    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Question στεγνωτήρας χεριών
    καλησπέρα
    έχω εναν στεγνωτήρα χεριών που ενεργοποιείται με σένσορα κίνησης..
    τελευταία άναβε μόνος του για 5 δευτερόλεπτα κάθε μια ώρα περίπου.
    τον άνοιξα και πείραξα το τριμεράκι ευαισθησίας, δούλεψε καλά 10 μέρες άλλα τώρα τίποτα..!
    δε παίρνει μπρος! πειράζω το τριμερ άλλα τίποτα! μήπως κάηκε το μοτέρ; δε νομίζω γιατί θα μύριζε η αντίσταση του στεγνωτήρα!
    μπορώ να αλλάξω τη μικρή πλακέτα με τον σενσορα; (να την ανεβασω σε φωτογραφια) μήπως να βάλω καλύτερα ένα μπουτόν με χρονοδιακόπτη 7-8 δευτερολέπτων;;
    κάποιο κυκλωματάκι εύκαιρο; ή να ψάξω στην αγορά για κάτι έτοιμο;
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Δημήτρης
    Ίσως να έχει μόνο κανένα πυκνωτή AC στην πλακέτα που θέλει άλλαγμα. Για γδύσε το να το δουμε...
    FILMAN (26-10-16)
    Feb 2012
    Post εικονες στεγνωτηρα
    εδώ ειναι ο στεγνωτήρας και η πλακέτα! ποιος να είναι ο ένοχος πυκνωτής???
    Ο κίτρινος κυλινδρικός των 680nF 250V~ της EPCOS (SIEMENS). Αν ο πυκνωτής αυτός έχει χάσει τη χωρητικότητά του, τότε το τροφοδοτικό της πλακέτας δεν μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να συμπεριφέρεται τρελά ή να μην δουλεύει καθόλου λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας. Οπότε ξεκίνα μετρώντας τον πυκνωτή αυτόν.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (26-10-16)
  7. #5
    R14 & R21 μια ματιά?
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (26-10-16), vasilimertzani (26-10-16)
  9. #6
    Η r21 δεν ειναι η υποπτη. Η r14 οπως ειπε ο Κυριακιδης εχει ισως θεμα, εχει μαυρισει την πλακετα. Βγαλε φωτογραφιες και απο κατω να δουμε που παει
  10. #7
    R21, 33kΩ, απίθανο να έχει πρόβλημα ή να ζεσταίνει τον εαυτό της κατά τη λειτουργία της, πιθανόν να είναι η pull up ή pull down (ό,τι από τα δύο έχει) του φωτοανιχνευτή, η R14, 39Ω? 390Ω? Πολύ πιθανόν είναι η αντίσταση περιορισμού του LED εκπομπής υπερύθρων και αν έχει καεί το LED δεν θα ανάβει ή ίσως έχει καεί και το LED από το υπερβολικό ρεύμα.
  11. #8
    Feb 2012
    20161026_184830[1].jpg απ' ότι βλέπω έχει ένα μικρο θέμα η R14 που πάει στο LED... Τι λέτε;;; να μετρήσω αυτή; λέτε να έχει καεί το LED ; να αλλάξω και τον πυκνωτή;; Δεν αρχίζω τις μετρήσεις γιατί δεν θυμάμαι κάποια βασικά. ... ο πυκνωτής αν δεν είναι εντάξει πρέπει να μου δείξει βραχυκυκλωμένος ή καθόλου ένδειξη; ;; το LED Το μετράω σαν δίοδο; ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 27-10-16 στις 19:00
  12. #9
    Aλλαξε τον κιτρινο που σου ειπαν αφου δεν μπορεις να τον μετρησεις,φτηνος ειναι..
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-10-16)
  14. #10
    Ο πυκνωτής δεν μετριέται με απλό πολύμετρο αλλά με καπασιτόμετρο (κάποια -ακριβούτσικα- πολύμετρα έχουν με ένδειξη Cx). Ο συγκεκριμένος είναι καλής ποιότητας, όχι καμιά καρακινεζιά.
    Εφόσον δεν μπορείς όμως να τον μετρήσεις, όπως είπε ο Joun μπορείς να τον αλλάξεις προληπτικά, είναι φτηνός.
    Την R14 την μετράς. Εγώ πάντως θα την άλλαζα με ίδια τιμή σε 0,5Watt και θα τη σήκωνα ψηλότερα από την πλακέτα 3 με 5 χιλιοστά.
    Το led το μετράς στη θέση για τις διόδους. Την φωτεινή εκπομπή του, ενδεχομένως να μπορείς να την ελέγξεις με κάμερα κινητού τηλεφώνου.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-10-16)
