδια κίνηση με το μοτέρ ο κάδος. ..
    Το ρελε δεν κάνει την φυσιολογική λειτουργία όπως θα έκανε στην αλλαγή κίνησης .... αλλά κλικ άρει και ταυτόχρονα προσπαθεί να γυρίσει τον κάδο ... κλικ γυρνάει 2εκ /κλικ σταματει/..κοκ
    κάρβουνακια δεν πιστεύω γιατί κάνει την κίνηση το μοτέρ αλλά ...κλικ και σταματάει! !!
    αυτόστην ψήκτρα ...τι δουλειά κανει στο σύστημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bcharal : 28-10-16 στις 01:29
    Μήπως έχει ξελασκάρει η ταχογενήτρια πίσω από το μοτέρ; Οπότε σταματά διότι δεν βλέπει περιστροφή (Θα περίμενα να συνοδεύεται από μήνυμα λάθους βέβαια)
    Τα ρελέ σε τι τάση δουλεύουν; (βάλε καλύτερες φωτογραφίες, πάνω κάτω και triac σε καλή ανάλυση χωρίς γυαλάδες)
    Έχεις σταθερές τάσεις; (ηλεκτρολυτικοί αντέχουν; )
    Αυτό στην ψήκτρα είναι το triac που ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του μοτέρ με εντολές που παίρνει από τον επεξεργαστή.
    Τι πλυντήριο είναι; Έχει στο προσπέκτους του τίποτα περίεργες λειτουργίες, όπως έλεγχο κραδασμών, ισοκατανομή ρούχων στον κάδο κλπ;
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Αδιαβαστος !!!!
    Ταχογεννητρια και triac τα μαθαινω τωρα .... το πρωι θα τσεκαρω
    Δεν μπορω να μετρησω πυκνωτες και ρελε για ταση ...μεχρι στιγμης μετραω με την πριζα οξω
    Κατευθηνε με και θα ακολουθησω!!!!
    Ευχαριστω προκαταβολικα
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    indesit wild 123
    Θα σου πω αυριο για περιεργες λειτουργιες.... το περιεργο ειναι οτι εκανε παρομοια δυσλειτουργεια και αλλαζοντας τον μπλε ρελε ...εστρωσε και δουλεψε κανονικοτατα!!! Πριν ενα δυο χρονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    3η φορά που θα το πω:
    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    Το πρωι ..... απο το ρημαδι το ταμπλετ δεν μπορω να ανεβασω
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    άλλαξε τους 2 μικρούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές.
  1. Χρονος λειτουργιας στεγνωτηριου
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-16, 23:21
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 13:36
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 03:04
  4. [Φορητός Η/Υ] Sony vaio pcg-61611m και προβλημα λειτουργιας
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 12:40
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 11:01
