Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Question Crypto ReDi 50A (Δεν λειτουργεί)
    Διαθέτω τον επίγειο δέκτη mpeg4 "Crypto ReDi 50A" απο το 2011 ή 2012 (Δεν θυμάμαι ακριβώς).
    Ανοιξα το καπάκι του κ παρατήρησα πως κάηκε η ασφάλειά του. (1,6 Ampere)
    Είχα μια άλλη (απο σαβουροκυκλώματα) κ την τοποθέτησα αλλά κάηκε κ αυτή.
    Θα ήθελα να τονίσω μια κακή συνήθεια που είχαμε κατά την έναρξη λειτουργίας του. Κάθε βράδυ βγάζουμε όλα τα καλώδια (τηλεόρασης, αποκωδικοποιητή και τροφοδοτικού ενισχυτή κεραίας) καθώς θεωρούμε πως καταναλώνουν ενέργεια κ στο standby.
    Ομως τον αποκωδικοποιητή δεν τον κλείναμε ώστε το πράσινο λαμπάκι να γίνεται κόκκινο.
    Οπότε κάθε φορά που τον ξανατοποθετούσαμε στην μπρίζα αυτή πετούσε στιγμιαίες σπίθες με χαρακτηριστικό ήχο.
    Ανεβάζω κ φωτογραφίες. Θα ήθελα να τονίσω πως "μέτρησα" τις διόδους με πολύμετρο κ βζάζουν ένδειξη.
    Η διάταξη του "μεγάλου μετασχηματιστή" με τις σπέιρες δεν βγάζει αντίσταση στις δευτερέυουσες 0 Ωμ δηλαδή.
    Οι πρωτευων σπείρες βγάζουν κάποια Ωμ
    Αν έχει πρόβλημα μόνο η τροφοδοσία του...υπάρχει περίπτωση να τροφοδοτήσω μέσω ενός pack 12volt 2A κολλώντας καλώδια σε κατάλληλα σημεία?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dr_Giwrgos : 27-10-16 στις 17:15
    Η τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο όταν χρησιμοποιείτε σωστά αλλά και καταστρεπτική....!!
    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Συνήθως όλα αυτά δουλεύουν με 12V, προχώρα κανονικά με εξωτερικό μετασχηματιστή,άσε και μια ασφάλεια να υπάρχει στο κύκλωμα καλού κακού...οι φωτό που έβαλες δεν εμφανίζονται
    Καστοριά
    Δύο τινά έιναι...ή κάπου έχει βραχυκυκλωμένο πυκνωτή-και πρέπει να είναι οι μικροί κοντά στην ασφάλεια αλλα και ο μεγάλος ηλεκτρολυτικός ή βραχυκυκλωμένο ημιαγωγό. Θα πρέπει να τα ξεκολλήσεις και να τα μετρήσεις. Για να σε βοηθήσω,οτιδήποτε είναι στο AC δεν εχει πολικότητα....θα προσέξεις μόνο τις διόδους και τους ηλεκτρολυτικους μετά στη σύνδεση. Τώρα αν θες να δουλεψει πες μας τι τάσεις δίνει το τροφοδοτικό στην έξοδο....αν κάτι γράφει το τυπωμενο εχει καλως. Αν και συνηθως ειναι 2 τασεων με 5 και 12 βολτ. Κανονικά θα πεπρεπε να βάλεις και μια φωτογραφία με όλο το κυκλωμα του δέκτη για να δουμε που θα συνδεθει το εξωτερικό τροφοδοτικό,αυτό ομως μπορεί να γίνει και αργότερα.
    Για το μετασχηματιστή αυτό να μη σε ανησυχεί-δουλεύει σε πολύ υψηλή συχνότητα και έχει άλλη κατασκευή γι'αυτό και σου δείχνει 0 στο δευτερεύον.
    Αυτό που λες δεν ειναι τόσο καταστρεπτικό καθότι μια μιρκη σπίθα θα βγει επειδή ο πυκνωτης τραβάει ρεύμα μέχρι να φορτιστει. Στην δικιά σου περίπτωση ομως μάλλον ειχε πρόβλημα η μπρίζα
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    IMG_20161027_134901.jpgΤσεκαρε τα εξαρτηματα που εχω σημειωση και αν ειναι ολα οκ τοτε πας για το DH321.
    http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_p...DH321_data.pdf
    Το FSDH321 μόνο αν βρεθεί σε στοκ εγχώρια ή από ebay στην Κίνα. Εχει απαγορευτεί η πώληση του (και πολλών άλλων της ίδιας κατασκευάστριας fairchild) λόγω πατέντας που επικαλέστηκε αμερικάνικη εταιρία....
    Είναι πλήρες τσιπάκι με τροφοδοσία απ ευθείας από τα 310V χωρίς αντίσταση (έχει πηγή ρεύματος) και fet και έλεγχο overcurrent εσωτερικά (ούτε εξωτερική αντίσταση δεν χρειάζεται για current sense). Επειδή τα κάνει όλα και συμφέρει, είναι ο συνηθυσμένος ύποπτος σε τέτοιες βλάβες. Δες τη ζένερ στο ποδαράκι τροφοδοσίας (από το βοηθητικό τύλιγμα του μετασχηματιστή).
    Καταρχήν Χρόνια Πολλά για την εθνική μας επέτειο!
    Παρακάτω οι φωτογραφίες όλης της πλακέτας.
    IMG_20161027_222354.jpgIMG_20161027_222420.jpgIMG_20161027_222434.jpgIMG_20161027_222807.jpgIMG_20161027_222834.jpg
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις...
    Το λοιπόν
    "GSR600" Τα 3 μπλέ στοιχεία της πλακέτας επειδή δεν γνωρίζω τι ακριβώς κάνουν τα έλεγξα χωρίς να τα ξεκολλήσω....μετρώντας την αντίστασή τους (καθόλου) κ με το ¨τζιτζίκι¨ (καθόλου μπιπ)
    Το επόμενο που πρόλαβα να κάνω είναι να τοποθετήσω 13Volt AC περίπου στην αρχή του κυκλώματος κ παρατήρησα πως γινόταν 17-18Volt DC κατόπιν...εκτός απο δύο σημεία που γινόταν 9 Volt DC.
    Τις διόδους όλες τι "κοιταξα" χωρίς να τις ξεκολλήσω με το πολύμετρο κ όλες βγάζανε αριθμητική ένδειξη.
    Ξέχασα να κοιτάξω την Zener πρίν το "μαγικό" chip-aki.
    Στον μετασχηματιστή επάνω γράφει "12"
    Αρα αφού το AC το κάνει DC λογικά έχω πρόβλημα στο CHIP
    Το Chip είναι Αυτό?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω βλεπω οτι δεν το εχεις με το αθλημα. θα σου ελεγα να το αφησεις για καποιον πιο εμπειρο ειδικα το τμημα με τα 220.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (29-10-16)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλημέρα, καταρχήν θα ήθελα να πω εντελώς φιλικά οτι επειδή στο κύκλωμα υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις θα πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός. Επίσης το ότι εφαρμοζεις τάση επάνω στο κύκλωμα εκτος του οτι δεν ειναι σωστο μπορεί να δημιουργήσεις μεγαλύτερη ζημιά. Τις μεγάλες διοδους ισχυος στην εξοδο καλο θα ηταν να τις ξεκολησεις και να τις μετρήσεις.(Δεν χρειαζετε να τις βγαλεις τελειως το ενα ποδαρακι στο αερα).Ακομα και αν αλλαξεις το DH321 θα πρέπει να εισαι σίγουρος για τα υπολοιπα αλλιώς θα το ξανακαψεις.Επισης αν ξεκολησεις το τσιπακι λογικα δεν θα σου καψει την ασφαλεια, δοκίμασε το και πες.
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  11. #10
    Τμημα φυσικης εχω σπουδασει δεν ειμαι ηλεκτρονικος.
    Δεν εφαρμοσα 230 νοlt. Δεν παιζω με την ζωη μου.
    Εννοειτε ευπροσδεκτες οι φιλικες παρατηρησεις. Γι αυτο αλλωστε κ απευθυνομαι σε εσας.
    Εφαρμοσα
    13,...Volt Ac με 0,5 ampere κ ασφαλεια 0.5ampere που λειτουργει με την ανοδο της θερμοκρασιας.
    Θεωρησα πως ετσι θα καταλαβω αν λειτουργει τουλαχιστον το rectifier με τις 4 διοδους κ τον ηλεκτρολυτικο πυκνωτη.
    Παντως θα ξεκολλησω τις μεγαλες διοδους κ θα τις μετρησω.
    Πρεπει να ημιξεκολλησω στοιχεια για να τα ερευνησω.
    Απο την αλλη ειναι ξεκαθαρο που μπορω να δωσω τροφοδοσια απο εξωτερικο τροφοδοτικο ή οι φωτογραφιες δεν βοηθουν?
  1. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με crypto ReDi 40MP
    από andreasan στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 07:57
  2. [Pitsos] Δεν λειτουργεί ο φουρνος
    από Zafos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 00:15
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    από apostan στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 17:29
  4. [Tablet] προβλημα με ταμπλετα crypto novapad 70s 104fc δεν αναβη η οθονη
    από giorgos thesalonikh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 19:59
  5. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 16:08
